probleme chauffage
Re: probleme chauffage
Message par Menhir22 » 01 mai 2014 17:44
photo ultra heat, c' est monté en façade pour bien le voir mais c' est bien derrière
Axxor
Message par Axxor » 01 mai 2014 17:45
illico a écrit :Pour la résistance électrique , c'est une Ultraheat de chez Truma qui se monte derrière le corps de chauffe
===2 mais mon appareil datant de 1997 n'est pas compatible avec ce modèle. Par compte j'ai trouvé je ne sais plu ou une solution que je vais étudier avec termostat et relais de puissance; Avez vous déjà vu ce montage ?
Modification Chauffage.jpg (148.79 Kio) Consulté 7080 fois
Message par Menhir22 » 01 mai 2014 17:52
j' ai déjà vu
mais je ne sais plus qui avait proposé cela
chauffage de 1997, pas compatible, qui a dit ça
dans la VDL de 95, j' ai installé un ultra heat
j' ai déjà lu que truma indique " à partir de telle année " je me fiche de l' année, ça monte, c' est tout
ce que tu peux ne pas trouver, ce sont les trous de fixation de la résistance suivant " l' année " tu les fait toi même comme j' ai fait sur la VDL
PS: le système que tu montre, j' aimerais bien le voir en action car la résistance est devant, qu' en est' il pour la ventilation, distribution de la chaleur par le ventilo ???
Axxor
Message par Axxor » 01 mai 2014 18:26
LE PARRAIN a écrit :
chauffage de 1997, pas compatible, qui a dit ça ?
sur LudoSpace.com il est écrit :
ATTENTION
Le chauffage d’appoint Truma Ultraheat a été réalisé dans les versions n° d’art. 30402-01 à 07 pour les appareils de chauffage :
Trumatic S 3002 (P) à partir de l’année de construction 07/81,
Trumatic S 5002 à partir de à partir de l’année de construction 04/98 (avec nouvel habillage hémisphérique)
et dans les versions n° d’art. 30402-08 à 14 pour l’appareil de chauffage Truma S 55 T. - L’utilisation sur les appareils de chauffage Trumatic S 3000 P, S 3002 K, S 5002 K et Trumatic S 5002 jusqu’à la date de fabrication 04/98 ===7 (avec ancien habillage de forme rectangulaire) n’est pas autorisée. ===7
Je n'ai pas de ventilation trumavent ou autre sur cet appareil (même pas prévu) pas de départ à l'arrière.
Merci de votre aide Cordialement
Message par Mdame Lili » 01 mai 2014 19:58
Disco possède un ultra heat et il n'y a pas de trumavent !
Axxor
Message par Axxor » 02 mai 2014 12:39
Quel est le type de chauffage installé sur votre Disco ? et de quelle année ===2
Dernière modification par freteurr le 02 mai 2014 12:41, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 02 mai 2014 12:49
sur ma tabbert de 1986 avec habillage rectangulaire et un 5002, j' ai installé un ultra heat :mrgreen:
tous ces trucs de date, ça me fait marrer ===8
Axxor
Message par Axxor » 02 mai 2014 12:54
Comment avez vous procédé ? ===2
Dernière modification par freteurr le 02 mai 2014 13:01, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 02 mai 2014 14:06
@ Axxor,
il n' y a pas 36 façons de monter un ultra heat
tu démontes le chauffage, fixe la résistance avec son boîtier sur la niche,
branchement sur disjoncteur et pi c' est tout :mrgreen:
Axxor
Message par Axxor » 02 mai 2014 14:17
D'accord mais la place !!. D'après ce que j'ai vu il faut découper le fond du chauffage pour fixer le boitier de commande ? D'autre part l'épaisseur de la façade et la place disponible à l'arrière sur S 3000 sont différentes de celle d'un ancien 3000 ou d'un S 3002 dont le dépassement avant est plus important que sur un S 3000.
Je voudrais bien acheter un Ultra heat mais si je ne peux le monter à quoi cela me sert-il?
Cordilement
Dernière modification par freteurr le 02 mai 2014 14:22, modifié 1 fois.
Message par Mdame Lili » 02 mai 2014 14:28
Axxor
Message par Axxor » 02 mai 2014 14:40
Merci je connaissais ce site, mais il s'agit d'un appareil moderne pas d'un ancien S3000.
Je vais quand même vérifier si je peux l'intégrer dans mon vieux truma et je vous tiendrais au courant ===2 à tous
Message par Mdame Lili » 02 mai 2014 14:50
Je crois sincèrement que tu cherches midi à 14 heures :D
http://www.truma.com/fr/fr/heating/downloads.php
Message par Menhir22 » 02 mai 2014 16:52
au fond de ta niche, si je ne me trompe, je vois le trou pour le ventilo :mrgreen:
je pense que tu te fis un peu trop à ce que tu vois sur internet genre " ludospace "
Axxor
Message par Axxor » 02 mai 2014 18:52
Non il n'y a pas de trou pour le "ventilo" seulement le marquage pour le dit trou et d'autre part il n'y a que 2 centimètres de distance entre le fond du caisson, ou il devrait y avoir un trou et les ailes du bloc de chauffe :cry: est-ce suffisant pour insérer la résistance d'un "ultra heat" :shock: ? voilà la question, si oui et bien je m'en réjouirai car je pourrai commander le matériel si non je chercherais une autre solution, c'est dans cette optique que je consulte les sites internet, tant en langue française qu'en langue anglaise, pour trouver si non des solutions toutes faites, des propositions adaptables à mon appareil et à mes moyens.
Cordialement à tous les ===3 et à LE PARRAIN en particulier
Dernière modification par freteurr le 02 mai 2014 21:33, modifié 1 fois.
Revenir à « Gaz »
