question chauffage
Re: question chauffage
Si le réfrigérateur fonctionne au gaz, il ne faut bouché la cheminée du réfrigérateur.
Les cheminées du réfrigérateur et du chauffage sont indépendante.
Papy80, pourrais-tu lire posément le message avant de répondre, je cite Romain :
Nous n'avons jamais mi de cache sur ces grilles de ventilations même en hivernage.
et toi tu réponds pour le caravaneige !!!!
Pour l'hiver 2011/2012, nous allons faire quelque chose pour la cheminée du chauffage.
Mdame Lili a écrit :Papy80, pourrais-tu lire posément le message avant de répondre, je cite Romain :
STOP, je te fais simplement remarquer que tu réponds caravaneige à Romain qui lui parle d'hivernage !!!!
Je reste sur ma position lire posément le message avant de répondre, même si celui-ci est garni de smylies.
Et dis-moi dans le tire du message où le mot caravaneige est utilisé ?
Bonjour! Ici !donc je pensais que l'on pouvais donner aussi des expliquations sur le caravaneige et de ses particularitéssidero a écrit :ah ok , j'ai vu le mode d'emploi entre temps sur le site ,j'ai vu que ca pouvait marcher sans courant , pourquoi a déconseiller en caravaneige pierre ?
hello c'est encore moi , j'ai éssayé de faire marcher désespérément ce foutu chauffage mais rien a faire , ce système débile a pile est complètement dézingué , y a t il moyen de mettre un bon vieux tictic manuel comme j'avais sur ma vieille caravane georges et jacques ????
merci
merci
hobby prestige 4800 de 88 tiré par un jumper, a la gitane lol
christouraine
Sans boucher les aérations sous les lits, j'ai quand même mis des fines grilles dessus, ça limite les araignées et autres invités non souhaités
oui ok moi en fait il y a un espèce de petit tube en plastique avec une grille integrée , une idée pour mon chauffage peut etre ?
bon j'ai tout démonté le gaz arrive bien (quoi que j'ai jamais senti une odeur) donc il arrive en bas raccord mais après ?
tous les contacts sont ok (ca c'est sur)
est ce que ca pourrait être le système électronique dans le boitier de pile qui est flingué ? moi je vois plus que ca ?
un avis ? help
un avis ? help
Quand la pile est en place, tu tourne le bouton du thermostat de 1 à 9, tu l'enfonce, tu devrait entendre des étincelles. ça marche normalement comme ça.
Si ça ne fonctionne pas, il y a effectivement un soucis.
je vais rééssayer mais a mon avis ya un soucis
Pour rajouter une info,
Pour que le flamme reste allumé, il faut appuyé un certain moment sur le bouton du thermostat.
