Enlever un chauffage au gaz ...
Re: Enlever un chauffage au gaz ...
Message par Pascal » 18 avr. 2013 18:08
Fremeda a écrit :2000 à 3000W dans un espace aussi réduit qu'une cara, cela suffit largement. :roll: Mais tu as raison, il faut une source 220V. EN libre, bah, reste la possibilité du groupe électrogène. :wink: ou quelques bonnes couettes :lol:
Cela dépend de la taille et de la température mais 2000 watts par exemple, cela sera insuffisant avec une caravane genre 6m caisse si dehors tu tombes sous les -20. Par exemple si tu campes à Mouthe dans le jura quand il y fait froid. :wink:
et surtout, le gaz permet de monter vite en température aussi grâce à la puissance.
Message par Guile » 18 avr. 2013 20:57
Le Truma était une condition sine qua non de l'achat de la caravane. Nous faisons du libre avec 2 filles en bas age. Donc obligatoire.
Message par Fremeda » 18 avr. 2013 21:57
2000W avec un radiateur soufflant, oui, ce sera "juste" du moins, la température sera mal répartie dans la caisse, en revanche avec un bain d'huile ou 2 convecteurs de 1000 W répartie dans 2 endroits, je te garantie que cela chauffe très bien une cara de 6m, même avec -15°C voir -20°C. Il est exact que dans ce cas là, il faut un raccordement de 15A, donc camping. En libre, c'est plus délicat. Quoique, on trouve des groupes électrogènes de 2000 W qui sont malheureusement assez bruyant. :?
Message par Pascal » 18 avr. 2013 22:57
Laisser tourner un GE toute la nuit :shock: :shock:
Sinon, les tests faits par les constructeurs comme par les revues sont sans appel. Par -20, 6m caisse, avec 2000 watts c'est au mieux limite au pire pas possible de tenir 20 degrés dehors. (sans autre apport comme le soleil si c'est en journée ou des personnes dedans....)
Message par freteurr » 18 avr. 2013 23:14
Deux convecteurs de 1000 watts réparti à deux endroits dans la caravanes, ça doit ne doit pas faire trop froid dans la caravane. Par rapport à un convecteur de 2000 watts.
Deux convecteurs, c'est quand même encombrant dans une caravane.
Nous avons le chauffage au gaz dans la Hobby, avec l'air pulsé, et nous avons ajouté le ultra heat,
Le Ultra heat est quand même pratique pour choisir la puissance entre 500, 1000 et 2000 watts. Et peux fonctionné avec l'air pulsé.
Message par Fremeda » 19 avr. 2013 09:34
Non, j'ai 2 convecteurs dans la mienne (posé par mes soins) Un au pied du lit transversal avant et un second sous la penderie en lieux et place du chauffage gaz absent sur la mienne. Après tâtonnement des réglages de thermostat sur les deux radiateurs, on tiens à l'aise les 25°. Ceci dit, pas eu l'occasion de tester par -20° !
Et oui, 2 radiateurs de 1000W chauffent mieux qu'un seul de 2000W. La répartition des sources thermiques est plus importante que la puissance pure.
Message par Pascal » 19 avr. 2013 09:45
La différence entre 0 et -20 est vraiment énorme. Je le vois à la consommation de gaz mais aussi à la fréquence de mise en marche de la chaudière au gaz. Par 0, elle tourne disons 10-20 % du temps au gaz alors que par -20, c'est autour de 40-50% environ...
Message par Guile » 19 avr. 2013 10:41
Entre faire tourner un groupe électrogène toute une nuit ou démarrer un Truma au gaz... Je choisis le Truma !
Moins de consommation, moins de bruit !
Au fait, existe t'il des groupes électrogènes classiques au gaz (et non pas pile) quasi-silencieux ?
Message par Pascal » 19 avr. 2013 11:33
Il y a la pile à combustible truma...
Sinon, un groupe électrogène qui tourne au gaz, c'est comme les autres: un moteur à explosion alimenté au gaz comme sur les voitures GPL...
Message par Guile » 19 avr. 2013 13:23
Tout à fait, nos chariots élévateurs tournent au propane. Ce sont des moteurs 4 temps classiques qui alimentent une pompe hydraulique.
La nouvelle pile Truma a l'air très intéressante, mais aussi très chère.
Peut-être qu'entre les deux il existerait un petit groupe assez silencieux (genre un truc a mettre dans un coffre ou sous le châssis comme on en trouve pour les motorhomes)
Message par Pascal » 19 avr. 2013 13:26
La pile truma marche au gaz mais on final, au niveau taille, prix etc je ne vois pas trop l'avantage par rapport à celles d'Efoy par exemple...
Sinon, un groupe genre honda etc peut être pas trop bruyant... (mais c'est pas non plus hyper silencieux...)
Message par Fremeda » 19 avr. 2013 15:17
Les groupes électrogène à gaz existent, entre autre chez Telair.
Voir au bas de cette page ...
http://www.narbonneaccessoires.fr/catal ... e&dir=desc
pierre65
Message par pierre65 » 19 avr. 2013 15:56
J ai un petit groupe Honda de 1KW que j utilise sur la caravane, franchement cela n est pas super silencieux!
Evidemment il fait moins de bruit que celui des chantiers, mais a la longue cela est desagreable a l oreille...
J imagine les voisins sur un lieu de vacances... :(
Pour mieux me connaitre CLIQUE SUR LE LIEN!
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 42&t=27253
tivili
Message par tivili » 19 avr. 2013 23:59
en ce moment,depuis septembre, pour divers raisons, nous vivons dans la caravane, il a fait -5, nous avions comme d'habitude 18/19, pas plus car je ne supporte pas plus! nous avons un chauffage électrique de 700w et un autre, on s'en est servi très peu, de 800.... pas de problème donc et pour tant c'est une vieille caravane de 1977, d'une saison !!!!...on a mis un genre de tapis en mousse au sol pour éviter le sol froid aux pieds, de l'extruder aux fenêtres qui ne s'ouvrent pas et le long des parois entre le lit et l'extérieur, on a vu tout de suite la différence... une plaque de polystyrène devant la porte d'entrée la nuit...bref, quelques isolations sommaires qui nous ont permis de ne pas mettre le chauffage à fond...
tivili toujours partante pour faire de nouvelles connaissances et avoir de nouveaux tuyaux pour partir avec huguette notre ériba
Revenir à « Gaz »
