Utilisation de gaz
Sacha
Re: Utilisation de gaz
Message par Sacha » 20 déc. 2018 19:14
Si, si, il y a des bouteilles de 9 Kg de propane en France (18 Kg pleine avec la cage). La manutention est beaucoup plus aisée qu'avec les 13 Kg ( 28 Kg avec la cage ! Aïe mes petits bras et mes reins).
C'est la Frangaz de chez Intermarché. En ce moment la consigne est à 1 €, la recharge à 22 ou 23€ selon les magasins.
Très pratique parce que pas trop lourde avec tout de même une bonne quantité de gaz et achat facile: il y a beaucoup de magasins aisés à trouver y compris via internet si on est en déplacement.
Attention, il y a deux modèles, la 9 Kg en propane, 10 Kg en butane, identiques sauf l'étiquette.
Pour l'instant j'en ai deux en service avec un détendeur double automatique. Plus une en réserve, je vais acheter une 2e réserve.
Ce détendeur acheté là:
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -6173.html
Dernière modification par Sacha le 21 déc. 2018 00:00, modifié 1 fois.
Message par Pouxi » 20 déc. 2018 23:22
pour le chauffage électrique tu installe un Ultra Heat qui se place derrière le chauffage et comme cela tu as aucune gène dans la caravane.
Message par Menhir22 » 20 déc. 2018 23:49
c' est ballot ,
il est devant :mrgreen: ===1
Message par Pouxi » 21 déc. 2018 00:45
c'est une vue en surimpression pour montrer la résistance mais elle est bien situé derrière le corps de chauffe.
Message par Menhir22 » 21 déc. 2018 07:32
===2
je savais pas !!
Message par Pouxi » 21 déc. 2018 09:36
Cela m’étonne de toi que tu ne sache pas.
Message par raymondh » 21 déc. 2018 09:38
je pense que Pierre faisait du second degré 8)
de l'humour :lol:
Message par Pouxi » 21 déc. 2018 09:45
je sais je le connais bien. :D
Message par gaston990 » 21 déc. 2018 10:26
Attention, il me semble que chez Truma, il y a un modèle de chauffage au gaz sur lequel on ne peut pas adapter l'ultra heat électrique... à vérifier !
Ensuite... dans le cas de Philippe, pourquoi ne pas embarquer un petit radiateur soufflant : ça coûte pas cher, une vingtaine d'euros, c'est petit, léger et efficace aussi ! quand les kw sont compris dans un forfait, ça peut être intéressant pour économiser le gaz... j'en ai un dans la caravane (en plus du ultra heat, juste au cas où celui-ci tomberait en panne), JCC le connaît ! et, cerise sur le gâteau, s'il bascule il y a une sécurité qui fait qu'il se coupe !
Dernière modification par gaston990 le 21 déc. 2018 10:33, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 21 déc. 2018 10:28
Sacha a écrit :
20 déc. 2018 19:14
Chez Inter plus de Frangaz ,c'est ENERGAZ ,ce sont des bouteilles avec un robinet et un pas de vis pour fixer la lyre
elle contiennent seulement 9 et 10 kg au lieu de 12 ou 13 kg comme les bouteilles acier traditionnelles
ce ne sont pas des bouteilles légères en composites avec un clipsage pour l'adaptateur ou le détendeur
comme la Calypso ou la Viséo qui ne se font pas en Propane en France !
:roll: A moins que <<c'est nouveau ! ça viens d'sortir >>??????? :mrgreen:
Sacha
Message par Sacha » 21 déc. 2018 10:44
Oui Energaz, mais les préposés ici dans l'Herault ne connaissent pas ce nom !
Les contrats sont au nom de Frangaz. Oui, les pas de vis sont standards, pas besoin d'adaptateur, la lyre suffit.
Sacha
Message par Sacha » 22 déc. 2018 20:06
J'ai acheté hier chez Intermarché, une consigne et deux recharges de propane 9 Kg (le butane est au même prix avec un Kg de plus).
J'ai demandé du "Frangaz", la préposée a compris de suite, en demandant "Energaz", il faut expliquer.
Le contrat de ma consigne est bien au nom de Frangaz comme les trois précédents.
Consigne = 1 €.
Prix de la recharge : 21.90 €.
C'est les infos toutes fraiches !
Message par blancoco » 22 déc. 2018 21:01
Je vais bazarder une de mes 13kg quand elle sera vide pour une butane moins lourde du coup, pour mon chauffe eau instantane, me fera un bon moment :mrgreen:
Sacha
Message par Sacha » 22 déc. 2018 21:23
Oui, la différence de poids est significative, tes p'tits bras musclés te diront merci, tes reins aussi !
Revenir à « Gaz »
