Au Gaz mon Electrolux ne démarre pas
Re: Au Gaz mon Electrolux ne démarre pas
Message par Menhir22 » 17 nov. 2014 23:08
===2 ,
pour le dessin,
comme dit Romain, c' est un ancien modèle donc pas de 12 fonction gaz
sur ton tableau électrique, qu' appelles-tu " convertisseur " je ne vois qu' un transfo ancien modèle
un transfo transforme le 230 v en 12 V
le convertisseur transforme le 12 V en 230 V :mrgreen:
exact, tu peux viré tout ça et mettre une batterie avec un chargeur avec fonction " floating "
la tabbert du cirque
Message par la tabbert du cirque » 18 nov. 2014 11:40
Dans la notice du frigo il semblerait qu'il y ait quand meme un allumeur électronique qui doit être alimenté en 12V
http://www.lacaravane.com/documents/electrolux4270.htm peut être que je n'arrive pas a démarrer le frigo a cause du fait qu'il n'y ait pas le 12V
je vais tenter de réalimenter tous les circuits 12V avec une batterie pour voir.
Effectivement j'ai dit convertisseur à tort, c'est un vieux transfo de 70w qui va vite rejoindre ma poubelle à ferraille.
Tabbert Comtesse 515 + 806 HDI 110CV (permis B96)
Message par Menhir22 » 18 nov. 2014 12:31
il peut y avoir un allumeur électronique mais avec une pile comme le chauffage gaz,
Message par blancoco » 18 nov. 2014 12:38
Ou peut-être qu'il va falloir se farcis le nettoyage du brûleur et du gicleur aussi, surtout si pas utilisé depuis longtemps :?
Message par la tabbert du cirque » 18 nov. 2014 12:49
le nettoyage du bruleur ne pourra que faire du bien au frigo. si je me lance la dedans je vais en profiter pour le laisser à l'envers 2,3 jours
Message par blancoco » 18 nov. 2014 13:07
Oui c'est sur mais c'est chiant et j'en connais un rayon (30 ans au moins) le plus galère c'est le desencastrement :twisted: :twisted:
Message par la tabbert du cirque » 18 nov. 2014 16:06
Ca c'est sur je l'ai déjà sorti et j'ai bien galéré car j'avais oublié de desserrer le raccord gaz en passant par la grille d'aération extérieure ce qui fait qui'il ne venait pas, j'ai pas forcé et j'ai fini par comprendre, de meme pour les câblages, heureusement ces derniers sont assez long pour ne pas avoir a être débranchés ,Par contre en le sortant j'ai le fil d'une sonde ou d'une résistance qui s'est coupé en s'accrochant sous la plaque de gaz (j'ai ressoudé le fil et mis du thermoretractable)
La je vais le ressortir pour un entretien complet si je bloque j' appellerai au secours :lol:
Message par blancoco » 18 nov. 2014 17:56
Bon courage ===8
Message par la tabbert du cirque » 28 nov. 2014 21:35
Ca y est j'ai quelques news de mon frigo
En fait il démarre au gaz meme sans 12V
et s'il partait pas c'est parce que l'étincelle ne se faisait pas dc j'ai allumé avec un briquet allume gaz et la il est reparti :D :D :D
la bougie ne laissait pas passer l'étincelle ,par contre pas évident de retrouver une bougie, on dirait que d'origine elle doit être coudée, Celle que k'avais sur le frigo était usée jusque la céramique donc rien qui dépasse au bout.
J'en ai profité pour laisser le frigo retourné un semaine pour le liquide réfrigérant, et pour nettoyer la cheminer, le bruleur et l'évaporateur derrière.
Voilà
Message par blancoco » 28 nov. 2014 22:13
Cool si tu trouves pas la bougie (t'as une photo ?) en bidouillant un support tu vas bien arrivé à adapter un autre modèle l'essentiel étant de faire une étincelle au bon endroit...
Message par Papy80 » 29 nov. 2014 10:11
Papy80 a écrit ::mrgreen:avant d'entreprendre les Grandes Manœuvres ! :lol:
mais après avoir verifié que la gaz arrive bien a la veilleuse
il faut voir si la <<bougie >> fait une étincelle bien franche et puissante,
quand tu appuies sur le bouton du piezzo qui est un piezzo manuel je suppose :roll:
Si pas ou peu d'étincelle le cause possible =
porcelaine (isolant ) fendue/
fil cassé ou dénudé qui fait masse ou simplement la cosse oxydée
voir l' electrode pas assez rapprochée de la veilleuse ! :lol:
Encore une fois ! ===10 des le début de ce post( 3 éme réponse ) ===2 :arrow: ===1
Pour la bougie du piezzo :
1/ se sont toutes les mémes donc facile a trouver et a remplacer
2/ on en trouve au rayon pièces détachées pour frigo trimixte des concessions
ou sur les sites de vente de caravaning sur le Net
Je te conseille de ne pas bidouiller mais de remettre une bougie neuve
car après tout ça il serait dommage de devoir démonter a nouveau pour la méme chose ! :mrgreen:
Message par freteurr » 29 nov. 2014 12:06
Sur notre ancienne TABBERT, avec le réfrigérateur trimixte d'origine,
Il fallait appuyer plusieurs fois sur le bouton piézo, le bouton D enfoncé du schéma (http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 64#p538957), une personne à l'extérieur pour regarder à travers d'une des grilles de ventillation pour voir la flemme s'allumer.
En 2000, le piézo ne fonctionnait plus, il fallait prendre directement un allume gaz, mais il fallait démonter l'une grille de ventilation.
En 2001, achat d'un nouveau trimixte Electrolux.
Message par la tabbert du cirque » 01 déc. 2014 22:22
===2 pour vos précieux conseils
Message par blancoco » 01 déc. 2014 23:12
un bon nettoyage aura fait du bien à ton frigo, tu as remplacé la bougie ?
Message par la tabbert du cirque » 22 déc. 2014 20:40
J'ai juste changé la bougie, un petit coup de nettoyage général et c'est reparti cout de l'opération: 15 euros
Revenir à « Gaz »
