Détendeur classe 2 (4 kg/h) j'ai bon ?
Denis29
Re: Détendeur classe 2 (4 kg/h) j'ai bon ?
Message par Denis29 » 17 oct. 2016 16:01
Bonjour ,
Est-il possible de le monter sur ma caravane anglaise ?
Non , ce détendeur classe 2 n'est pas conforme à la réglementation .
Seul les détendeurs classe 1 ( 1,5 kg/h / 30 mbar ) sont autorisés dans une caravane .
( ensuite rien n'est interdit , mais bon : :oops: )
Yann56
Message par Yann56 » 17 oct. 2016 16:08
Re
Reste a voir l'age de notre "vieille anglaise" par rapport a l'évolution des normes; mais il parait que ce n'est pas poli de le demander :D
Birthday : 2005 perhaps?
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Denis29
Message par Denis29 » 17 oct. 2016 17:48
Bonjour ,
Il s'agit apparemment Yann d'un remplacement de détendeur .
Mais si nous faisons le calcul de puissance des appareils installés , un détendeur de 1,5 kg/h devrait suffire .
( Ex : chauffage Truma = 300 g/h + gazinière 4 feux = 500 g/h + Frigo = 30 g/h + chauffe eau instantané = 200 g/h : Total = 1030 g/h )
Obs : les valeurs de conso gaz utilisées pour le calcul sont approximatives
Je pense que le problème est ailleurs ( débit bouteille gaz / section tuyauterie / etc )
Vos avis sont les bienvenus :idea:
JeanRoule
Message par JeanRoule » 17 oct. 2016 18:12
Bon et bien je vous remercie tous pour ces précieux conseillent, qui m'épargneront un envol prématuré dans les cieux. Il ne me reste plus qu'a racheté un détendeur correspondant à la norme et de mettre celui-ci à la poubelle :)
Celui ci devrait faire l'affaire : http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... 30080.html
Merci beaucoup.
L'année de ma caravane 2005.
Message par Menhir22 » 17 oct. 2016 18:48
tu peux aussi regardé ailleurs pour le prix :roll:
alors qui qu' à raison :mrgreen: ===10
Yann56
Message par Yann56 » 17 oct. 2016 19:00
Tiens, au fait c'est quoi ta bouteille de gaz une 13Kg ou plus petit?
Le tableau des débits que j'ai indiqué n'est valable que pour une 13 kg :shock:
Les débits chutent en fonction:
- du diamètre de la bouteille: surface de l'interface liquide gaz.
- du temps de fonctionnement et du volume de la bouteille.
Pour conserver sa température d'ébullition, le gaz récupère de la chaleur au travers la paroi de la bouteille. C'est pourquoi il arrive parfois à une bouteille de givrer, avec un débit continu. Son débit chute alors car le gaz se retrouve a une température bien inférieure a la température de l'air environnant.
Les débits théoriques ne sont pas toujours au rendez vous :mrgreen:
Je partage l'avis de Pierre pour l'avoir personnellement observé.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
DEN62
Message par DEN62 » 18 oct. 2016 09:27
Salut,
Chez moi a la maison, nous avons acheté une grosse cuisinière ( l’appareil hein !! ), et j'ai du changé le détendeur par un modèle gros débit ( décidément ! ) depuis je peut utiliser tous les brûleur + le four, alors qu'avec le détendeur standard les flammes baissé au fur et a mesure de l'allumage des autres brûleurs !
Si ça peut aider a la compréhension.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Message par Papy80 » 18 oct. 2016 10:13
:mrgreen: J'ai le souvenir quand j'ai fait batir dans les années 70
d'avoir eu la maison équipé d'un gros chauffe-bain + une gaziniére au gaz Butane alimentés avec des 13 kg
il fallait couplé le 2 B de 13 kg et mettre un détendeur plus gros que pour une simple gaziniére
Sinon a mi-bouteille soit les bruleurs baissainet ou le chauffe-bain ne se mettait pas en route ! ===2
Message par Menhir22 » 18 oct. 2016 11:23
eh là,
on est en caravane, rien de comparable point de vue débit avec les gouffres à gaz de vos maisons, ===8
Message par Pascal » 18 oct. 2016 16:42
oui, en caravane, on tourne au max à 500-700g heure. Un chauffage de 5000 watts fait autour de 500g /heure....
Après, le soucis, c'est le débit de la bouteille par temps froid qui peut limiter. Même par temps pas trop froid, genre -5 -10, le chauffage s'arrête alors qu'il reste encore 200-500g de gaz dans une bouteille classique...
Revenir à « Gaz »
