Je ne vois pas la différence dont tu parles entre camping-car et caravane ???
Gaz GPl
Re: Gaz GPl
Dernière modification par viscarien le 06 mars 2019 19:49, modifié 1 fois.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Re: Gaz GPl
Le GPL supporte moins le froid que le propane.Température d'ébullition:
- 0°C pour le butane,
- 44 °C pour le propane,
- 25 °C pour le GPL .
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
- MIGUEL GASPAR
Re: Gaz GPl
l'avantage snas compter le fait que le gpl soit bien moins cher que les autres gaz, est que la bouteille portugaise ne peut pas s'echanger dans d'autres pays d'europe, ni le s bouteilles espagnoles, ni les françaises, ni les allemandes etc...
les bouteilles d'une marque de gaz ne peuvent s'echanger contre 1 autre marques car detendurs pas compatible.
le gpl est devenue universel avec l'euroconector, danc avec 1 bouteille gpl dans la caravane, on peut la remplir dans toutes station ayant du gpl EN EUROPE. il ni a donc que des avantages dans le gpl pour les caravaniers qui aiment faire l'internacional.
Fiat bravo 2008 1.4t-jet 150cv essence/gpl
Mitsubishi eclipse cross 2018 1.5t 163cv
Kia X-Ceed sport 2024 1.5 tgdi 140c
Knaus 450fu azur 2006
Re: Gaz GPl
Il a répondu avant moi. .
Mai ce n'est qu'une partie de l'intérêt.MIGUEL GASPAR a écrit : ↑06 mars 2019 20:49l'avantage snas compter le fait que le gpl soit bien moins cher que les autres gaz, est que la bouteille portugaise ne peut pas s'echanger dans d'autres pays d'europe, ni le s bouteilles espagnoles, ni les françaises, ni les allemandes etc...
Il y a aussi que l'on peut remplir une bouteille avant quelle soit totalement vide.
On peut donc avant un départ faire juste un petit complément pour avoir l'autonomie totale.
Il y a aussi que…
Chose que l'on ne peut pas avoir sur des bouteilles conventionnelles…
Sur des bouteilles de GPL, on peut avoir des jauges. C'est quand même bien pratique pour gérer sa réserve.
Oui, c'est toujours ça de gagné.
Il faut quand même admettre que ce n'est pas la motivation principale.
Si l'on fait le rapport entre l'économie que l'on peut faire sur le gaz en comparaison de touts les autre frais d'une vadrouille, ca minimise l'intérêt.
PersO., c'est le coté pratique qui me fait préférer le GPL. Et surtout les bouteilles alu devant l'Airstream.
Re: Gaz GPl
Re: Gaz GPl
@ Pascal !
Bin si quand même !
Si la bouteille de GPL est fixé réglementairement , c'est pas pareil pour aborder avec un attelage qu'avec un CC
déjà que parfois dans certaines stations même pour le carburant c'est juste même pour un CC
Re: Gaz GPl
Pour le froid: Le GPL est un mélange qui varie suivant les pays. Dans certains cas, c'est du propane pur donc aucun soucis.
Pour les stations, entre un cc de 10m et un attelage articulé de 13 ou 14m, je ne vois pas trop de différence.
Re: Gaz GPl
Re,
J'ai également un camping car de marque HYMER de 8.50/2.40/3.35 m et dans certaines stations pour faire l'appro de GPL
je suis obligé de repartir en marche arrière, la sortie en avant étant impossible car pas assez large pour manoeuvrer.
Avec mes 13 m de voiture et caravane, je ne mis vois pas
Alain
Alain
Re: Gaz GPl
Ben on ressort en marche arriére pareil.
Perso, jamais eu de soucis pour faire le plein de GPL en station.
Re: Gaz GPl
Re,
Sans aucune publicité il y a un site pas mal sur le GPL qui est SHOPEVASION.
Alain
Alain
Re: Gaz GPl
C'est exactement ce que j'ai vu il y a une semaine a la station d'INTER chez moi même pour du carburantL 550 SA a écrit : ↑07 mars 2019 10:46Re,
Avec mes 13 m de voiture et caravane, je ne mis vois pas![]()
Alain
déjà l'entrée du parking est limitée en hauteur donc mis a part les fourgons et encore sans rehausse de toit
il faut faire le tour de la zone commerciale du coté sortie
et quand ils ont fait le plein aux pompes les CC doivent faire marche AR pour repartir
j'en ai ai vu aussi qui décrochaient la caravane sur le parking et qui allaient faire le plein en solo !
Le probléme c'est que souvent les voies sont tarabiscotés et que même si la largeur est correcte
on touche les bordures qui sont hautes avec les roues AR
Re: Gaz GPl
Re
Exactement
et si en plus un gugus se mets derrière
Alain
Exactement
Alain
Dernière modification par freteurr le 09 mars 2019 12:17, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque le message suit directement la réponse précédente
Re: Gaz GPl
Dans certaines stations services, dont le paiement ce fait à la cabine,
Attention, à la marche n'est pas toujours possible avec les herses
https://www.ladepeche.fr/article/2017/0 ... -file.html
Re: Gaz GPl
pas d' accord,
la panneau indique un dos d' âne, non pas une herse
donc fausse indication
