Chauffage s'éteint lorsque l'on augmente la puissance
Re: Chauffage s'éteint lorsque l'on augmente la puissance
Message par freteurr » 23 févr. 2012 18:56
Sur certains points, je préfère des témoignages (comme par exemple des membres du forum) que certains articles dans les magazines
Message par Bonaud » 23 févr. 2012 19:01
@ raymondh et freteurr
C'est trop ancien, je n'ai pas retrouvé, mais si CCLC Le Caravanier a écrit cela, c'est suite à plaintes de divers usagers, ils ont essayé lors d'un essai de caravane...
J'ai d'ailleurs retrouvé un article plus ancien où ils affirmaient qu'il n'y devrait pas y avoir de problème....
Personnellement, je dirais que CELA PEUT AMENER DES PROBLEMES, ce n'est pas une certitude, c'est une possibilité à envisager en cas de difficultés....
N'ayant pas de chauffage au gaz, je ne l'ai jamais expérimenté moi-même....
Message par raymondh » 23 févr. 2012 19:08
OUI Bonaud, :roll:
c'est comme quand tu prends une voiture, tu peux avoir un accident ===7
Message par Pascal » 23 févr. 2012 19:41
Dans une bouteille, le gaz est en ébullition et donc le débit de gaz que peut fournir la bouteille dépend de sa taille et beaucoup de la température (et des échanges thermiques).
Donc sur un chauffage normal qui consomme 300 à 500g à l'heure à pleine puissance, s'il fait froid (genre -10 ou -20), avec une petite bouteille de 5 ou 6kg cela peut poser problème. Après, à +20. une bouteille de 5kg délivre sans soucis les 500g/h.
Les bouteilles en composites/plastiques sont plus sujetes à ce problème que celle alu ou acier à cause de la conductivité thermique moindre du plastique.
piguy
Message par piguy » 23 févr. 2012 20:05
Lorsque le gaz passe de l'état liquide à celui de gazeux il se vaporise et se refroidi (C'est le principe de la climatisation) :wink: . Plus la bouteille est foide et plus la pression diminue jusqu'a avoir une pression nul et le gaz ne sort plus. C'est lors de ce phénomène que beaucoup disent que le gaz est gelé, mais le gaz ne gèle pas il reste liquide dans la bouteille, et ne se vaporise plus.
Pour passer de l'état liquide à celui de gazeux il doit être au moins à -40°C pour le propane
à 0°C pour le butane
et à 100°C pour l'eau par exemple.
Nos vacances.
Message par Papy80 » 23 févr. 2012 20:30
:D J'irais mesurer demain la différence de diamétre entre une 13 kg et une Twiny :lol:
:roll: doit pas y en avoir beaucoup ! :?
:roll: la différence de surface d'évaporation ne doit pas étre énorme ! :?
Message par Pascal » 23 févr. 2012 20:46
C'est aussi l'échange de température entre le liquide et la bouteille etc, pas seulement la surface en ébullition.
Ceci dit, vu la conso d'un chauffage, avoir une petite bouteille n'est pas si intéressant sauf qu'en France l'offre en propane est à partir de 10kg seulement en acier :shock: :shock:
Message par Papy80 » 24 févr. 2012 10:46
Papy80 a écrit ::D J'irais mesurer demain la différence de diamétre entre une 13 kg et une Twiny :lol:
:lol: Je confirme ce que je soupçonnais la surface dévaporation est la méme dans une Twiny que dans une 13 kg
puisque le diamétre est de 310 mm environ donc mise a part la durée des bouteilles environ le double pour une 13 kg
ça doit fonctionner pour les deux puisque c'est le détendeur qui délivre la pression de gaz ! :wink:
Message par raymondh » 24 févr. 2012 10:50
Papy80 ===8
+1
le pere-venches
Message par le pere-venches » 24 févr. 2012 11:02
Bonjour !! Une fois j'ai eut un probleme semblable , en fait ,c'était une araignée qui était rentrée dans un petit trou sous le chauffage(une sorte de filtre ) et qui était venue crever là !! Aprés avoir passer un petit fil de fer et un coup de soufflette tout était rentré dans l'ordre .
Adria:410td.1991
Citroen : c4 Picasso 110Fap 2009
Citroen : c3 2005
Message par Papy80 » 24 févr. 2012 11:03
:D Il est bien entendu que je parle de gaz PROPANE étant donné une utilisation hivernale.
Pour le gaz Butane suivant la température extérieure on peut avoir des disfonctionnement
du au manque d'évaporation combiné au débit demandé par les appareils en service ,
c'est pour cette raison que l'on reccommande d'utiliser de préférence le PROPANE en Caravaning :wink:
Message par Papy80 » 24 févr. 2012 11:05
le pere-venches a écrit :Bonjour !! Une fois j'ai eut un probleme semblable , en fait ,c'était une araignée qui était rentrée dans un petit trou sous le chauffage(une sorte de filtre ) et qui était venue crever là !! Aprés avoir passer un petit fil de fer et un coup de soufflette tout était rentré dans l'ordre .
===8 C'est ce qui a été recommandé dans certains messages de ce post ! :D
papou103
Message par papou103 » 28 févr. 2012 07:27
je vais peut-etre dire quelquechose de bete :oops:
ceux qui ont des problemes: ce ne serait pas du fait qu'il faut mettre un adaptateur, et non un détendeur sur une petite bouteille :roll: (un adapteur coute beaucoup +cher qu'un detendeur :wink:
car moi, jamais eu de problemes avec une twinny, et pourtant j'ai testé le chauffage gaz cet hiver lorsqu'il a fait très froid pendant des heures :wink:
à+ ===3 ===3
Message par Mdame Lili » 28 févr. 2012 10:30
une question bête pour changer :wink:
lorsque tu allumes quel n° choisis-tu ? si tu essayais de laisser au maximum pendant un petit temps afin de vérifier si le gaz s'éteint ?
papou103
Message par papou103 » 28 févr. 2012 20:01
OK
c'est viré :mrgreen:
Dernière modification par papou103 le 29 févr. 2012 20:52, modifié 1 fois.
Revenir à « Gaz »
