Choix d'une marque de bouteille de gaz
guigui_lhermitte
Re: Choix d'une marque de bouteille de gaz
Message par guigui_lhermitte » 04 nov. 2010 22:02
Merci pour les conseils. Je vais commencer par du classique propane bouteille 13kg certainement propagaz (de marque butagaz :wink: ). On verra ensuite à l'usage. Apparemment, sur le site butagaz la consignation est de 9 euros et la bouteille à 18 Euros. C'est peut être plus cher chez le revendeur :?:
Les chiens aboient et le bernard lhermitte passe
Mon attelage : Hobby 450 UF de luxe dite "hobinette" tractée par ma laguna estate break 2.0 dci 150 cv
grouttecity
Message par grouttecity » 14 avr. 2011 00:25
pourquoi ne pas passer à Emmaus pour se procurer une bouteille vide pluôt que d'acheter une bouteille consignée?
il est toujours difficile de se faire rembourser la consigne et beaucoup de gens se débarassent de leurs bouteilles, lorsqu'ils n'en n'ont plus l'utilité, soit dans des dépots vente ou chez Emmaus.
cela permet une économie sustantielle lors de l'equipement
:D
maisondekarl
Nissan terrano III 3l di 154 cv
caravanix
Message par caravanix » 14 avr. 2011 09:21
Comme je l'ai déjà dit, on peut demander autour de soi. Il y en a les pleines caves.
Sur les sites de petites annonces, on doit en trouver aussi.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
Message par Papy80 » 14 avr. 2011 10:17
guigui_lhermitte a écrit :Merci pour les conseils. Je vais commencer par du classique propane bouteille 13kg certainement propagaz (de marque butagaz :wink: ). On verra ensuite à l'usage. Apparemment, sur le site butagaz la consignation est de 9 euros et la bouteille à 18 Euros. C'est peut être plus cher chez le revendeur :?:
Attention ! :roll: Pas sur qu'une 13 kg passe bien a la porte du coffre a gaz ! ou alors aprés pas mal de contorsion ! :oops:
les coffres a gaz des caravanes modernes sont plutot faites pour des petites bouteilles :wink:
Par exemple Caravélair offre un bon pour la consigne de la 1ére Twiny ,
des Cubes Butagaz vont trés bien aussi ( :lol: J'ai )
Message par Pascal » 14 avr. 2011 12:59
Papy80 a écrit : Attention ! :roll: Pas sur qu'une 13 kg passe bien a la porte du coffre a gaz ! ou alors aprés pas mal de contorsion ! :oops:
:shock: :shock: :shock:
Ben un coffre à gaz où on ne peut pas rentrer une bouteille de 13kg, c'est pas un coffre à gaz... ===10
Message par Papy80 » 14 avr. 2011 13:09
Bin !j'ai pas dit que l'on pouvait y mettre une 13kg ,mais des fois la grandeur de l'ouverture n'est pas trés pratique ! :mrgreen:
Moi perso les 13 kg c'est fini ,j'en ai gardé une juste au cas ou je sortirais en hiver !
mais je préfére prendre 2 petites méme si deux 13 kg vont dans le coffre a gaz de ma Caravélair ,
je préférais la grandeur de l'ouverture de ma Burstner City la porte faisait toute la largeur de la caravane ! :wink:
Et mon dos apprécie aussi ! ===2
caravanix
Message par caravanix » 14 avr. 2011 13:53
Perso, le coffre est prévu pour deux 13kg.
Je ne suis pas sûr que ça passe avec des cubes ou des twinnny. Comme l'a fait remarquer Bonaud, elle seront trop petites et la sangle trop haute.
Caravanix
Message par Pascal » 14 avr. 2011 13:57
C'est vrai que parfois l'ouverture n'est pas si pratique.
Mais toujours 2 bouteilles de 11kg... Y'a pas prévu de place pour une troisième...
caravanix
Message par caravanix » 14 avr. 2011 15:19
Perso, une seule suffit pour notre utilisation. Ca dure suffisemment longtemps.
Caravanix
Message par Papy80 » 14 avr. 2011 18:05
A titre de renseignement pour ceux qui auraient des doutes sur les diamétres des bouteilles ! :wink:
Bouteilles 13kg = D /310 mm
Petites bouteilles rondes (Twiny etc ) D = 310 mm
Cubes gaz = 285 mm au carré 320 mm sur les angles
Quand au sanglage des bouteilles ,comme ces bouteilles ne sont pas trés hautes,
elles ont un centre de gravité assez bas pour que le sanglage méme presque sur le haut de la bouteille soit suffisant
en plus souvent les emplacements sont préformés dans le fond du coffre ,ce qui rend presque inutile le sanglage ! :lol:
Sur ma Burstner de 1988 le fond du coffre était plat et le coffre prévu pour des 13 kg ,j'ai pu facilement mettre mes cubes Butagaz
en les sanglant sur le haut et je n'ai jamais eu de probléme de déplacements de bouteilles en faisant la route
sur ma Caravelair le fond du coffre et préformé pour y mettre deux 13 kg ou 2 Twiny ,
mes cubes Propane Butagaz y vont trés bien aussi et le sanglage également ,
comme ils sont descendu dans les emplacements du fond du coffre fond ,méme si la sangle est un peu haute ,
il n'y a aucune raison pour qu'ils se déplacent ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 14 avr. 2011 18:14, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 14 avr. 2011 18:10
@ Papy80
Oui mais quand comme moi tu as un trou dans le plancher du coffre, avec une sorte de cercle métallique comportant 3 vis papillon pour la fixation de la bouteille (et aucune sangle !), tu ne peux qu'utiliser des bouteilles circulaires de 13 kg ou de diamètre identique !
Je n'ai pas de photo, faudra que je pense à en faire !
Message par jcc22 » 14 avr. 2011 18:11
Enfin il faut quand-même prévoir que malheureusement une caravane se retourne de temps en temps et dans ce cas là il est préférable que la bouteille soit sanglée d'autant plus que petite, elle pourra être éjectée encore plus facilement de son emplacement !
Je répondais à Papy80, tu as posté entre temps Serge ! :wink:
Message par Papy80 » 14 avr. 2011 18:18
:D Serge ,Oui je connais ce systéme pour les bouteilles a gaz ! :wink:
Message par freteurr » 15 avr. 2011 17:00
Sur la TABBERT, le coffre à gaz n'était pas intégré comme la majorité des caravane de cette époque là, pas de sangle, mais des emplacements prévus sur les côtés, les bouteilles de gaz, au milieu, les jerrycans (qui servais d'eau propre de la caravane), les bouteilles de gaz et les jerrycans ne pouvais pas bouger.
Sur la HOBBY, le plancher du coffre à gaz est plat, les bouteilles sont au milieu (des morceaux de plastique fixer sur le plancher et les bouteilles sont maintenu avec les sangles).
yannick62
Message par yannick62 » 15 avr. 2011 18:10
Vu la résistance des sangles de la caravelair : vissées dans la paroi, je ne donne pas chère de leur vie lors d'un retournement... D'ailleurs j'en ai une de pété... Pour la twinny par exemple je fais 2 mois et demi avec un gaz 3 feux (pas de chauffage ni de frigo au gaz)
Revenir à « Gaz »
