Branchez twiny
Re: Branchez twiny
Si le détendeur est un 30 miligrammes pas de problèmes butane ou propane
sinon 28mg pour le butane et 36mg pour le propane
Nanard
Nanard
- comax38
- Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Re: Branchez twiny
cette fois j'ai toutes mes infos, il me faut donc :
un robinet spécial twiny qui a un vissage à gauche et qui se visse sur la lyre existante de la caravane pour aller jusqu'au détendeur 30 mb qui est valable pour le butane et le propane ....
à tous ...
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
- comax38
Re: Branchez twiny
j'ai je pense de nouveau un problème ...
Je vous l'expose et donnez-moi votre avis après s'il vous plait...
J'ai acheté mon robinet twiny et fait le branchement , mais ça ne marche pas et je crois que je me doute pourquoi...
Voilà mon installation d'un bout à l'autre ...
Bouteille twiny BUTANE + robinet ( pas détendeur ) + lyre jusqu'au détendeur 30 mb ( dans le coffre avant )
puis sous le bloc cuisine un robinet détendeur de sécurité PROPANE ( 37 mb ) et enfin les bruleur du réchaud.
Lorsque j'ouvre j'entends un petit pchit puis plus rien ne sort ...
Le problème vient du robinet détendeur de sécurité qui ne laisse pas passer le butane je pense.
Votre avis ???
Du coup il va me falloir une bouteille twiny propane ... pensez-vous que je peux laisser la consigne de la bouteille butane pour prendre un propane à la place ??
Merci d'avance ..
Votre avis ???
Merci d'avance ..
- Doministère
Re: Branchez twiny
Pour ce qui est du gaz, je ne suis pas spécialiste, mais c'est vrai que normalement les caravanes sont prévues pour le propane, donc les réglages sont plutôt prévus pour...
La consigne Twiny je pense que cela ne fait aucun problème pour l'échanger, butane ou propane, c'est leur marque, donc , en principe, i l ne devrait pas y avoir de problème.
Re: Branchez twiny
Bonsoir les amis,
alors moi c'est une bouteille " MALICE " , es ce que je peux mettre ces pièces pour remplacer l'ancien modéle de ma BURSTNER CITY 4013TS
autre question, avons nous le droit de rouler avec le gaz ouvert pour le frigo ?
Merci pour vos réponses,
bonne soirée et bonnes vaccances .
Ricket
Ricket
Grand C4 PICASSO CONFORT HDI 110, BURSTNER 4013 TS, retro caravaning " CIPA "
- jcc22
Re: Branchez twiny
Pour la 2nd partie de ta question,
Non c'est absolument interdit de rouler avec la gaz ouvert. Imagine le risque en cas d'accident !!!
En plus il y fort à parier que la flamme serait soufflée rapidement !
- Nougarede
Re: Branchez twiny
Pour avoir galerer comme toi avec ces bouteilles de gaz , voila comment je m'en suis deja j'ai pris des bouteilles propane car les reglages de la plaque de gaz sont a priori prevu pour du propane ensuite j'ai commandé l'Adaptateur pour valve sous coque http://www.boutique-primagaz.fr/majic/p ... index.html)pour desherbeur thermique sur la site de primagaz la sortie comme ca est un pas a gauche et la lyre qui s'y adapte est commune aux bouteille de 13kg comme ca si je suis en panne je peux mettre un autre modele de bouteille.
Mais en tout cas pour le poids 5.1kg par rapport aux 13kg de la grosse bouteille c'est mieux et en plus en hivers je peux remettre la bouteille de 13kg pour le chauffage car elle est un peu juste la twinny si on veux se chauffer avec, mais l'ete avec juste la plaque de cuisson c'est largement suffisant elle me tiens les 3 semaines de camping.
À+
Re: Branchez twiny
Les réglages gaz butane ou propane sont les mèmes . La preuve maintenant les détendeurs sont les mèmes 30mg
Il n'y a que pour le gaz de ville ou il faut changer les injecteurs.
Nanard
Nanard
- comax38
Re: Branchez twiny
résultat des courses, ... je suis un gros c.. bien lourd
En fait ça fonctionne très bien avec une twiny butane.
Le problème ( qui en fait n'en était pas un ) venait des boutons du réchaud qu'il faut tenir enfoncer quelques instants pour que ça fonctionne.
C'est pour ça que j'entendais un petit "pchit" et puis plus rien quand je faisais juste un quart de tour.
Bref si j'avais lu la doc avant, j'aurais été plus vite...
Donc en résumé : ma config:
bouteille twiny butane + robinet spécial twiny ( pas détendeur ) + Lyre + détendeur 30 mb d'origine de la caravane ( dans coffre avant ) + robinet sécurité dans caravane ( sous réchaud ) + réchaud =
Ouf cette fois c'est bon ...
Merci à tous ...
Merci à tous ...
