Chauffage truma fonctionne pas
Re: Chauffage truma fonctionne pas
Comme la caravane n'est pas à mon domicile je n'ai pu faire les essais qu'hier soir.
Donc j'ai pris mon temps et bien observé à la lettre les étapes de mise en marche.
Et là bonheur après un moment, un long moment un très long moment j'ai bien vu par la petite fenêtre que cela s'allumait.
Et pas de "vlouch" a l'allumage. Je pense que cela a pris longtemps car le circuit devait être complètement vide. L'ancien propriétaire ne l'avait jamais utilisé.
Bref honte sur moi et merci de votre aide.
Cela m'apprendra à être trop impatient....
Bon maintenant cela marche et vivement samedi et le départ pour un petit weekend au bord de la mer dans la région Du Croisic, Pornichet ou Guérande.
Jérôme.
Jérôme.
HOBBY 560 KMFE
Volvo V90 CC
Volvo V90 CC
- Pilou
Tu vas passer à quelques centaines de mètres de chez moi, sans doute
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
Super ! L'essentiel est d'avoir réussi !
C'est effectivement énervant lorsqu'il faut attendre sans rien voir. Et surtout de ne pas savoir s'il n'y a pas de flamme ou si on ne la voit pas alors qu'elle y est (surtout pour le frigo).
C'est pourquoi je me suis créé des repères où placer la tête pour être bien dans l'axe de vision.
Tu vas voir, du matériel bien réglé, c'est un démarrage au premier coup d'étincelle !
De toutes façons après des périodes plus ou moins longues ou la caravane n'est pas utilisée
et que la bouteille de gaz a été fermé ainsi que le robinet d'arrêt général ,
comme dirait Fernand pour le réamorcer <<il faut un certain temps !
@ Papy80
Oui, c'est pour cela que je préfère chaque année commencer par réamorcer le réchaud, plus simple à faire....
Cela purge l'air entre la bouteille et l'intérieur de la caravane... Après il ne reste qu'une faible longueur de tuyau pour le frigo si besoin !
(pas de chauffage gaz..)
Serge ! Moi aussi je réamorce le circuit par les feux gaz et pourtant j'ai le chauffage
Moi aussi j'allume le réchaud à gaz quelques secondes et bizarrement, le frigo se réamorce plus vite sur le gaz. Sinon, pour évacuer l'air, effectivement, cela met un certain temps, pour pas dire un temps certain.
@ Fremeda
Problème de physique :
Voir le volume d'air dans la tuyauterie, à évacuer avant que le Propane n'arrive aux bruleurs, et les bruleurs du réchaud doivent être ceux qui débitent le plus, donc évacuent l'air plus rapidement...
Logique...
Mais c'est gonflant après chaque hivernage...
@ Fremeda
Une habitude à prendre, de toutes façons j'ai obligation de mettre la bouteille de gaz dans un local sécurisé au gardiennage...
Puis la même chose se passe quand tu changes de bouteille, sauf à en avoir 2 et un inverseur comme a ma mère chez elle pour ses bouteilles de Butane, là pas ou très peu d'air dans le circuit !
Moi une bouteille de 13 kg me fait des années (juste réchaud normalement), à tel point que je suis incapable de dire de quand elle date....
j' ai un avantage,
je ne purge pas jamais, même en changeant de bouteille
Moi non plus, même quand je change de bouteille. La purge se fait toute seule ! lol
Comment ?? ben quand tu dévisses la bouteille, la purge se fait toute seule.
C'est plus le gaz qui entre, mais l'air; à moins de disposer de clapet anti retour,ce dont je doute de l'existence dans un circuit gaz
un clapet anti retour sur le gaz ??
jamais vu, tu te doutes bien sûr,
sur un circuit d' eau et une pompe " merdouille " oui, c' est même recommandé
