Chauffage Truma S3002 P qui ne démarre pas
Re: Chauffage Truma S3002 P qui ne démarre pas
as tu essayé de le faire fonctionner le capot mis en place correctement tu ne devrais pas de prendre de châtaignes
car le capot doit toucher le corps de chauffe pour que le piezo fonctionne
si tu te prend du courant c'est que le piezo fonctionne bien.
Menhir22 a écrit :tu ne fais jamais une faute de frappe ou même d' orthographe,
je vais t' avoir à l' œil![]()
Faut rigoler un peu voyons !
Mon pauvre Certificat d'Etudes Primaires est bien loin maintenant !
c' est dit gentiment,
suis pas vexé
suis pas vexé
- christ31530
fait le test de nuit, tu verras où se fait l'etincelle
Christian
Je fait bien les tests dans le noir. Il y a du gaz, l'étincelle se dirige bien vers le bruleur mais la combustion ne démarre pas. Seul indice l'étincelle me paraît plus faible que sur le frigo (capot fermé)
Citroën C3 Picasso 110ch 1.6
Caravelair Odyssea 400 de 1998, PTAC 950kg, PV 840kg (Cadeau de mariage
Pierre avait répondu a ta question ,a mon avis tu peux essayer en aérant bien la caravane
A moins que tu l'as déjà essayé
Laisses-tu bien ton doigt assez longtemps appuyé a fond sur la manette numérotée a au moins plus de 5 ou 6
car quand le bruleur est allumé , ça met un bon moment avant que le thermocouple soit a température
pour que tu puisses régler le régime que tu choisira ensuite
Menhir22 a écrit :
tu peux allumer avec une allumette certains le font mais ne laisse pas trop de gaz arrivé dans le brûleur
- christ31530
n'y aurait il pas un PB d'arrivee d'air dans le bruleur, une toile d'araignee par exemple.... j'ai tout eu ! meme un nid en terre d'insecte dans le bruleur !
Christian
Papy80 a écrit :Avant d'incriminer le piezzo ,es-tu sur que le gaz arrive a la veilleuse ou au bruleur
Avec le piezo tu clique plusieurs fois de suite en maintenant le bouton gradué de 1à 10 enfoncé.
Bonsoir tout le monde
. Je viens de nettoyer les connexions électriques du piezzo et après plusieurs tentatives j'ai réussi une fois à démarrer le chauffage.
J'ai en fait l'impression que la flamme démarre (sans pour autant rester) quand j'appuie au 3/4 sur le bouton de réglage du gaz, pas quand j'appuie à fond. Pourtant c'est bien ce qu'il faut faire non ? ( On a toujours fait ça)
au démarrage ,
on appuie toujours à fond pendant au moins 8 secondes, le temps que le thermocouple chauffe et dès que tu relâches, le brûleur s' enflamme
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
J'arrive un peu de tard sur le sujet... mais bon, pour info, vous pouvez télécharger gratuitement la Notice du chauffage Trumatic S 3002 P sur la page http://www.lacaravane.com/documents/not ... de-emploi/
A bientôt
A bientôt
Merci pour la doc
Techniquement je ne comprend pas quelle action mécanique interne fait que le bruleur s'enflamme complètement quand on relâche le bouton. Des connaissances là dessus ?
Concernant l'avancée de mon problème, depuis "toujours" on a toujours procédé (avec succès) ainsi :
- appuie à fond sur 6-7 pendant 8-10s avant d’enclencher 1 ou 3 fois grand max le piezo pour avoir une première flamme qui reste en place
- on relâche le bouton doucement le bouton du gaz et arrivé presque en fin d'appui le bruleur se déclenche. on attend alors quelques secondes avant de relâcher complètement
Cette semaine pour avoir un semblant de démarrage (+-laborieux) je dois faire :
- appuie à fond sur 6-7 pendant 8-10s avant d’enclencher 10 fois le piezo sans qu'une flamme apparaisse
- je relâche le bouton quasiment à 50% en continuant d'actionner le piezo et là oh joie une flamme apparait
- j'attends quelques secondes à 50% pour que la flamme reste puis je relâche doucement et si tout se passe bien le brûleur se déclenche.
C'est bizarre c'est comme si l'appuie à fond sur le bouton de gaz ne déclenchait plus la première petite flamme, mais à la place un appui à 50% (à peu près...) Serait-ce donc plus un soucis avec l'arrivée du gaz (la partie électrique du chauffage hors de cause donc ?) ?
il y avait une petite bille qui s'était oxydé et le débit était mauvais
sur ce genre d'appareil il n'y a pas de partie électrique à par le piézo ou par exemple sur le mien piézo alimenté par pile.
