Niveau d'une bonbonne Butagaz 2,75Kg
- PhB95
ça doit dépendre du gaz : Si ma mémoire est bonne le butane à 20° est aux alentours de 1,5 bar, ce que même une tuyau d'arrosage de jardin tient sans problème. Par contre, il me semble que le propane est lui à 8 bars pour 20°C. Là, bien sûr, il faut un tuyo plus conséquent.
Trigano Silver 380 CP tractée par 308 T9 - 130cv BVA EAT6
Philippe, Cécile, Perrine et 1 petite chienne
A mon avis, vous vous prenez la tête pour pas grand chose :
1°) Faites gaffe, c du gaz que vous manipulez et pas de l'air comprimé !
2°), vous travaillez avec des gaz sous pression, vous ne remplirez pas une petite bouteille avec une grosse, vous ne ferez qu'équilibrer les pressions des deux bouteilles, c le principe des vases communiquant. (parole de plongeur) Par conséquent, vous ne remplirez jamais à fond vos bouteilles. Mieux vaut confier le remplissage à des entreprises qui ont le matos pour faire cela en toute sécurité.
Enfin, c mon avis, et il n'est pas obligé d'être partagé.
- PhB95
il faut mettre la 13kg tête en bas au dessus de la 2,75, avant d'ouvrir la vanne de la 13kG. Pour chasser l'air, il faut commencer avec le raccord desseré côté 2,75 jusqu'à ce que la gaz liquide arrive à ce niveau.
Note pour Fremeda: Je pense que c'est assez dangereux et je ne le ferais pas sauf necessité impérative, vu le risque. Ceci dit il est incontestable que ça marche, je l'ai vu faire.
[/i]
[/i]
Bien sur ça marche ! Mais tu re "remplis" pas les bouteille, tu ne fait qu'équilibrer la pression des 2 bouteille. Une fois équilibré, l'échange gazeux s'arrete, quelque soit le niveau. et la position des bouteilles Donc, si au départ, une bouteille est pleine et l'autre vide, après équilibre, tu te retrouvera avec 2 bouteilles à moitié pleine ( en partant de 2 bouteilles de même contenance), CQFD
Il reste que ce bricolage dangereux ne sert pas à grand chose, il vaut mieux vider chaque bouteilles l'une après l'autre, quite à faire un peu plus de manutention. Au final, tu videras tout de même les deux bouteilles d'une manière ou d'une autre.
- PhB95
Tu as raison, je ne remplis pas la bouteille. Quand c'est du butane, dont la pression à température ambiante est faible (par rapport à la Patm qui règne dans la bouteille vide) tu en mets même assez peu. Quand c'est du propane t'es pas loin du plein, pour la même raison : équilibre des pressions.
Mais je me répète, en ce qui me concerne c'est académique, je ne ferais pas la manip. Surtout que j'utilise des twinny (6kG il me semble) ce qui rend la manip financièrement peu intéressante.
