Passage possible du propane au butane dans ma caravane?
Pascalgiu
Re: Passage possible du propane au butane dans ma caravane?
Message par Pascalgiu » 29 sept. 2023 22:15
je suis passé de la bouteille propane 13kg à un cube ( peu importe propane ou butane ) :
pour être conforme ,il faut une lyre HAUTE PRESSION avec un raccord sur la bouteille qui va de ton Cube (ou autre ) à un detendeur 30 mb ( qui est compatible butane et propoane avec ses 30mb) détendeur qui doit être fixé sur la paroi, et en cuivre rigide du détendeur à l'insatallation dans ta caravane.
Hymer Eriba feeling 425 , moover , frigo extérieur à compression obelink , climatisation amovible sur baie mestic , porte vélos thule sur flèche, antenne tv tnt televes, ventilateur titan pour frigo intérieur, store thule, ptac de 1300 kg , tractée par BMW X1 sdrive 2.0 diesel 190cv 400 nm
Message par Papy80 » 30 sept. 2023 13:48
Bonjour ! :lol:
On est bien d'accord ,<<Pascalgiu>>
Lyre haute pression avec date limite ou Lyre inox a vie + robinet /adaptateur clipsable sur la bouteille
c'est tout a fait le même genre d'installation aussi pour moi ,
mais pour faire ça il faut une installation restée en conformité
et sur la caravane de << David Trier >> il n'y a plus de détendeur Mixte 30 M/bars
DavidTrier
Message par DavidTrier » 01 avr. 2024 15:14
Je relance ce sujet car je commence à faire mes repérages pour commander les pièces dont je vais avoir besoin.
Pour rappel : je veux pouvoir brancher mes bouteilles type Twiny ou Cube, et je vais changer mon détendeur pour en prendre un fixé sur la cloison (voir photo du post de Pascalgiu)
Et je me dis aussi que, quitte à modifier l'installation, autant essayer de l'améliorer pour me permettre de rouler avec le gaz ouvert pour alimenter mon frigo en roulant.
Du coup, je vois 2 fournisseurs potentiels :
- Truma avec son Move Control CS
- GOK avec son Drive One
Première question : avez-vous des retours d'expérience pour l'un ou l'autre?
En amont de ces détendeurs, il faut prévoir un filtre avec cartouche remplaçable, et en une lyre spéciale de ce type :https://www.obelink.fr/gok-caramatic-co ... e-gaz.html
Mais, comme je veux pouvoir brancher une bouteille type Twiny ou Cube, je vais avoir besoin de ceci : https://www.narbonneaccessoires.fr/fr-f ... -20043.htm
Du coup, est-ce que ces lyres spéciales se montent bien sur ces adaptateurs ?
Un grand merci pour votre aide ;)
Message par Pascal » 01 avr. 2024 15:42
Le GOK est en fait l'ancien truma...
Pour ce modèle, il arrive au bout de quelques années que la partie inverseur ne fonctionne plus. Celam'est arrivé cette année, bien sûr quand la première bouteille était vide à 6h du mat...
Pour les lyres, ce sont les classiques truma ou GOK
DavidTrier
Message par DavidTrier » 01 avr. 2024 17:54
Merci Pascal!
Je me rends compte que je n'ai pas précisé que je ne vais pas mettre d'inverseur, vu la faible utilisation que j'en fais. Je vais me contenter d'un système mono et je changerai de bouteille manuellement quand ce sera nécessaire.
Message par Papy80 » 02 avr. 2024 13:35
Mettre un Détendeur en 30 M/B pour pouvoir utiliser les 2 sortes de gaz c'est très bien
Par contre quand tu parles de Twiny et de Cube ,
il te faut choisir entre l'une ou l'autre de ces petites bouteilles qui se font en propane et en butane
car le robinet adaptateur qui se visse a l'autre bout de la lyre du détendeur
et qui clipse sur ces bouteilles n'a pas a le même diamêtre :roll:
Sur un Cube Butagaz le clips est en 27 mm et sur une Twiny/ Elfy /etc il est du 20 mm
De plus le lien que tu as mis de chez Narbonne c'est pour les bouteilles GPL ! :roll:
Message par Decarpentrie Bernard » 02 avr. 2024 22:57
Je viens de changer le détendeur (bouché) et en mème temps la lyre
Dommage qu'en France on ne trouve pas la Calypso, en Belgique oui, en propane car on peut voir le niveau de gaz
j'ai une bouteille intermarché 9kg propane - lourd à manipuler
DavidTrier
Message par DavidTrier » 03 avr. 2024 21:32
Bonsoir à tous,
Papy80 a écrit :
02 avr. 2024 13:35
Merci Papy! En effet, je ne savais pas quel modèle il faut pour mes Twiny! Maintenant, je sais ;) Merci beaucoup!
