contrôleur de niveau
Re: contrôleur de niveau
Message par Guile » 21 sept. 2012 12:01
Peut-être que certains sont plus sensibles que d'autres, compensés en température ou autre. Toujours est-il que les jauges des réservoirs de GPL sont plus fiables, donc il doit bien y avoir une solution à ce problème.
Message par Pascal » 21 sept. 2012 14:19
Oui, mais la jauge d'un réservoir GPL est une jauge classique avec un flotteur comme le système classique des réservoirs à essence.
piguy
Message par piguy » 21 sept. 2012 15:46
Voici une jauge qui équipe les réservoirs GPL.
C'est sur que c'est fiable. :D :D :D
Nos vacances.
Message par Guile » 29 sept. 2012 09:15
Ah et beh oui, evidement, avec un flotteur !
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 22 janv. 2013 14:19
mekpy a écrit :Hello à tous,
Je suis à le recherche d'un système efficace pour contrôler le niveau de gaz dans une bouteille.
Type bonbonne métallique de 15 kg.
Je possède actuellement cette petite plaque magnétique avec un code de couleur.
Et bien franchement cela ne fonctionne pas terriblement bien.
Que proposez-vous, qu'avez-vous comme expérience.
En vous remerciant d'avance.
Bonjour à vous , à merky ,voilà je relance le post car aussi interressée par un controleur et donc aimerais savoir si vous avez trouver votre bonheur ?
Celui que montre bonaud me plait mais ou le trouver en suisse chez Hasler ou la landi ou ? Sinon à aller chez narbonne accessoire mais pour moi il serait plus judicieux de le commander en poste restante a leader loisirs !
Mais encore ne serait-il pas mieux si la bouteille est casi vide de l'enlever et repartir avec une pleine et finis la presque vide à la maison ! ! Heu suis pas sur de m'être fait comprendre la !
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
mekpy
Message par mekpy » 22 janv. 2013 15:28
Hello Kikou01,
Je dois dire que j'ai un peu laissé tombé cette affaire durant l'hiver ......
On peut trouver différents accessoires chez Bantam :http://www.bantam.ch/index.php/fr/
Ou aussi chez Pangas, tu en auras certainement un pas trop loin de chez toi et en plus c'est un peu meilleur marché.
Sinon, effectivement, commander sur un site d'accessoires de caravaning en France, c'est encore meilleur marché, même avec les frais de port .......
Mais, personnellement je vais commander chez mon fournisseur, http://www.caravanes-entretien.ch/, lors du prochain contrôle d'étanchéité qui aura lieu au mois de Mars. Je vais prendre le modèle Truma rouge.
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 22 janv. 2013 16:48
===2 merky pour la rapidité de ta réponse, chez bantam y a pas celui que je désire et ceux qu'il propose ne me plaisent pas,là c'est juste une question de goût.
Pangas oui je n'y avait pas pensé en plus y en a un à coté de chez moi, vais voir.
Et je me souvient être allée me balladé chez caravanes-entretien l'été passé, ils ont été très sympa.
Et comme me dit mon mari y a rien de vraiment efficace dans ces trucs là.
Effectivement si l'appareil signal qu'il n'y a plus de gaz quand il reste un petit fond dans la bouteille, ( j'ai lu ça quelque part ) donc l'investissement n'en vaut pas la peine ! mais ça ne regarde que moi . :wink:
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 23 janv. 2013 22:23
Bon le premier de nous 2 qui ce décide peut faire un petit compte rendu !
Merky tu profite de la porte ouverte que fait caravanes-entretien les 9 et 10 mars pour aller faire ton contrôle ? Bon la ===1 du sujet et m'en excuse !
Message par Guile » 24 janv. 2013 11:18
C'est vrai que payer 150 euros pour quelqu'un qui se sert peu du gaz, autant changer la bouteille avant de partir, çà coutera moins cher !
Personnellement je vais m'offrir un détendeur 37mbar à 15 euros et ainsi je viderais ma bouteille propane non finie à la maison.
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 24 janv. 2013 13:28
@ guile, tu parles de 150 euros, mais quel est l'article qui coûte se prix là, j'ai loupé la coche ===7
Mais une chose est sur je pensais faire comme toi :!: :!: ===10 quelque part , plus haut dans ce post .
Message par Pascal » 24 janv. 2013 14:23
Le système de Reich qui mesure par un sonar le niveau.
Le nouveau de truma est moins perfectionné mais coûte seulement 85 euros. Je vais en tester un sous peu. En tout cas, sur une bouteille classique, un sonar, c'est top.
Sinon, pour les bouteilles LPG, il y a maintenant un flotteur avec une sonde et on peut y brancher dessus un affichage à diode pour avoir le niveau à l'intérieur
Message par Guile » 24 janv. 2013 14:53
Dis nous ce que tu penses du Truma, c'est vrai qu'à 85 euros çà commence a devenir intéressant pour celui qui part beaucoup l'hiver et qui ne veut pas avoir 5 bouteilles aux 3/4 vides.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 24 janv. 2013 17:20
Il suffit de deux bouteilles et d'un inverseur, et tu n'auras plus jamais qu'une bouteille "à moitié vide"; celle en exploitation.
Et une autre soit vide, à échanger, ou pleine. En plus tu ne devras plus te relever la nuit pour changer ta bouteille par -20...
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Pascal » 24 janv. 2013 18:57
Ben je vais le tester mais je n'en ai pas en test pour l'instant.
Oui, un inverseur, c'est pratique. Mais faut pas oublier de penser à voir quand il bascule d'une bouteille sur l'autre :idea:
Ceci dit, c'est le même principe que les autres sonars donc très pratiques. A priori, il doit donner de bonnes indications mais faut aller dehors et ouvrir le coffre pour savoir.
Message par Guile » 25 janv. 2013 10:33
Oui, c'est vrai qu'un inverseur c'est bien. Mes parents ont çà dans leur maison depuis plus de 35 ans et c'est vrai que c'est vraiment très pratique.
Revenir à « Gaz »
