Ressenti de chaleur du Trumatic S 3002 P
Clavier
Re: Ressenti de chaleur du Trumatic S 3002 P
Message par Clavier » 14 févr. 2013 18:44
Oui, je l'avais bien éteint avec la molette numérotée de 0 à 10.
Je me demande si ce n'est pas le thermo-couple qui est défectueux aussi.
Je retenterai prochainement sans pluie afin de bien entendre si le gaz passe.
Sinon, je vais m'attaquer à faire ceci:
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =38&t=9903
Ainsi j'en apprendrai encore plus sur la 'bête' :D :) !!
Merci encore pour vos réactions et conseils
Bonne soirée
Clavier
Message par Mdame Lili » 14 févr. 2013 19:42
Après aucun fonctionnement, mais vérification de fonctionnement et toujours sans garantie c'était bien le thermocouple qui était déficient sur le chauffage 3002 de Disco
Message par Papy80 » 14 févr. 2013 20:21
===9 aucune pile sur ton Truma ,mais un piezzo manuel
c'est un empilage d'aimants qui s'entrechoquent et qui produisent une étincelle
au bout de la petite bougie devant la veilleuse donc pas de testage possible :roll:
Vérifies si l'étincelle est bonne ou si la porcelaine qui entoure l'electrode n'est pas fendue !
ensuite comme on te l'indique il peut sagir du thermocouple :roll:
Clavier
Message par Clavier » 15 févr. 2013 06:32
Merci pour les infos et surtout les spécificités de fonctionnement de la 'bête'.
Le film de ce que je vais devoir faire se construit petit à petit dans ma tête.
J'ai cherché via la petit fenêtre cet éclair probable de cette petite étincelle, mais rien de visible.
Allez dés que j'y retourne et que je travaille dessus, la suite sera publiée.
:D :D :D Super forum en tout cas :D :D :D
Bonne journée
Clavier (Belgium)
Clavier
Message par Clavier » 15 févr. 2013 14:01
Voilà un petit débriefing de la situation à mon retour.
J'ai retenté de relancer le Trumatic mais rien n'a donné, le gaz passait bien , je l'ai entendu cette fois-ci (sans pluie)
Donc je me suis lancé à tout démonter, une vis était rétissante et difficle d'accès (arrière gauche)
J'ai pu constater que le Thermo-couple avait l'air soudé à la petit pièce avec le ressort qui rentre dans le corps du distributeur, en bougeant un peu cette pièce s'est décollée.
J'ai fais fonctionner le piezo mécanique, mais je n'ai vu aucune étincelle apparaitre :cry:
Donc en conclusion je pense ceci:
1°) Le Thermo-couple est défecueux
2°) Piezo qui ne fonctionne plus du tout.
Bonne journée
clavier
Message par Decarpentrie Bernard » 15 févr. 2013 18:32
Tu ne peux pas savoir si c'est le thermo couple si tu n'arrives pas à allumer
Un thermo couple en standard coûte environ 8 / 9 € chez Leroy Merlin ou autre (je ne sais pas si sur un chauffage cara c'est le même)
Clavier
Message par Clavier » 15 févr. 2013 20:20
Hello Again,
J'avance bien, je pense, dans mes recherches.
J'ai testé le Thermocouple avec multi-métre et briquet, celui-ci donne bien un courant lorsqu'il est chauffé et permet à l'aimant de faire son travail, je me suis basé sur la vidéo ci-dessous:
http://www.youtube.com/watch?v=atlGmFK0hJk
Ensuite j'ai testé mon piezo en le retirant de la calandre et tentant de voir une petite étincelle en plaçant le fil de masse proche de la tige connectrice du corps du piezo, rien ne se passe, j'ai même testé dans le noir complet afin de voir une 'micro' étincelle...rien de chez rien.. :cry:
Donc j'en déduis que c'est le Piezo qui est défectueux, pièce qui vaut +- 40 Euros.
Je me suis donc renseigné auprès d'un marchant de pièces, qui à commencé par me demander l'âge de mon Truma.... ceci à une importance car selon lui...Truma ne founirait plus de pièces de rechange pour les appareils de plus de 10 ans.
La pièce défectueuse est commandée...il n'y aura plus qu'a après.... :D :D
Bonne soirée
Clavier
Message par Papy80 » 16 févr. 2013 11:31
Heureux que tu puisses enfin resoudre ton soucis ! :D
Comme je te l'indiquais l'étincelle du piezzo devait étre aléatoire !donc acumulation de gaz
et quand par hazard une étincelle se produisait = Explosion dont le souffle éteignait la veilleuse
Aprés ton arrét du chauffage ,la bougie avait cessé de fontionner !donc tu n'as pas pu le remettre en route ! :?
Clavier
Message par Clavier » 27 févr. 2013 08:22
Voilà, suite et fin...
J'ai bien remonté tout mon Truma S3002P après un bon nettoyage, il fonctionne très bien.
La pièce defectueuse était bien le 'Piezzo'
Bonne journée à tous
Clavier
Message par Guile » 27 févr. 2013 09:25
Voilà une bonne nouvelle !
daniel_bel
Message par daniel_bel » 27 févr. 2013 09:56
T'as pas de chance: c'est maintenant qu'on annonce une remontée des températures.... :D
Le brusseleir en Val Mosan
Message par jcc22 » 27 févr. 2013 14:21
Et la prochaine fois que ton chauffage tombe en panne, tu peux toujours réchauffer provisoirement ta caravane en appliquant une vieille combine d'autrefois :idea: qui consistait à retourner un pot de fleur en terre cuite sur le réchaud allumé. :wink:
Clavier
Message par Clavier » 04 avr. 2013 13:17
Voilà j'ai testé le pot de fleur retourné et j'ai même pu cuire des omelettes dessus... :D ...je vais bientôt virer la cuisinière maintenant :lol:
clavier
Message par Papy80 » 04 avr. 2013 17:45
jcc22 a écrit :Et la prochaine fois que ton chauffage tombe en panne, tu peux toujours réchauffer provisoirement ta caravane en appliquant une vieille combine d'autrefois :idea: qui consistait à retourner un pot de fleur en terre cuite sur le réchaud allumé. :wink:
:roll: Méme si je sais que ce n'est pas une blague :wink:
===7 Attention au monoxyde de carbone ,cette vieille combine n'est qu'a appliquer avec beaucoup d'aération
et aussi beaucoup de surveillance !
-------------------------------------------------- ===2
Message par Guile » 05 avr. 2013 10:25
Et surtout ne pas mettre les doigts dessus juste après avoir coupé le gaz... :mrgreen:
Il y a aussi la solution de faire un bon pot-au feu dans une grosse cocotte minute. Je fais comme çà l'hiver pour économiser l'énergie. Ca chauffe l'air et ensuite çà chauffe le corps. J'attends enfin que la cocotte (pleine d'eau) soit froide pour la vider.
Mais ce n'est pas facile a trimbaler dans une caravane.
Revenir à « Gaz »
