Calypso propane
Re: Calypso propane
Message par MOMO59 » 18 mars 2018 12:54
il y a une différence de temps de chauffe ou plus précisément de pouvoir de chauffe
un cube propane contient 5 kg de propane soit 70 Kwh
un cube butane contient 6 kg de butane soit 82 Kwh
pour les caravaniers soucieux du poids il faut savoir qu'il
existe des différences de tare importante
le cube vide peut peser de 5,5 kg à 8,5 kg suivant son année de fabrication
le poids total du cube plein est indiqué sur une pastille sur le haut du cube
yoluc
Re: Calypso propane
Message par yoluc » 18 mars 2018 13:01
Menhir22 a écrit :
18 mars 2018 11:57
Papy80 a écrit :
18 mars 2018 11:31
Les CUBE Butagaz c'est ;
5 kg en Propane
et 6 kg en Butane Fred ! :D
idem la twiny :mrgreen:
différence de PV ??
La aussi, en Belgique le PV d'un cube est beaucoup plus cher que celui d'une calypso (je pense, à peut près du simple au double ===7 ) , donc je pense que je vais passer à la calypso, d'autant plus que le détendeur est identique à celle du cube. ===8
Yolande et Luc
Papa_Marco
Re: Calypso propane
Message par Papa_Marco » 18 mars 2018 20:46
yoluc a écrit :
18 mars 2018 11:54
Papy80 a écrit :
18 mars 2018 11:22
yoluc a écrit :
17 mars 2018 20:19
Bin oui ?????
Idem pour les cubes , pas de propane en France, uniquement butane.
:oops: Euh! tu rigoles les Cube Butagaz en Propane j'en ai dans mes caravanes depuis les années 2000 ! ===2
Et de toutes façons attention pour les echanges
car le diamêtre de l'adaptateur ou du détendeur n'est pas le même que sur les petites bouteilles genre Twiny et Cie
Twiny et autres du genre/ Propane ou Butane = D 20 mm /
CUBE Butagaz / Propane ou Butane = D 27 mm /
Oui mais c'est butagaz , et chez nous c'est antargaz !!! donc on ne peut pas échanger les cubes quand on vient chez vous. Pourquoi ????
Uniquement pour des questions commerciales . :evil: :evil: :evil:
C'est juste pas la même marque. quand tu loue chez Europcar, tu ne peux pas retourner le véhicule chez U location. Soit doit être forcément un Europcar. Pour la gaz c'est pareille, si il n'y a pas de partenariat avec Antargaz, pas d'échange possible de la consigne.
Chrysler Grand Voyager 150cv 2007 2135kg/2670kg/4270kg, Bürstner Lux 6505 TS 1985, 1200kg/1550kg.
Re: Calypso propane
Message par Pouxi » 19 mars 2018 12:30
J'ai les 2 modèles d'adaptateur dans ma caravane pour le cube de Butagaz et pour la Twinny ne pas mettre de détendeur sur ses bouteilles
car il y en a déjà un sur la caravane
Revenir à « Gaz »