Sur la lyre de ce site, je me demande si elle se branche bien sur l'adaptateur. Est-ce quelqu'un peut me le confirmer SVP?
Merci :wink:
Message par Menhir22 » 04 avr. 2024 09:32
j' ai un adaptateur twiny
2 autres en butagaz
ce sont les entrées des adaptateurs qui changent pas les sorties , les sorties sont en diamètre des lyres
Dernière modification par Menhir22 le 04 avr. 2024 12:12, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 04 avr. 2024 10:39
DavidTrier a écrit :
03 avr. 2024 21:32
Bonsoir à tous,
Papy80 a écrit :
02 avr. 2024 13:35
Merci :wink:
ATTENTION !===2
Au niveau des filetages des Lyres il n'y a aucun problème
coté détendeur et coté robinet adaptateur
Je reprécise pour que ce soit bien clair ! :D
Le diamêtre du Clipssage du robinet adaptateur sur le CUBE Butagaz est en 27 mm
donc n'est pas compatible sur les petites 6kg Twiny ou autres ElfY et Cie puisqu'il est en 20 mm
et comme bien entendu le contraire n'est pas possible non plus
C'est a dire que tu ne peux pas avoir un Cube Butagaz et une Twiny en rechange
puisque tu l'on peux pas clipser le robinet du CUBE Butagaz sur la Twiny et vis versa
et que la solution c'est d'emporter 2 bouteilles identiques
Sans inverseur automatique et sans installation spéciale
Pour pouvoir inverser la bouteille manuellement sans la déplacer la bouteille
je te conseille une Lyre de 70 cm (Photo ci dessous) :wink:
DavidTrier
Message par DavidTrier » 04 avr. 2024 19:57
Merci pour vos infos ===8 ===2
Je vais pouvoir commander tout ça!
christ31530
Message par christ31530 » 06 avr. 2024 13:48
pour abonder dans le propo de papy,
de par mon experience, le clipse le plus "utilisé" est le clipse twiny, j'ai le même sur la calypso...
par contre le clipse butagaz est uniquement butagaz (de par mon experience...)
Christian
Message par Papy80 » 06 avr. 2024 14:08
+1 ===8
:D Je suis pour ma part en Cube Propane Butagaz ,
mais c'est parce qu'avant je les utilisais en Butane pour la maison
et que l'on a accepter de passer mes contrats en Propane :wink:
DavidTrier
Message par DavidTrier » 06 mai 2024 14:59
Et voilà, j'ai reçu toutes les pièces (enfin, normalement ...). Je me suis décidé de prendre un Truma Move Control pour pouvoir rouler gaz ouvert car, pour le moment, je n'ai pas de 12V permanent pour alimenter ma caravane.
Je me prépare donc maintenant pour installer tout ça. Je suis assez bricoleur mais je ne suis pas encore intervenu sur le circuit de gaz.
Tout d'abord, je vais devoir couper mon tuyau rigide de gaz qui part dans la caravane => comment faire ça? Est-ce qu'un coupe tuyau de ce type convient (je préfère ne pas utiliser la scie à métaux de peur d'envoyer des copeaux dans le tuyau) ?
Ensuite, comment faire pour visser le détendeur sur le tuyau ? Faut-il simplement glisser l'olive en laiton fournie dans le tuyau puis serrer?
Merci d'avance pour vos infos ;)
Message par Pascal » 06 mai 2024 15:39
oui, cela coupe nickel. Ensuite, on passe l'écrou, on met l'olive et on sert...
Revenir à « Gaz »
