Frigo en marche en roulant
Re: Frigo en marche en roulant
Le 6 mm² rentre très bien dans un plot de prise 13b, j'en ai posé un dernièrement.
- nounours14
C’est quoi un équipement homologué ?thithi a écrit : ↑07 juil. 2023 07:48oui si t'as un équipement gaz homologué pour l'utilisé en roulant, pour moi ca marche nickelVous confirmez donc que laisser le frigo branché sur le gaz le temps du roulage jusqu’au point d’alimentation en 220v ça marche nickel et il n’y a pas de contre indication
L’installation d’origine ne l’est pas ?
l'instalation d'origine est homologuée au gaz mais en statique non pas en roulant
Pour rouler avec le frigo au gaz il faut un équipement spécial
Mais aprés beaucoup le font
- thithi
il faut que dans ton coffre à gaz tu aies ca :
https://www.mon-camping-car.com/article ... SXEALw_wcB
- nounours14
Merci thithithithi a écrit : ↑09 juil. 2023 09:58il faut que dans ton coffre à gaz tu aies ca :
Je vais me commander ce truc, qui va solutionner mon besoin et surtout mes angoisses car il me semblait bien avoir compris que ce n’est pas conseillé de laisser le gaz ouvert pendant le trajet .
Quant on n'a pas le choix, on roule gaz ouvert...................
Comme quant on prends certain ferry dans le sud de l'Europe, c'est interdit mais tout le monde s'en fout et aucun contrôle
des autorités
Par contre dans le nord de l'Europe, contrôle stricte par les agents des ports.
Il me semblait mais je me trompe peut être, que l'autorisation de rouler avec le gaz ouvert n'était autorisée
que pour l'alimentation du chauffage........
Alain
des autorités
Alain
oui mais dans le nord de l'europe cela a toujours été autorisé de rouler avec le gaz en marche....
Le 6 mm peut entrer dans une 13 B si on enlève quelque brins a l'extrémité et que l'on l'étame !Decarpentrie Bernard a écrit : ↑07 juil. 2023 18:57Bonsoir
Donc tu as passé du câble 2x6mm2 avec une prise séparée car le 6mm2 ne rentre pas dans une 13 broches
Bin oui si tu enlève des brins ça rentre
j'ai passé une ligne dédiée en 6mm2, sur la voiture et aussi la caravane, avec prise 7 broches
