comment mettre aeration caisson gaz
Re: comment mettre aeration caisson gaz
ok merci guile
hobby 545KMF 2015
Le sujet m'interesse, ma caravane à un coffre à bouteille de gaz 13kg sur le coté dans un caison en résine hermétique fermé par une porte exterieur équipée d'une grille d'aération .Guile a écrit : L’inconvénient est qu'à 20°C, la pression dans les bouteilles de propane est plus élevée que dans celles de butane : 7 bars contre 1,5 tout de même ! Et donc son stockage est interdit en intérieur, le risque étant l'explosion.
Du coup la bouteille est quand meme à l'interieur, donc par des températures ambiante supérieur à 20 degrés, soit laisser la bouteille propane ouverte (branchée au détendeur bien sur) mais en roulant ? Ou faut-il alterner butane/propane suivant la saison ?
Rassures-toi, mon coffre a gaz n'a d'étanche entre l'habitacle et l'extérieur que l’appellation. Une simple feuille d'isolant permet d'éviter le froid de rentrer. Le reste est de la construction en contreplaqué. Je ne donne pas cher de ma peau en cas d'explosion.
D'ailleurs, je stocke mes bouteilles de propane dans ma cave : il y fait plus frais que dans les racks des vendeurs sur lesquels le soleil tape allègrement !
