Allume gaz automatique
Re: Allume gaz automatique
Message par Decarpentrie Bernard » 15 juil. 2022 07:55
Pour moi c'est un petit contact qui ne marche pas
mais pour le remplacer il faut démonter la plaque je verrai cela +tard
Ales67
Message par Ales67 » 15 juil. 2022 08:16
Oui, mais est-ce la bonne notice correspondant bien au type de la plaque de cuisson.
Parce que s’il n’y a pas de fil ni de bougie pour l’étincelle, pour moi il n’y a pas d’allumage auto.
S’i y a un contact il y a forcément des fils. :)
Dans le cas ou il est indiqué d’appuyer sur le bouton de commande c’est pour faire coller la bobine du thermorelais afin d’avoir son accrochage et donc le maintien du gaz lorsque l’on relâche le bouton.
Cet accrochage ne peut s’effectuer que si la flamme lèche le thermocouple.(Sur la photo le thermocouple me parait bien bas)
Image en haut piézoélectrique allumeur à impulsion
Au milieu transfo de train d’impulsions nécessite un contact sur le bouton
En bas vue de dessus: on voit bien en cerclé de rouge la bougie d’allumage, à coté le thermocouple.
Alain
Message par Papy80 » 15 juil. 2022 10:07
@ Alés 67 :wink:
:shock: Parce d'aprés les images sur ton message ,
il y aurait un bouton ou il faudrait appuyer pour faire l'étincelle sur les plaques gaz des caravanes :?: :?:
Dans ce cas la c'est pas un allumage automatique ! :mrgreen:
Sur les plaques gaz domestique on allume le bruleur en appuyant et en tournant le robinet du bruleur
pour créer l'étincelle a la bougie qui enflamme le gaz
et il faut rester appuyer un petit instant pour que la flamme chauffe le thermocouple ! :lol:
Ales67
Message par Ales67 » 15 juil. 2022 10:23
Oui, c’est celà.
On peut rencontrer soit un piézo seul, donc on appuie sur le bouton du robinet et on mitraille avec le piezo en maintenant pour obtenir l’accroche.
Ou le transfo à train d’étincelles dans ce cas lorsqu’on appuie et on tourne le train crépite et allume le brûleur après un temps on relâche et le maintien se fait. :)
Alain
Message par ggJ » 15 juil. 2022 11:16
Donc au vu de la photo , on peut se procurer un piezzo .
Où pourrais-je l’acheter ?
Ales67
Message par Ales67 » 15 juil. 2022 11:52
Oui, tu peut acheter ce matériel chez un fournisseur de pièces pour caravane et camping car.
Tu achètes le nombre de bougies en fonction du nombre de brûleurs (2 ou 3), le câble, cosses et un poussoir piezo. Ensuite tu procèdes au montage.
Attention c’est pas automatique (comme le dit à juste titre Papy80) comme allumage, puisque tu doit pousser et tourner ton robinet et avec l’autre main actionner le piezo plusieurs fois jusqu’à allumage.
Alain
Message par ggJ » 15 juil. 2022 12:46
===2
Pour la réponse ===8
Message par Decarpentrie Bernard » 15 juil. 2022 22:41
Les 2 ou 3 allumeurs marchent ensemble pour moi vu que j'ai un interrupteur qui ne fonctionne pas pour allumer le bruleur concerné j'appuie et tourne le bouton et appuie en même temps sur un autre pour allumer
Message par Pencroft » 20 juil. 2022 10:19
J'ai un interrupteur unique pour les 3 piezzos 8)
Message par Decarpentrie Bernard » 24 juil. 2022 06:10
Bonjour sur Hobby il y a un interrupteur sur chaque bouton
j'ai un bruleur qu'il faut tenir appuyé assez longtemps car le thermo couple est lent à se chauffer mais ça marche.
Revenir à « Gaz »
