Quelle bonne bouteille choisir ?
gibe
Re: Quelle bonne bouteille choisir ?
Message par gibe » 22 oct. 2011 12:39
Oui 105 watts, mais comme je planche sur l'idée d'autonomie sur batterie alimentée par alternateur/panneau solaire je cherche les économies de courant.
Par contre lu au hasard du net : les bouteilles gpl dont nous parlons ne peuvent être rechargées en station service parait-il sauf montage en paroi...à voir peut être si quelqu'un en sait plus.
La Mancelle 490 AB de 1995 ; 820/990 Kg ; Citroën C4 138 HDI
Modérateur Image
Message par Pascal » 22 oct. 2011 12:54
La bouteille se remplit à 80% donc cela fait environ 11 kg de gaz mais je n'ai jamais mesuré précisément.
Pour remplir, une seule fois je n'ai pas pu mais sinon, jamais eu de soucis.
piguy
Message par piguy » 22 oct. 2011 14:31
gibe a écrit :Par contre est-i possible de m'indiquer le poids des 27 L de gaz,
27 litres c'est le volume de la bouteille, le remplissage est de 80% ce qui fait 21,6 litres.
La masse volumique du propane est de 0.506 kg/litre à 15°C
21.6 X 0.506 = 10.9 Kg de propane.
Nos vacances.
gibe
Message par gibe » 22 oct. 2011 14:43
A toutes fins utiles l'adresse du fournisseur en France des bouteilles alu :
La Boutique du Gaz
11, impasse Alphonse Daudet
34700 Lodève
04.67.88.09.93
Je vais les contacter dans la semaine pour plus ample information sur les conditions de remplissage en France.
Dernière modification par gibe le 28 oct. 2011 17:15, modifié 1 fois.
Modérateur Image
TRAKEUR
Message par TRAKEUR » 27 oct. 2011 21:55
Pour l' utilisation du GPL,les équipements sont les mème que pour le propane? (gicleurs ,détendeur)
gibe
Message par gibe » 28 oct. 2011 00:02
Oui c'est le même gaz sous deux appellations différentes.
Modérateur Image
gibe
Message par gibe » 28 oct. 2011 17:17
Après contact avec la responsable en France, effectivement le remplissage en France, et uniquement ici, doit obligatoirement se faire via le kit de remplissage externe ; cette obligation n'existe pas ailleurs.
Modérateur Image
Message par Papy80 » 28 oct. 2011 17:40
Fremeda a écrit :Entre les Twiny et les 13kg, les grandes surfaces font leur propre bouteille de 9kg de propane (10kg en butane). Tu gagnera touijours un peu en poids et la lyre standard se branche dessus. Même robinetterie que sur une 13kg.
Expliques moi ! Fred ! Des bouteilles 13 KG Propane de marques ou de grandes surfaces ,c'est la méme chose ! :roll:
en Propane il n'existe pas de 13 kg légéres ? :roll:
pour le Butane il y a des allégées mais pas pour le Propane ? :roll:
Message par Fremeda » 28 oct. 2011 20:01
Non, je parle des demi bouteille de 10 kg en butane et 9 en propane distribué par les grandes enseignes. C'est le même gaz mais souvent un peu moins cher que les marque de gaz traditionnelles.
Revenir à « Gaz »
