chauffe-eau Truma ou autres
Re: chauffe-eau Truma ou autres
Message par blancoco » 27 janv. 2018 12:09
Menhir22 a écrit :
26 janv. 2018 08:47
cette marque là, non.
déjà installé 3 ELM leblanc, même principe
ça fonctionne très bien mais ça consomme plus de gaz car l' eau chaude instantanée faut chauffer fort.
j' ai toujours été satisfait de ce chauffe eau.
Je trouve pas que ça consomme beaucoup car les temps de chauffe sont très court sur les instantanés, en tout cas l'instantané chez moi fonctionne très bien et l'avantage c'est que tant qu 'il y a de l' eau on a de l'eau chaude tout de suite, quand on est plusieurs à prendre une douche c'est idéal...
Message par blancoco » 27 janv. 2018 12:10
DEN62 a écrit :
26 janv. 2018 08:51
Salut,
C'est un chauffe bain instantané, c'est le top en autonomie, mais il faut vérifier la pression d'eau pour le déclencher ( un circuit tous simple du type réservoir, pompe immergé,chauffe bain douche; fonctionne), sinon il a l'ai pas chère et assez compact.
Il me semble que AXXOR a fait un post d’installation d'un chauffe bain instantané.
Oui il faut un chauffe eau basse pression pour les pompes 12v...
Message par Menhir22 » 27 janv. 2018 12:45
blancoco a écrit :
27 janv. 2018 12:09
Menhir22 a écrit :
26 janv. 2018 08:47
temps de chauffe très court,
comment fais-tu pour la douche ?
j' ai eu comme dit 3 ELM LEBLANC et par rapport à mon boiler de 10 l, pour la douche , je sais bien que la conso, n' est pas la même, voit la puissance du brûleur, le mien fait 1500 W et réserve de 10 l à 70 °.
mais chacun voit midi à sa porte ===8
Message par blancoco » 27 janv. 2018 17:20
La température est très bien regulee justement et ça ne chauffe pas en permanence le corps de chauffe monte très vite en température et une fois en température ça ne chauffe que quand le corps de chauffe se refroidi... La consommation est vraiment très faible, je suis en autonomie et donc j'ai pris un 6L/min et limiter la consommation excessive d'eau.
Message par blancoco » 27 janv. 2018 17:27
Le même que le mien: https://www.ebay.fr/itm/Portable-6L-LPG ... 1137454438
Pas cher du tout = 76€
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 27 janv. 2018 17:56
En effet,
6l/mn c'est suffisant pour une douche?
J'aurais entre 100 et 200L d'eau (cible 160 mais ça sera en fonction des dimension de réservoirs existant).
Mais je serais capable d'être raccordé en extérieur (avec limiteur de pression en entré)
Chrysler Grand Voyager 150cv 2007 2135kg/2670kg/4270kg, Bürstner Lux 6505 TS 1985, 1200kg/1550kg.
Message par blancoco » 27 janv. 2018 18:55
Oui c'est bon pour la douche ce chauffe eau, compte une 20aine de litre par douche en coupant l'eau quand on se savonne évidemment... Ce chauffe eau n'a pas de conduit de cheminée il suffit d'un espace suffisamment aéré... Le prix est canon car je l'ai payé 179€ il y a 4 ans 8)
Message par Papy80 » 27 janv. 2018 18:57
Le raccordement a l'eau en permanence sur les camping c'est pas evident
tous les emplacements n'ont pas un robinet personnel ,mais plutôt un point d'eau collectif :roll:
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 27 janv. 2018 22:04
Merci pour l'info mais la caravane servira plus large, on ira chez des connaissances à travers la France et la Belgique. On aura possibilité de se raccordé a certain endroit mais ça sera de toutes façon limité pour le stockages des eaux usée, je réfléchi a une solution tuyau d'évacuation en souple.
Dans l'idéal, il me faudra en réservoir 1 eau propre, 1 eau usé (grise) et 1 eau sanitaire (noir) avec 1 vidage séparé et possibilité de déport (Pompe?).
J'avais déjà fait ce système dans l'ancienne caravane mais le poids étant + limité, j'avais du mettre qu'1 seul réservoir eau sale.
J'ai trouvé ce chauffe eau
http://www.ebay.fr/itm/EDESA-ci50e2-gaz ... 1438.l2649
5l/mn, évacuation des fumés (j'ai l'emplacement) et entièrement réglable avec les même sécurité que Blancoco.
Au fait, tu as la petite soeur de la mienne Blancoco, tu en est content a l'usage? l'a tu réaménagé ou aménagement origine?
Il y a des photos de la tienne sur le forum? Je n'ai pas de résultat dans la recherche.
Message par blancoco » 28 janv. 2018 00:23
Si c'est bien un basse pression c'est ok, il te faudra faire un conduit de cheminée, j'avais la photo en signature mais elle a disparue avec la nouvelle version du forum, je le remettrai si ça veut bien ! Niveau aménagement le lit bz est en fixe maintenant et la séparation entre les banquettes et le lit double à été rehaussé par des étagères que j'ai fabriquées, pour le reste c'est d'origine ! On s'y habitué même si je préférai l'implantation de ma vieille Tristar, surtout la grande baie qui offrait une clarté fantastique !
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 28 janv. 2018 01:13
OK, la 6505 TS est lumineuse, sa va. des vitres partout mais très mal aménagé je trouve.
Donc je sais quoi prendre en chauffe eau, merci, ça ne sera pas forcément le modèle au dessus, je verrais les offres sur le moment.
Revenir à « Gaz »
