indicateur de niveau gaz détecto
- domaseau
Re: indicateur de niveau gaz détecto
quel marque et moins cher Pascal
Il y a deux autres produits similaires:
Le Dometic Gaschecker GC100 qui est du même principe et le Gaslevel de Gaslock qui lui se fixe sur la bouteille.
Une recherche google ou sur le site de kamafritid et on a un peu plus d'infos.
- domaseau
Gaslevel Indicateurs de niveau pour bouteilles de gaz
- Cétautomatix
Voici le mode d'emploi du Primagaz Detecto:
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 21:17, modifié 1 fois.
Aucun soucis et sans détecteur, la bouteille a été pesée pleine, ensuite avant chaque départ elle est pesée, donc nous connaissons la quantité de gaz qui reste disponible.
Oui, mais en cours de séjour, cela oblige à la sortir si tu veux savoir ce qu'il reste comme gaz...
Le mieux, c'est avec une bouteille GPL car on a directement le niveau à l'intérieur de la caravane. Pas besoin d'ouvrir le coffre
13kg de propane uniquement pour cuisiner cela dure longtemps, la bouteille est pesée 1 seule fois par an, toujours avant le départ en mai.
Quelle système as-tu pour connaître le niveau de la bouteille GPL directement à l'intérieur de la caravane ?
J'ai un ancien truma sonatic qui me permet de connaitre la quantité restante des 2 bouteilles de gaz (alu ou acier) de l'intérieur. C'est un sonar classique sous le fond de la bouteille et donc on sait combien de kg de gaz restent. Mais hélas il n'est plus fabriqué.
(https://dealernew.truma.com/_anweisunge ... natic.html)
Sur les bouteilles GPL récentes, il y a une sonde avec une aiguille sur le dessus de la bouteille (juste une flotteur en fait) et en accessoire on peut rajouter un module qui comporte une dizaine de leds environ pour savoir le niveau de l'intérieur si on a envie. Sinon, faut ouvrir le coffre et regarder l'aiguille sur le sommet de la bouteille. Mais ma bouteille GPL est trop ancienne pour avoir cela.
Mais dans mon cas, 11kg de gaz, c'est entre 2-3 jours en hiver à 3 petites semaines en été...
