Chauffe-eau
salut David!
Re bonjour à tous!
Jespère que tu veux plaisanter quand tu dis vouloir monter un chauffe eau dans une penderie? C'est PORTNAOIQUE!!
A ton avis a quoi sert une penderie, en général, a ranger des Fringues, qui sont des MATIERES INFLAMMABLES!
il n'y a pas d'autres solutions que de sacrifier un placard de pavillon au environs de la cuisine, pour que le haut du chauffe eau soit a quelques centimetres, du plafond, pour se raccorder à une cheminée, dédiée;
Du travail pour professionnel ou bricoleur soigneux!
Sinon c'est "coucou" les fuites!!
A+ Jeanpaul
Re bonjour à tous!
A+ Jeanpaul
Quand le temps n'arrange pas les choses, il attend que l'on s'y habitue ( Lao tseu, ou Confusius)
Cordialement, Jean Paul;
DETHLEFFS GENERATION 515 ER
NISSAN NAVARA PickUp 2.3l,Bi turbos, 190ch
Salut Jean-Paul,
Bon euh, ça va, ne vous moquez pas tous de moi aujourd'hui
Je me disais qu'avec une tôle de protection, cela pourrait peut être fonctionner
. Tiens, tu me fais penser à l'idée de créer un sujet "Vos plus grosses conneries écrites sur le forum!"
Quant à supprimer un placard haut, pas possible à moins de virer la hotte et perdre en rangement. Il me reste peut être une dernière solution : contre une paroi dans le cabinet de toilette
Merci Jean-Paul, tu m'as gaché ma soirée... Je suis triste, tout le monde se moque de moi...
David
David
Re! Loin de moi l'idée de me moquerDavidTrier-bis a écrit :Salut Jean-Paul,
Bon euh, ça va, ne vous moquez pas tous de moi aujourd'hui![]()
Je me disais qu'avec une tôle de protection, cela pourrait peut être fonctionner. Tiens, tu me fais penser à l'idée de créer un sujet "Vos plus grosses conneries écrites sur le forum!"
Merci Jean-Paul, tu m'as gaché ma soirée... Je suis triste, tout le monde se moque de moi...![]()
David
Hein ? tu dis? Heu! oui peut etre un tout petit peu!
Comme viens de dire Tétarus le chauffe eau il est comme toi il doit respirer, libre à toi de le placer ou bon te semble,
Sérieux: perso j'essayerai de le situer le plus près de la cuisine, pour avoir le moins de gaspillage d'eau possible, plus t'es loin, plus l'eau chaude met de temps à venir (Mr de la palisse)
Bonne réflexion
A+ jeanpaul
rebonjour
petite rectif le chauffe eau que je vous propose à mon topic page
un n'a besoin de presque rien il n'a pas de veilleuse il ne fonctionne
uniquement quand vous ouvrez le robinet soit avec contacteur ou
soit avec pompe a pression
ELM Leblanc présente le premier chauffe-eau
instantané à gaz fonctionnant sans veilleuse permanente, 100%
indépendant de toute source d’énergie électrique extérieure.Monté sur
l’arrivée d’eau froide, le système exclusif Hydropower se met en route
dès l’ouverture du robinet d’eau. Sous l’effet du débit, la mini turbine
intégrée produit en temps réel l’électricité nécessaire à l’allumage du
brûleur.L’absence de veilleuse permanente, par rapport à un chauffe-eau
conventionnel,
cette pompe pour exemple suffit
caractéristique et pression suffisante
Pompe immergée Eco
Débit : 10 litres / minute.-Non automatique.-Alimentation : 12 Volts.-Montage avec tuyau 10 / 12 mm.-Consommation : 25 Watts / heure.-Pression d’eau : 0,7 bar.-Diamètre maximum : 38 mm.-Longueur : 120 mm.
Je dis bien que tout est bien marqué sur la page 1 "il faut lire les lignes et
entre les lignes"
bernobby
conventionnel,
Pompe immergée Eco
entre les lignes"
bernobby
Bonsoir phil c'est pareil pour le boiler faut bien 150l d'eaudistran a écrit :Salut Bernard
Comme je tai déjà dit sur un autre post, as tu vu la puissance de la bête?
Tes 13kg dont pas faire long feu.....et Chaufauteau est un vrai régal pour les dépanneurs![]()
Phil
et 2 bouteilles sauf si on se lave à l'ancienne
bernobby
Dernière modification par bernobby le 12 déc. 2005 20:41, modifié 1 fois.
- distran
C'est quand même un 8000w mini et 18000W maxi
En sachant que le débit d'eau chaude en domestique est de l'ordre de 5l/min à puissance maxi....je vous laisse conclure
le truma est un 1500w à boiler...à mon avis ça n'a rien à voir
phil
phil
- distran
Re
je me suis gouré de marque, mais c'est pareil...ELM c'est le top pour les dépanneurs
Un chose à savoir, quand on parle de production d'eau chaude: le débit est donné à un certain Dt...normalement 30°C
Donc, si votre eau froide rentre à 5°, les 4L annoncé sont à 35°....
Attention, certaine marques ne précisent pas ce fameux Dt....
phil
phil
bonsoir philDistran a écrit : je me suis gouré de marque, mais c'est pareil...ELM c'est le top pour les dépanneurs![]()
phil
Cest quoi le Dt...?
bernobby
le Dt (=delta) est la difference entre la temp de l'eau en entrée et en sortie. Si le debit est donné pour un Dt de 30º, cela veut dire que s'il faut chauffer plus que 30º pour obtenir la temperature désirée, le débit baisse d'autant...
Si ce type de chauffe-eau, bien moins cher qu'un boiler Truma était adapté aux caras cela ferait longtemps que les constructeurs l'auraient adopté...
Polar 620
bonsoir subylandsubyland a écrit : Si ce type de chauffe-eau, bien moins cher qu'un boiler Truma était adapté aux caras cela ferait longtemps que les constructeurs l'auraient adopté...![]()
je ne suis pas d'accord comment dire ce n'est pas la question de prix qu'il
faut regarder.
Je tracte ma hobby avec une Xantia et pourtant si ma bourse me le
permet je pourrais la tracter avec une C6 et le résulta est le même je
tracte.
Le chauffe eau que je vous propose est bien plus économique qu'un
boiler puisqu'il n'a pas de veilleuse et se déclanche sous l’effet du
débit de la mini turbine intégrée qui produit en temps réel l’électricité
nécessaire à l’allumage du brûleur.
C'est vrais qu'il n'y a pas si longtemps les CC et les caravanes en étaient
bien équipé mais cela fait moins chic que le boiler et moins de bénef étant
beaucoup moins cher.
Ces chauffes eau sont toujours commercialisé chez les accessoiristes.
Les très grande caravane en sont toujours équipé également.
Ce modèle dont je vous parle le Dt n'a pas lieu de fonctionné si j'ai bien
compris puisqu'en arrêtant le robinet on coupe carrément le gaz du chauffe
eau "il n'a pas de veilleuse"
bernobby
Euh, tu peux citer des marques parce que dans les caravanes européennes haut-de-gamme que je connais (dans la catégorie 20 000 à 70 000 euros) jamais vu d'ELM. Et franchement c'est pas le genre de truc que je veux dans une caravane....TETARUS a écrit :[
Bernhobby a parfaitement raison, dans les grandes caravanes de haut de gamme ce genre d' appareil est monté d' origine
ceci dit cela n'est que mon opinion personnelle que je partage personnellement avec moi et dont je n'oblige personne à partager personnellement
Amicalement
FERNAND
