Chauffe-eau gaz ou électrique ?
Re: Chauffe-eau gaz ou électrique ?
Message par Papy80 » 12 sept. 2023 13:25
Raynie a écrit :
12 sept. 2023 12:09
Ce serait trop compliqué de placer un chauffe eau electrique dans le peu d'emplacement, il faut en plus faire passer un cable etc..
Donc j'ai pas trop le choix je croix.
Tu peux développer tes trois petits points ? risque d'intoxication ?
Ce genre d'installation mural du chauffe eau ne se fait plus dans les caravanes ou les CC
les boiler a gaz ou électrique sont sur le plancher d'un coffre sous une banquette ou sous la soute d'un lit
C'est sur que n'ayant pas le 230V sur le terrain tu n'as pas trop d'autres choix que de rester au gaz :roll:
Raynie
Message par Raynie » 12 sept. 2023 14:45
blancoco a écrit :
12 sept. 2023 12:37
Pascal tu parles de l'ancien temps, maintenant y a plus de veilleuse donc allumage automatique par pile moi j'ai ce modèle =
https://www.amazon.fr/BreeRainz-Chauffe ... YXRm&psc=1
Impeccable, consommation de gaz uniquement quand on s'en sert :mrgreen:
Fourni très bien l'eau chaude qu'on lui demande.
Je suppose que pour Raynie il y a une évacuation cheminée ???
Oui il y a une évacuation cheminée
Raynie
Message par Raynie » 12 sept. 2023 15:23
Papy80 a écrit :
12 sept. 2023 13:25
Raynie a écrit :
12 sept. 2023 12:09
J'ai le 220v sur le terrain, mais pas au niveau du chauffe-eau, ça engage de faire passer un cable donc bof bof
Message par blancoco » 12 sept. 2023 15:36
Pascal a écrit :
12 sept. 2023 13:17
oui mais le problème n'est pas d'avoir un gros débit mais le débit qu'on veut. Dans une caravane, l'eau vient et va dans des réservoirs donc consommer 15l ou 60l pour une douche, cela fait une sacré différence en pratique.
Après, si tu es en permanence branché en eau propre et eau de ville, c'est comme à la maison, tu peux prendre 200l pour une douche...
A qui le dis tu car je n'ai pas l'eau courante non plus ! Une douche c'est 15 à 20L évidemment couper l'eau quand on se savonne...
Le modèle cité plus haut est très pratique et affiche en degré la température de l'eau donc facile à réglé... Mais apparemment il est trop large pour la niche de Raynie
Raynie
Message par Raynie » 12 sept. 2023 16:41
28 cm max pour moi, ça fait pas large...
Message par blancoco » 12 sept. 2023 18:32
Raynie
Message par Raynie » 12 sept. 2023 19:26
Attends mais y'a carrément le mitigeur de douche relié ?? ça se met où ce truc ?? (pas dans mon c... merci :D )
Message par blancoco » 12 sept. 2023 21:18
Y a une entrée d'eau froide venant de la pompe et une sortie d'eau chaude vers le flexible de douche fourni ou ce que tu veux d'autre :mrgreen:
Raynie
Message par Raynie » 12 sept. 2023 22:16
Ok, le pommeau de douche n'est pas relié directement au chauffe eau, mais via un tuyau, car sinon la longueur du flexible me paraissait juste...
C'est intéressant. Quelles différences avec mon chauffe eau au final ??
Message par blancoco » 12 sept. 2023 23:05
C'est livré avec, tu peux le rallonger si tu veux... La différence c'est l'affichage de la température donc plus facilement contrôlable...
Après si le tien est réparable....
Raynie
Message par Raynie » 13 sept. 2023 13:23
Oui je vais essayer de faire réparer. Merci.
Raynie
Message par Raynie » 14 sept. 2023 16:45
Le plombier est passé, ça n'a pas pris longtemps. Problème de raccord "maison" et joint à l'intérieur du chauffe eau a changer.
Il me conseille de prévoir un réducteur de débit car pour lui la pression dans la caravane et donc le chauffe-eau lui parait forte, et pourrait forcer sur les raccords.
Reste à tester l'allumage maintenant....
Message par blancoco » 14 sept. 2023 18:13
Ça dépend du réseau d'eau, oui si tu es sur le réseau domestique, si mompe immergée pas la peine
Raynie
Message par Raynie » 14 sept. 2023 19:29
blancoco a écrit :
14 sept. 2023 18:13
oui je suis sur réseau domestique, j'ai commandé ça, je ne sais pas ce que ça vaut :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0BNLM ... prod_image
Message par ggJ » 14 sept. 2023 23:36
Pour être sur le réseau eau de ville , il faut que toute la tuyauterie soit en " dur"
Soit en cuivre , en P.E.R ou en multicouche , mais sûrement pas en nylon ===7
Il faut aussi pouvoir purger , attention aux poches d'eau , ça gêle ===7
Il est fortement conseillé d'avoir un réducteur de pression réglable .
Être directement branché sur le réseau d'eau c'est fort faisable , mais pas n'importe comment , et pas en bricolage ===7
Les caravanes n'aiment pas du tout les fuites . :mrgreen:
Revenir à « Gaz »
