Page 2 sur 2
Re: Utilisation de gaz
Publié : 20 déc. 2018 19:14
par Sacha
Si, si, il y a des bouteilles de 9 Kg de propane en France (18 Kg pleine avec la cage). La manutention est beaucoup plus aisée qu'avec les 13 Kg ( 28 Kg avec la cage ! Aïe mes petits bras et mes reins).
C'est la Frangaz de chez Intermarché. En ce moment la consigne est à 1 €, la recharge à 22 ou 23€ selon les magasins.
Très pratique parce que pas trop lourde avec tout de même une bonne quantité de gaz et achat facile: il y a beaucoup de magasins aisés à trouver y compris via internet si on est en déplacement.
Attention, il y a deux modèles, la 9 Kg en propane, 10 Kg en butane, identiques sauf l'étiquette.
Pour l'instant j'en ai deux en service avec un détendeur double automatique. Plus une en réserve, je vais acheter une 2e réserve.
Ce détendeur acheté là:
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -6173.html
Publié : 20 déc. 2018 23:22
par Jevalsol
pour le chauffage électrique tu installe un Ultra Heat qui se place derrière le chauffage et comme cela tu as aucune gène dans la caravane.
Publié : 20 déc. 2018 23:49
c' est ballot ,
il est devant
Publié : 21 déc. 2018 00:45
par Jevalsol
c'est une vue en surimpression pour montrer la résistance mais elle est bien situé derrière le corps de chauffe.
Publié : 21 déc. 2018 07:32
je savais pas !!
Publié : 21 déc. 2018 09:36
par Jevalsol
Cela m’étonne de toi que tu ne sache pas.
Publié : 21 déc. 2018 09:38
par raymondh
je pense que Pierre faisait du second degré
de l'humour
Publié : 21 déc. 2018 09:45
par Jevalsol
je sais je le connais bien.
Publié : 21 déc. 2018 10:26
par gaston990
Attention, il me semble que chez Truma, il y a un modèle de chauffage au gaz sur lequel on ne peut pas adapter l'ultra heat électrique... à vérifier !
Ensuite... dans le cas de Philippe, pourquoi ne pas embarquer un petit radiateur soufflant : ça coûte pas cher, une vingtaine d'euros, c'est petit, léger et efficace aussi ! quand les kw sont compris dans un forfait, ça peut être intéressant pour économiser le gaz... j'en ai un dans la caravane (en plus du ultra heat, juste au cas où celui-ci tomberait en panne), JCC le connaît ! et, cerise sur le gâteau, s'il bascule il y a une sécurité qui fait qu'il se coupe !
Publié : 21 déc. 2018 10:28
Sacha a écrit : ↑20 déc. 2018 19:14
Chez Inter plus de Frangaz ,c'est ENERGAZ ,ce sont des bouteilles avec un robinet et un pas de vis pour fixer la lyre
elle contiennent seulement 9 et 10 kg au lieu de 12 ou 13 kg comme les bouteilles acier traditionnelles
ce ne sont pas des bouteilles légères en composites avec un clipsage pour l'adaptateur ou le détendeur
comme la Calypso ou la Viséo qui ne se font pas en Propane en France !
A moins que <<c'est nouveau ! ça viens d'sortir >>???????
Publié : 21 déc. 2018 10:44
par Sacha
Oui Energaz, mais les préposés ici dans l'Herault ne connaissent pas ce nom !
Les contrats sont au nom de Frangaz. Oui, les pas de vis sont standards, pas besoin d'adaptateur, la lyre suffit.
Publié : 22 déc. 2018 20:06
par Sacha
J'ai acheté hier chez Intermarché, une consigne et deux recharges de propane 9 Kg (le butane est au même prix avec un Kg de plus).
J'ai demandé du "Frangaz", la préposée a compris de suite, en demandant "Energaz", il faut expliquer.
Le contrat de ma consigne est bien au nom de Frangaz comme les trois précédents.
Consigne = 1 €.
Prix de la recharge : 21.90 €.
C'est les infos toutes fraiches !
Publié : 22 déc. 2018 21:01
par blancoco
Je vais bazarder une de mes 13kg quand elle sera vide pour une butane moins lourde du coup, pour mon chauffe eau instantane, me fera un bon moment
Publié : 22 déc. 2018 21:23
par Sacha
Oui, la différence de poids est significative, tes p'tits bras musclés te diront merci, tes reins aussi !
