tuyaux de gaz : qu'en pensez-vous ?
gdondaine
Message par gdondaine » 08 mars 2005 18:48
quand vous faites vos soudures..... attention aux vibrations....
Subasax
Message par Subasax » 09 mars 2005 08:03
bernobby a écrit :.... et si tu réfléchis bien regarde la photo de t'on poste à la sorti de ton détendeur tous les tuyaux sont bien en basse pression! :roll:
bernobby
sur la photo ce que l'on voit c'est un pré-détendeur :wink: , le détendeur lui-même est à l'autre bout de la caravane.
le seul soucis de se mettre en basse pression dès la sortie bouteille, si on peut appeler ça un soucis, c'est le petit temps qu'il va falloir au gaz pour remplir le tuyau lors de la première utilisation :!:
Voiture : Saxo VTS 16V - Caravane : ADRIA Prima 4153
Même pas peur !!!
Marc Wookie
Intervention sur circuit gaz caravane
Message par Marc Wookie » 09 mars 2005 12:14
Je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augures, mais, il me semble avoir lu « quelque part » que l’intervention sur le circuit gaz d’une caravane est obligatoirement à faire par un professionnel et, qu’il soit aussi obligatoire de refaire une « épreuve » du circuit à la fin des travaux.(Essais de mise en pression).
Qu’en pensez-vous ? ? ?
Marc :?
Tractrice : Laguna 2.2 DT de 1997 - Mégane Estate II phase 2 - 1.9 dci - 130 ch fap de 2008
Silver/Trigano surbaissée 420 CP, avec store Fiamma F35pro et move control reich économy, Aks1300
http://silexmate.free.fr, http://grid-france.fr
distran
Message par distran » 20 mars 2005 21:15
j'avais oublié: le raccords rapides "olives" sont interdits sur du cuivre "recuit"
donc vérifie ton cuivre avant si tu doit en monter un
Phil
Bernhard Stroop
Message par Bernhard Stroop » 20 mars 2005 22:53
je crois que subyland et bernardstroop sont instalé comme cela
détendeur directement sur la bouteille et lyre racordé sur le tuyau
cela me parait plus judicieux comme cela et si tu réfléchis bien regarde
Oui, toute à fais raison. J'ai en plus le nouveau détendeur double, qui fait en même temps prédétendeur et détendeur sur 30 mbar.
A partir de la bouteille/détendeur on a que 30 mbar sur tout le système.
Les détendeurs sur la bouteille est standard en Allemagne. Un raison, pourquoi nous avons le droit de laisser le chaufage et frigo allumé sur gaz pendant qu'on roule.
Je ne connais pas les lois en France mais en Allemagne on as pas le droit de souder les tuyaux de gaz pour tous qui roule à cause de vibrations. Que les vis sont admis.
Si on a besoin d'un branchement en plus on peut mettre un racordement vis en forme "T" mais avant chsque consommateur il faut un pec pour le pouvoir ferme seperament.
Si on sui les règles on peux le faire soi-même mais après il faut passer au contrôle technique qui met 5 bar sur les tuyaux que dois rester 5 min.
www.stroop-voyage.de
daniel77
Message par daniel77 » 05 avr. 2005 17:14
bonjour a tous je suis surpris que le tuyau de gaz rouille cela veut dire qu'il est en métal sur ma caravane toute l'intallation est en cuivre je pensais que c'etait la même chose sur toutes les caravane mais la encore les économies de bouts de chandelles sont passée par la résultat au bout d'un certains nombres d'années la tuyauterie est pourrie.Pour la lyre elle se remplace tous les 5 ans je viens de changer la mienne il exsiste des lyres garanties a vie ma qui coute 4 fois plus chère donc 4 fois 5 vintg ans ma caravane ayant déja 12 ans je me suis contenté d'une lyre a changer dans 5 ans
cordialement DANIEL
Re: tuyaux de gaz : qu'en pensez-vous ?
Message par veronica999 » 19 mars 2016 20:06
Le tuyau de gaz dans la caravane doit être (parait-il) changé tous les 3 ans, nous l'avons fait changer récemment. :wink:
Pensez-vous qu'il soit utile de le changer tous les trois ans ? surtout quand on utilise peu la caravane, nous ça ne dépasse pas 4 mois par an.
Message par Bonaud » 19 mars 2016 20:22
@ veronica999
Si tu parles de la lyre dans le coffre, il y a une date écrite dessus...
Quand aux tuyaux, à l'intérieur de la caravane, ils sont généralement métalliques, et dans ce cas ne se changent pas...
Message par Papy80 » 20 mars 2016 10:11
Véro , :D oui ! comme le dit la date de péremption est inscrite sur la lyre gaz , :wink:
je viens d'ailleurs dans acheter une en 70 cm pour changer la mienne qui devait déja l'être l'an dernier :cry:
:lol: Hé oui ! cette année ,un peu de frais a faire ,les pneus et la lyre gaz ! ===8
Tout est prét a monter au garage j'attends des températures plus clémentes pour faire une petite révision et remonter tous ça ! :lol:
Je préfére partir tranquille! :wink:
:roll: avec les assurances il y a toujours des <<subtilitées >>en cas de soucis ! :mrgreen: :arrow: ===1
Message par veronica999 » 20 mars 2016 11:54
Bonjour Papy, oui mais ça je le sais que c'est inscrit sur la lyre, c'est pour ça que nous l'avons faite changer, les tuyaux métalliques ça va de soi que mon mari ne va pas les changer, je n'avais pas utilisé le bon mot "lyre" je disais tuyau, :lol: je me posais juste la question si c'est vraiment nécessaire de changer tous les trois ans quand on se sert de la caravane maximum 4 mois par an, vu que dans ce site (voir le lien ci-dessous) ils disent 5 ans
http://www.immomesures.fr/article-8-gaz--lyres-gpl
Bonjour à ton épouse, à bientôt ! :wink:
Message par Bonaud » 20 mars 2016 12:49
@ veronica999
Dans l'article cité, il est juste question des lyres, valables 5 ans, mais je préfère vérifier la date de péremption écrite dessus !
Message par Papy80 » 20 mars 2016 13:08
veronica999 a écrit :Bonjour Papy, oui mais ça je le sais que c'est inscrit sur la lyre, c'est pour ça que nous l'avons faite changer, les tuyaux métalliques ça va de soi que mon mari ne va pas les changer, je n'avais pas utilisé le bon mot "lyre" je disais tuyau, :lol: je me posais juste la question si c'est vraiment nécessaire de changer tous les trois ans quand on se sert de la caravane maximum 4 mois par an, vu que dans ce site (voir le lien ci-dessous) ils disent 5 ans
Re ! :D
Utilisation journaliére ou temporaire, c'est la dâte de péremption qui compte ,je viens d'en acheter une nouvelle
même si on parle de 5 ans maximum ,la dâte de péremption inscrite dessus est 2020 alors tu vois ça ne fait déja plus que 4 ans ! :lol:
Pour les pneus c'est pareil ,tu peux avoir des pneus qui ont été stocké quelques temps donc pas forcément 5 ans aussi ! :lol:
Message par veronica999 » 20 mars 2016 13:18
Merci pour ces réponses !
Message par Pouxi » 21 mars 2016 00:27
je pense que l'on peut mettre une lyre inox comme à la maison.
Lyre inox.jpg (27.72 Kio) Consulté 8417 fois
Message par veronica999 » 05 avr. 2016 12:05
Très bon conseil Pouxi, merci
Revenir à « Gaz »
