Conseils pour ne pas tout faire exploser!
yoluc
Re: Conseils pour ne pas tout faire exploser!
Message par yoluc » 25 janv. 2016 22:29
Idem chez moi.
Et se dois être la même chose chez Zoidberg.
Yolande et Luc
Message par Decarpentrie Bernard » 25 janv. 2016 23:21
Sur ma caravane je n'avais pas de voyant de marche au gaz. J'en ajouté un pour éviter d'ouvrir le frigo quand on passe au gaz et de déballer une partie des aliments.
Message par Guile » 26 janv. 2016 09:40
Perso je préfère la vision directe d'une belle flamme bleue qu'un voyant quelconque.
Le mieux est l'ennemi du bien.
Message par Pascal » 26 janv. 2016 09:42
Je préfère l'inverse car:
- Avant, la flamme, c'est au fond du frigo donc faut enlever les produits devant pour voir.
- Ensuite, le voyant, on le voit s'il s'allume pour une raison quelquonque sans soucis. Donc si l efrigo s'arrête car plus de gamme, vent qui souffle la flamme ou autre, on le voit de suite au voyant.
Message par blancoco » 26 janv. 2016 10:42
L'idéal serait d'avoir les 2 voyant plus petite fenêtre
Zoidberg
Message par Zoidberg » 07 juin 2016 14:22
Bonjour à tous.
Je réveille ce topic car je suis en plein dans les achats d'équipement pour cet été, et je dois m'attaquer au gaz!
Voici un schéma de ce que je veux faire.
Je vais prendre une VISEO de chez Butagaz, avec le détendeur 28mbar (fourni à l'achat), une lyre (non Haute pression). Ensuite, je mettrai un té de dérivation pour envoyer d'un côté, le gaz dans la caravane, et de l'autre, une liaison vers un réchaud qui sera dans le auvent. Je suppose qu'il faudra mettre un robinet d'arret au niveau du réchaud?
Pourriez-vous me dire si cette installation vous semble cohérente? et également, si vous pouviez me mettre des spécifications pour les robinets, ou le flexible à utiliser.
Merci les amis !
Zoidberg
Message par Zoidberg » 09 juin 2016 14:42
Re-bonjour!
y aurait-il une bonne âme pour me répondre?
===2
Message par Menhir22 » 09 juin 2016 16:51
quelle détente ton viséo ??
plus loin, je vois " 30 mbars " donc un deuxième détendeur ?? ça marchera pas.
ou tu met un adaptateur sur ta bouteille et un 30mbars ensuite pour tout le circuit.
Zoidberg
Message par Zoidberg » 09 juin 2016 17:11
Merci pour ta réponse Pierre.
Je comptais mettre un détendeur sur la bouteille, comme on le voit sur cette vidéo de chez Butagaz : https://youtu.be/2Na6HzN1S-0
Du coup, tu dis que je ne pex pas mettre un détendeur sur la bouteille, et avoir en plus le GOK 30mbars? il faut donc que je trouve une bouteille de gaz qui accepte un branchement direct de la lyre dessus... ?
Je comprends bien ou je me trompe? Pardon si j'ai l'air neuneu, mais comme je ne connais rien au gaz, je ne voudrai pas me tromper.
Message par Menhir22 » 09 juin 2016 17:45
je ne suis pas chez moi, mon modem c' est mon téléphone et ça rame pour la vidéo.
de toute façon, quoique tu fasses, il te faut :
1 bouteille
1 lyre
1 détendeur mixte 30 mbars
au fait pas de détendeur dans ta roulotte !!
je ne sais pas ce qu' est un GOK mais 30 mbars, ça me cause bien :mrgreen: donc on ne met jamais 2 détendeurs à moins de partir de la bouteille et tirer 2 lignes différentes mais c' est pas ce qu' indique ton schéma.
quelle est la pression de ton détendeur viséo??
maTTaw
Message par maTTaw » 09 juin 2016 22:38
Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Bonjour, à quoi ressemble ce type d e produit ?
Message par Decarpentrie Bernard » 09 juin 2016 23:10
C'est un petit voyant à aiguille en forme de petite fenêtre rectangulaire. Quand le gaz est allumé l'aiguille passe dans le vert sinon elle reste dans le rouge. les caravanes modernes, pour la plupart, ont sont équipées.
maTTaw
Message par maTTaw » 10 juin 2016 07:06
Oui je vois bien pour les caravanes récentes. Ça peut se monter en accessoire sur un frigo plus ancien ? Ou as tu trouvé le tien ?
Message par Decarpentrie Bernard » 10 juin 2016 07:54
Je l'ai trouvé chez un agent électrolux Dométic à Lille mais qui ne doit plus exister car il y a longtemps mais sur le site dométic
tu dois pouvoir trouver.
maTTaw
Message par maTTaw » 10 juin 2016 13:29
Ca semble s'appeler "indicateur de présence de flammes de type galvanomètre" (description sur les nouveaux frigo Dometic).
Pas de trace de cet objet en accessoire sur leur site ni dans google après une première recherche.
C'est toi qui l'a installé ? Ca se monte sur le départ gaz du thermostat ?
Revenir à « Gaz »
