réchaud dans caravane
Re: réchaud dans caravane
Message par Bonaud » 10 sept. 2014 12:53
@ gisèle
Je n'ai jamais donné ce conseil ===9 :
On va suivre le conseil de serge brancher en direct la bouteille sur le prédétendeur !!!
De plus je me méfie de tout ce qui est gaz...(je ne suis jamais intervenu sur le gaz, ni chez moi ni en caravane !)
Je me demande si le second feu n'amènerait pas une prise d'air, mais je ne vois pas par quel moyen puisqu'il y a normalement la pression du gaz !!!
Message par freteurr » 10 sept. 2014 12:58
Pour mieux comprendre, si possible de mettre des photos, de l'installation du gaz au moment de l'achat.
ça nous aiderai à mieux répondre.
Deux détendeurs de gaz, ça pose soucis.
L'autre solution, c'est de mettre l'installation gaz aux normes actuel.
gisèle
Message par gisèle » 10 sept. 2014 13:05
merci à papy 80, pour tous ces renseignements clairs, nous allons mettre en pratique
et te tenons au courant ....
gisèle
Message par gisèle » 10 sept. 2014 13:40
j'ai encore besoin de vos connaissances, car sur cette Adria tout est différent de la dethleft, que nous avions avant.
Je voudrais connaître la correspondance des boutons figurants sur le bandeau , sous le réchaud, de gauche à droite :
1 - gros bouton noir gradué est je pense pour le réglage en température du frigo ??
2 - petit bouton rouge est le piezzo, du frigo, mais y a t-il un voyant pour être sur qu'il fonctionne ?
3 - juste au-dessous un bouton noir, c'est quoi ?
4 et 5 - les boutons d'allumage du réchaud, ok
6 - 1 gros bouton gradué c'est quoi ?
7 - 1 carré basculeur de haut en bas, c'est quoi ?
Message par blancoco » 10 sept. 2014 13:43
Photos please :wink:
Dernière modification par freteurr le 10 sept. 2014 14:40, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 10 sept. 2014 13:51
@ gisèle
6 = Réglage du frigo sur 220 Volts
7 = Bascule électrique du frigo sur 220 en haut, rien (pour permettre le gaz) au milieu, 12 Volts continu en bas, tu as les logos correspondants dessinés normalement !
Merci de voir le mode d'emploi !!!
gisèle
Message par gisèle » 10 sept. 2014 16:01
Voilà le réchaud marche, merci des conseils.
Quant au frigo, il marche sur le 220 ok, mais au gaz le bouton de sécurité rouge, ne reste pas enfoncé, comme
indiqué sur la notice, après plusieurs impulsions sur le piezzo. le selecteur est bien mis sur "gaz", et le thermostat à
fond.
j'ai refait plusieurs fois l'opération .....en attendant, comme préconisé, qques min. entre chaque !
Message par Papy80 » 10 sept. 2014 17:04
Avant de faire fonctionner le frigo au gaz ,un bon nettoyage du bruleur et de la veilleuse est necessaire
:roll: surtout que tu nous as expliqué que le proprio précédent ne s'en ai jamais servi ===2
Message par Bonaud » 10 sept. 2014 17:09
gisèle a écrit :Voilà le réchaud marche, merci des conseils.
Suite à quel miracle ? Où était la panne ???
gisèle
Message par gisèle » 10 sept. 2014 18:24
oui, ce n'est pas Serge, mais Papy 80 qui nous a conseillé, et expliqué qu'il ne fallait pas de détendeur puisqu'il y avait un prétendeur, il avait raison, et çà marche.
Merci à tous
gisèle
Message par gisèle » 10 sept. 2014 18:28
tu préconises un bon nettoyage de la veilleuse et du bruleur !!!! ils se trouvent où ??????
Message par Menhir22 » 10 sept. 2014 19:21
à l' arrière,
en bas à gauche lorsque te es face au frigo
logiquement c' est sortir le frigo pour nettoyage mais tu peux toujours essayer, ça fonctionne ou pas !!
mullerzen
Message par mullerzen » 02 oct. 2014 11:35
J'ai reçu la commande de ma pièce (adaptateur) et elle va bien sur la bouteille de gaz
Merci à Guile et tous les autres.
Revenir à « Gaz »
