consigne cube propane
bettyetmichel42
Re: consigne cube propane
ah ! o.k
j'aurais forçement le bon robinet puisque je vais acheter ma consigne cube et qu'il le donne avec!
merci pour les reponses
michel
ah ! o.k
michel
Attends, doucement, parce que si j'ai bien compris
dans mon cas sur ma Twinny il y a un robinet détendeur quasiment comme celui qui figure sur la photo plus haut, qui se clipse sur la bouteille, mais sa sortie (le pas de vis mâle) est plus petit que le bout de la lyre qui se visse dessus
En espérant que mes explications soient claires.
Pat.
Pat.
bettyetmichel42
c'est ce que j'avais peur, que le diametre de sortie du robinet ne soit pas le meme que la lyre de la caravane
je prendrais le diametre de la lyre et je comparerais avec le robinet donné avec la consigne
michel
michel
@ Pat 16 tu es sur de ça ?
Tous les adaptateurs pour cube propane Butagaz ou pour Twiny,Elfi et Cie
mis a part le diamétre de clipsage différent ,sont en sortie filetée pas a gauche G 1/2
si ta lyre vissait sur une 13 kg elle devrait visser sur un adaptateur !
Vous mettez donc ma parole en doute ?
J'ai commandé sur internet sur le site Butagaz un adaptateur pour cube Butagaz et quand je l'ai reçu ,
j'ai vissé sur la lyre de la Burstner de 1988 et ensuite sur la Caravelair dont l'instalation propane est prévue pour la Twiny ,
sauf qu'il ne livrait pas la caravane avec l'adaptateur ,j'ai donc gardé mon adaptateur et mes cubes propane Butagaz !
(en 2OO9 il y avait méme un abonnement gratuit des bouteilles TWINY pour tous les acheteurs d'une Caravelair neuve )
je peux aussi vous dire que question filetage je m'y connais j'ai été Tourneur/Outilleur pendant toute ma carriére (43ans)
alors je n'ai aucunement forcé le filetage pour le visser !
Sinon soit vous changez la lyre !
ou bien il existe aussi des écrous de conversion
_________Male=filetage Bouteille 13kg donc G I/2 sens du vissage a gauche / Femelle filetage 20/150
ou bien__ Femelle=filetage Bouteille 13kg donc G 1/2 sens du vissage a gauche /Male =filetage 20/150
__________________________________________________________________________
Bé oui Papy, justement (sauf que j'ai dit Twynni et c'est plutôt Elfy),
mais pour le filetage, oui j'en suis sûr, puisque sur la Hobby j'ai branché ma bouteille de 13Kg, et à côté (en 2ème bouteille), j'ai mis ma Elfy, plus petite et plus légère qu'une 13Kg, mais quand j'ai voulu brancher la lyre dessus le pas de vis (mâle) du robinet de la Elfy, ben ça "nageait", le pas de vis de la petite bouteille est d'un Ø inférieur.
mais si tu dis qu'il existe un adaptateur/réducteur, je vais rechercher ça, ce serait mieux que d'embarquer 2 bouteilles de 13Kg, d'autant que la petite me sert pour le BBQ.
Pas difficille je "déclipserai" le robinet de la Elfy et je l'emmènerai pour chercher un adaptateur (lyre/Elfy), puisque tu me dis que ça existe.
Merci.
Pat.
Merci.
Pat.
J'ai une petite bouteille 3kg propane bouteille qu'employaient les couvreurs sur les toits elle est exactement pareille que les 13 kg mais + petites bien sur et je la recharge moi mème.
Nanard
Nanard
On dit que la nuit porte conseil !
donc suivant cet adage ,j'ai refeuilleté les catalogues Narbonne et TOP accessoires ,reverifié les cotes des filetages
au sous-sol ,et je suis tombé a la conclusion que:
Si vos lyres de caravane ne vont pas sur l'adaptateur que vous avez (si le filetage est plus petit ) c'est que ce n'est pas
un Robinet /adaptateur ,mais tout simplement un détendeur fileté a 20 pas de 150 qui ne peut donc pas aller sur la lyre
qui est filetée a 1/2 gaz pas a gauche ! et donc vos adaptateur ne doivent pas correspondre a la description ci dessous!
robinet/adaptateur pour cube propane Butagaz Diametre de clipsage 27mm raccordement sur la lyre 1/2 gaz pas a Gauche!
Qui est bien la photo de Bettymichel!
le raccord coudé en haut est en G 1/2 et correspond au diametre et au filetage des bouteilles 13 kgbettyetmichel42 a écrit :bonjour,
c'est bien ce type de robinet pour le cube ?
donc si votre lyre de caravane vissait sur la bouteille 13KG , le robinet /adaptateur doit y visser aussi!
Dernière modification par Papy80 le 10 févr. 2010 12:04, modifié 3 fois.
Pour reconnaitre un pas à gauche sur un écrou ce n'est pas toujours évident:
Sur les arrétes de l'écrou, à chaque pan, il ya comme un petit trait de scie.
Nanard
Nanard
re
ceci sur tous les écrous pas uniquement le gaz
Nanard
Nanard
coté détendeur de caravane = 20 pas de 150 a droite et coté bouteille 13 kg = 1/2 gaz pas a gauche!
puisque le robinet doit faire en même temps détendeur sur la bouteille Elfy.
Explication en images.
effectivement donc mon branchement est impossible en l'étatSinon détendeur Caravane + détendeur sur Cube ou Twiny ça va pas Gazer !
Tu n'as pas un Robinet /Adaptateur ,mais un detendeur avec sortie Male au pas de 20x150 sur ta Elfy!
donc si tu n'achétes pas l'adaptateur tu ne peux pas utiliser ta Elfy sur la caravane !
puisqu'il te faut le systeme de clipsage du méme diametre que ton détendeur c'est a dire 20 mm
et la sortie coudée de ce Robinet /Adaptateur seras en 1/2 Gaz pas a gauche et visseras sur la lyre de ta caravane!
Finalement j'ai réussi à trouver un robinet pour enclencher sur ma Elfy, (c'est le même que celui de la photo, sauf que celui de la photo est pour le cube de Buta),
donc juste robinet (et non détendeur) et bon Ø de vis pour la lyre, donc j'arrive à ce que je voulais, le détendeur jaune pour le BBQ Cramer, et le robinet pour la lyre en cas de panne de la grosse bouteille, ouf
heureusement qu'il y a les forums
Pat.
Pat.
