Mesurer le gaz restant ?
piguy
Message par piguy » 16 oct. 2007 21:18
Tigrane_78 a écrit :Bonjour, hier à la télé j'ai vu les nouvelles bouteilles de Butagaz, elles ont une fenètre transparante ... plus compacte, plus petite et certainement plus chères. Mais bon ...
Les "VISEO" de butagaz (en france) et Vitogaz (en Suisse), on 2 avantages. On voit le niveau :roll: , et elles sont plus légères. Elles ont à peu près la même dimension qu'une bouteille standard, mais contiennent moins de gaz :cry: , 10 kg de butane pour la france, et 8 kg de propane pour la suisse. C'est du à la conception de la bouteille qui à une coque plus épaisse. En cas d'incendie, cette bouteille n'explose pas, il y a une sorte de soupape en cas de surpression dans la bouteille.
:arrow: Pour moi le moyen le plus précis de savoir ce qu'il me reste dans ma bouteille (standard 10,5 kg propane) est de la peser. Sur le robinet, il y a le poids total de la bouteille, il suffit de déduire 10,5 kg de gaz pour avoir le poids de la bouteille vide.
J'ai une petite balance bien pratique, il suffit de la tenir et de crocher la bouteille dessous.
Nos vacances.
Message par Bonaud » 16 oct. 2007 23:41
Pascal a écrit :Ben y'a 2 bouteilles dans le coffre sur flèche, donc suffit de permuter... A moins qu'on a un inverseur et qu'on a oublié de le surveiller..
Sauf que moi je n'ai qu'une bouteille de 13 kg !
Si j'en mettais une seconde (emplacement prévu) plus de roue de secours et manquerait aussi qq accessoires !
Ce n'est qu'une 350 :wink:
MIDget
Message par MIDget » 17 oct. 2007 19:02
donc ..... la bonbonne posée sur un pèse personne, cela devrait convenir ?
reste plus qu'à chercher dans les prochaines promos ! :idea:
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
piguy
Message par piguy » 17 oct. 2007 20:04
Pour ma part, j'utilise cette balance. :arrow:
Nos vacances.
Message par Bonaud » 17 oct. 2007 20:24
Tu peux expliquer Piguy ?
Comment t'en sers tu ?
piguy
Message par piguy » 17 oct. 2007 20:55
Cette balance est graduée jusqu'à 25 kg, il faut porter la bouteille en tenant la balance par l'anneau, et en crochant la bouteille dessous.
Tu peux aussi suspendre la balance à une barre, et crocher la bouteille.
:roll:
Exemple:
Ma bouteille lors de l'achat, contient 10,5 kg de gaz, et pèse 23 kg au total. Donc la bouteille vide pèse 12,5 kg. Si lors de la pesée ma balance indique 15 kg, il me reste 2,5 kg de gaz.
Nos vacances.
Message par Bonaud » 17 oct. 2007 21:26
Oui....
Mais ce système, comme le Nivogaz dont je ne veux plus, oblige à sortir la bouteille pour la pesée....
Ca ne correspond pas à ma demande initiale....
Le Nivogaz agit aussi par pesée (en dessous) de la bouteille.....
Ce que je recherche, et qui a été montré par d'autres contributeurs c'est un système sans avoir à démonter la bouteille, et en ce sens un indicateur basé sur la pression me parait plus intéressant, à condition de prendre en compte les éventuelles différences de température aux moments du contrôle...
Message par Pascal » 17 oct. 2007 21:30
Ben il y a trois systèmes pour mesurer le niveau d'une bouteille de gaz acier ou alu:
- pesage, pression ou sonar..
J'utilise la dernière solution car on a le niveau à l'intérieur de la caravane, juste un fil à passer. Et même si la résolution n'est pas hyper précision (pas de 0.5 kg), c'est sympa de voir l'évolution de la bouteille.
Message par Bonaud » 17 oct. 2007 21:34
Pascal tu peux m'en dire plus sur cette solution du sonar ?
(et éventuellement les références d'un appareil ?)
Message par Pascal » 17 oct. 2007 21:44
Oui, il y a deux marques:
- Trumatic sonatic (a priori ne serait plus fabriqué, mais est toujours dispo en magasin et monté sur certains cc Hymer). Dans ce cas, l'installation consiste à installer un support dans le coffre sur flèche pour la bouteille qui contient en son milieu le capteur, et l'affichage se fait sur un boîtier dans la caravane.
(http://www.camping24.net/shop-v4/xanari ... 252&ref=11)
- Sinon, une série d'appareil appelés GIM, GIM-Duo, GIM-plus de Reich qui eux, se fixent au sommet de la bouteille. (dispo avec afficheur intérieur ou afficheur sur la bouteille).
(http://www.ivra.nl/accessoires.asp?cat= ... sMeter+GIM
frandel
Message par frandel » 17 oct. 2007 22:16
Je ne sais pas si c'est efficace, mais le prix.... :(
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
Message par Pascal » 18 oct. 2007 07:19
Cela marche bien, j'ai testé cet été. Faut juste que la bouteille soit bien fixée au centre.
Bon, c'est pas donné c'est vrai.
MIDget
Message par MIDget » 18 oct. 2007 12:50
c'est surtout déprimant de se réveiller à 5 heures du mat dans une cara glacée et d'entendre le tictic du rallumeur automatique du Truma !!! même avec un inverseur, faut se lever et sortir inverser dans le coffre ! avec un mètre de neige, cela devient les super vacances à raconter aux longues veillées d'hiver !!! :lol:
Buenos dias
Adios
Message par Bonaud » 18 oct. 2007 12:53
Inverseur automatique tu ne connais pas MIDget ?
ça existe en "ménager" ça doit exister en caravane ?
Message par Pascal » 18 oct. 2007 12:59
Je confirme, cela existe. Je vais en commander un ce weekend (trumatic duo...) avec un détendeur secumotion
Revenir à « Gaz »
