rallonge électrique
Jacques 76
Re: rallonge électrique
Message par Jacques 76 » 30 oct. 2009 00:13
:D Bonsoir tout le monde !
Pour ma part, j'utilise un enrouleur de 25 m de câble en 3 x 2,5 mm² (poids : 6,600 kg) + en réserve, un câble de 25 m identique, mais sans enrouleur (poids : 5,700 kg). Les 2 rallonges sont transportées dans le coffre de la voiture. Dans la plupart des cas, l'enrouleur de 25 m suffit.
Pour info, un enrouleur avec 50 m de câble en 3 x 1,5 mm² pèse env. 7,5 kg (c'est ce que j'utilisais par le passé).
Cordialement @ +
et Truma mover SR
Message par Bonaud » 30 oct. 2009 09:37
@ topper
Vois à l'occasion le poids d'un enrouleur chez un accesoiriste (profites en pour voir pour un adaptateur shuko-prise française), c'est en général en plastique, pas en plomb, et c'est nettement mieux pour le câble lui même, il s'abîme moins......
3 fois 1,5² en 25 mètres ???
Ce n'est pas un peu juste, surtout avec la longueur ??? Quelle puissance tires tu au maximum vers ta caravane ????
piguy
Message par piguy » 30 oct. 2009 09:54
J'utilise aussi un enrouleur de 25m 3X1.5 le peu de foi ou je prend l'électricité.
De toute façon la puissance est limitée par le disjoncteur de la borne du camping, 6A ou 10A dans ce cas du 1.5 suffit. Il y a une petite chute de tension vu la longueur de la ligne, mais si j'ai 220V au lieu de 230V touts fonctionnent pareil. :D
Si le disjoncteur est 16A ça fait 3680W dans ce cas il faudrait du 2.5. :wink:
Nos vacances.
jaco61
Message par jaco61 » 31 oct. 2009 00:24
bonjour moi ce que je prends c'est des anciennes bobines de métal d'apport pour les soudeurs je mets une avec la prise Européenne aux deux bouts pour la caravane et a l'autre a un bout une prise européenne pour se raccorder a la première et une prise standard pour se raccorder dans les campings équipés de prises standards comme souvent dans les campings a la ferme que je pratique souvent en fait j'ai un adaptateur de 20 M
domaseau
Message par domaseau » 31 oct. 2009 10:34
enrouleurs 40m en 1.5 pour maxi 3500w dérouler ça suffit largement pour 2 frigos,1 micro onde grille ,1chauffage de 1000w si nécessaire
topper
Message par topper » 31 oct. 2009 11:50
avec mes 25m en 1.5 c'est suffisant car je ne sais pas aller au dela de 10A car le fusible de la cara est sur 10 et donc je ne sais pas tirer plus de 2200W ce qui est plus que suffisant, la seule chose que j'ai faite c'est un adaptateur prise camping/prise normale pour pouvoir brancher n'importe quelle rallonge.
gedo
Message par gedo » 05 nov. 2009 11:51
Juste un petit truc si vous n'utilisez pas la longueur totale de votre rallonge faire un 8 (huit) avec le reste du cable tenu avec un colson collier d'électricien cela évite au cable de chauffer .
Essayez sa marche .
Bien à vous Gedo.
Message par Bonaud » 05 nov. 2009 12:00
@ gedo
Mieux vaut le dérouler entièrement !!!
A partir du moment où il est "bobiné sur lui même" que ce soit en cercle ou en 8, il y a induction, et même si elle n'apparait pas, c'est l'isolant qui en prend un coup petit à petit...
Il s'abîme, sans qu'on le remarque, jusqu'au jour où...
D'autant que le plus souvent on ne tire pas trop de puissance...
Message par freteurr » 05 nov. 2009 12:11
Il y a plus de 4 ans,
J'ai vu dans un benne dans une déchetterie Une rallonge dans sont enrouleur, le câble était foutu voir même brûler, sans doute que le câble n'était pas dérouler complètement...
Message par Bonaud » 05 nov. 2009 12:16
@ freteurr
Déjà cité, j'ai vu un touret de câble après que des scouts aient branché une sono dessus sans le dérouler... :evil:
Le cuivre était à nu !!!
Message par Decarpentrie Bernard » 05 nov. 2009 17:16
C'est étonnant que vous trouvez du cable de cuivre dans les bennes ou déchetterie en plus dénudé . Quand on connait le prix du cuivre revendu à la ferraille.
Nanard
MarcMD
Message par MarcMD » 06 nov. 2009 09:58
J'étais aussi bien embêté auparavant de devoir chaque fois défaire les noeuds dans mes rallonges électriques jusqu'au jour où mon beau-père m'a donné un truc de marin (je ne sais pas si ça correspond au fait de lover le câble comme vous dites).
Le mieux serait que je vous en fasse une petite vidéo. Avec ça, plus besoin d'enrouleur qui ajoute des kilos à la cargaison et impossible de faire encore des noeuds dans les câbles.
Vais essayer de vous faire la démonstration !
MarcMD
PIRON
Message par PIRON » 08 nov. 2009 19:18
Bonjour MarcMD.
Cela m'intéresserais beaucoup cette petite vidéo car comme je change assez souvent de camping lorsque nous partons avec notre caravane il arrive toujours à un moment ou à un autre que je fasse "des noeuds" avec ma rallonge ( 25 m. ) et à ce moment je dois à nouveau rouler tout et défaire les noeuds !!! ( mais qui ?? viens faire ces noeuds sous ma caravane ??? ).
Cordialement.
- Huyundai Tucson CRDI ( 2006 )
- Caravane KNAUS sudwind 500 EU ( 2006 )
sarrasins
Message par sarrasins » 08 nov. 2009 19:21
oui
et y a pas qu'au camping qu'on fait des noeuds !!!!!
MarcMD
Message par MarcMD » 09 nov. 2009 09:19
je vais essayer de faire ça au plus vite ;-)
Revenir à « Gaz »
