Butane ou Propane
				robocop
l adaptateur de JACQUES pour les petites bouteille est bizarre, j ai un systeme a clipsé chez moi et la partie coudé qui se vis est a l opposé du robinet de fermeture , et d apres les explications celle ci est prevu pour mettre un outil genre chalumeau a gaz ,
j ai egalement un detendeur a propane qui se clipse alors mon propbleme est
que: jusqu a maintenant j ai toujours utilisé les grandes bouteille bleu , je voudrais mettre une bouteille twinny , je fais quoi , car sa m EM...... un peu de partir a MONTBAZAON avec une grande bouteille alors que je pourrais mettre la petite a cause du poids ,
voila que la maladie de LILI me prend
				robocop
le site de FRANCERIC sur le GAZ n est pas mal , mais il ne dit pas si on peu prendre du butane ou du propane , comme si nous changions de boisson
ex : je suis dans un bled perdu , j ai du butane le commerçant du coin est en rupture et il n a que du propane je fait quoi ,
c est se que j essaie de savoir depuis un bon moment , jusqu a aujourd-hui j avais les grandes bouteille bleu <<BUTANE>> , j ai chez moi une petite VERTE <<propane>> es ce que je peu sans rien changer prendre la petite verte dans la caravane , que faut il que je modifie
				gdondaine
				robert
BONJOUR !gdondaine a écrit :le filetage des détendeurs petites et grandes bouteilles n'est pas le même donc ce n'est pas possible
je viens d acheter mon cube butagaz et on m a fait cadeau du "détendeur clip cube " pour clipser et declipser c est super rapide
MAIS..... j ai un detendeur avec la lire dans la cara CA VA PAS FAIRE TROP (2) ?
de plus si je mets pas ca je peux pas me servir de la bouteille puisqu il
n y a pas de filetage sur la bouteille . ????????????????????
- Marc Wookie
Bjour Robertrobert a écrit :detendeur simple detente , basse pression , equipé d un limiteur de debit tupe 637b3
C'est du 30 millibard, alors ????
Marc
Tractrice : Laguna 2.2 DT de 1997 - Mégane Estate II phase 2 - 1.9 dci - 130 ch fap de 2008
Silver/Trigano surbaissée 420 CP, avec store Fiamma F35pro et move control reich économy, Aks1300
http://silexmate.free.fr, http://grid-france.fr
				robert
				robocop
				robert
				robocop
c est tout bon pour moi le systeme que je veu mettre est comme celui de CHRISLEP mais je faisait le chemin inverse en commençant , par la bouteille
TWINY , L ADAPTATEUR , la LYRE , LE DETENDEUR en blanc avec une fleche rouge fixer a la caravane .
desolé pour la visite CHRISLEP mais là ou tu ai sa me fait plus de six heure de route aller retour alors pas possible
				robocop
mais la citation na pas lieu d etre sur se site vu que  il est indiqué que se systeme est interdit en  CAMPING-CAR  donc cela peu preter a confusion pour certain
maintenant que une de mes questions est resolu , il y en a une autre c est le GAZ
jusqu a aujourd-hui j étais en BUTANE , qu es ce que cela fait si je me mais au PROPANE avec se systeme
TWINY ,adaptateur ,lyre , detendeur sur la caravane
pour les bruleurs faut il changer quelque chose ou pas
				robocop
j ai un detendeur a clips il y a inscrit
propane <<NF>> 37mbar
gaz
1500 g/h
primagaz
ref 1557.c
diametre:20mm
securité thermique
en dessous
NC
MADE IN EEC
pour l instant j ai seulement mis l adaptateur sur la TWINY qui lui se visse sur la lyre avant le detendeur , mais il pleu alors je peu pas aller mettre le tout en place pour voir sur le rechaud se que cela donne
gaz
1500 g/h
primagaz
ref 1557.c
diametre:20mm
securité thermique
en dessous
NC
MADE IN EEC
Tu as un detendeur en propane et tu marche au butane?
Lit ce qui suit :
Ce que l'on ne peut pas faire :
- Avec un détendeur de 37 mbar mettre une bouteille de butane.
- Avec un détendeur de 28 mbar mettre une bouteille de propane.
moi j'ai les deux et sur les detendeurs
37mnbar-propane
28mnbar-butane
				robocop
