probleme avec trumatic
Re: probleme avec trumatic
Message par Menhir22 » 29 déc. 2014 20:54
et même avant,
j' en ai eu un, ça t' épate :mrgreen: :mrgreen:
mick robb
Message par mick robb » 29 déc. 2014 23:42
ok, merci à vous d'avoir répondu si rapidement, mon 5002 possédait certainement le boitier à pile d'origine, puisque j'ai bien le câble pour le brancher, j'avais juste peur qu'il y ai une histoire de mise en sécurité au cas où il n'y aurait pas ce boitier, donc je vais faire confiance à mon chauffagiste, il est vraiment trop fort ce con !!!! sans doute parceque c'est mon frangin ;)
j'ai regardé dans son camping car, il a le même truma, mais lui a un boitier, en tout cas il me l'a nettoyé, révisé, y'a plus qu'à l’essayer, et accessoirement réparer la caravane aussi ....
merci à tous et bonne soirée
Imagecaravane Sterckeman Tassili 570 CE de 1990, DE, pv1120 kg, ptc 1350kg / citroen grand C4 picasso 1.6 hdi 110cv / Peugeot 806 2.0i 120 cv
Message par Menhir22 » 30 déc. 2014 08:27
c' est bien ce qu' il me semblait pour un 5002
puisque tu as le câble, tu peux trouvé le boitier, çà ne doit pas coûter une fortune !!
c' est quand même plus pratique :mrgreen:
Message par Papy80 » 30 déc. 2014 09:02
LE PARRAIN a écrit :et même avant,
:mrgreen: Non! pas plus que ça ! ===2
c'est juste une question puisque Mick n'en a pas ou plus dans le sien :mrgreen:
En tous cas pas de probléme pour la sécurité puisque c'est plutôt le thermocouple qui fait le boulot ===8
mick robb
Message par mick robb » 30 déc. 2014 09:40
oui, en même temps, la pièce coûte entre 90 et 115 €, pour pas servir à grand chose au final puisque je ne m'en servirais que l'été.... et au cas où il s’éteindrait tout seul, c'est le gros "détendeur" blanc qui couperait l’arrivée de gaz, puisque trop de débit ....
Message par Papy80 » 30 déc. 2014 11:33
===9 ===9 C'est pas le gros détendeur mais le thermocouple de sécurité du chauffage ! :lol:
:mrgreen: le petit bitonio qui est chauffé par la flamme de la veilleuse du chauffage ) ===8
Message par freteurr » 30 déc. 2014 12:34
Le démarrage du chauffage avec pile, ça existait déjà en 1981.
Je ne saurais pas dire le modèle du Trumatic monté sur l'ancienne TABBERT de mes parents.
Kekew974
Message par Kekew974 » 29 janv. 2023 14:59
Bonjour ,
J'ai un problème aussi avec mon chauffage a gaz truma,
Je n'entends pas l'armorsage pour l'allumage, le fameux " clic clic clic ".
J'ai un boitier dit allumage automatique avec une Pile à l'intérieur j'ai donc changer la pile mais je n'ai toujours pas l'allumage de celui-ci comment je pourrais tester le Chauffage dans ce fameux boitier ? Pour éliminé Cette hypothèse.
Message par raymondh » 29 janv. 2023 19:09
une fois le gaz ouvert, tu le mets sur la position allumage en appuyant sur la manette, et tu approches une allumette ,
il doit se mettre en route :oops:
et s'il se met en route, tu sauras que c'est l'allumage automatique qui a un soucis 8)
Kekew974
Message par Kekew974 » 30 janv. 2023 12:04
Bonjour merci pour ta réponse.
Pourrait tu me m'indiquer a quel endroit il faut mètre l'allumette.
Merci.
Message par ggJ » 30 janv. 2023 12:47
Très bonne question Kekew ...???
La caravane est encore en hivernage , je n'ai pas la vue sur le chauffage gaz .
Mais c'est un circuit étanche , je me vois mal démonter pour y mettre une allumette
===7
illico
Message par illico » 30 janv. 2023 13:13
Pour en avoir démonter un dernièrement , il n'est pas possible de mettre une allumette
Kekew974
Message par Kekew974 » 30 janv. 2023 13:35
Parce que j'ai vue le prix du boitier 150 E ===9 ===9 ===9 ....
Avant d'en acheter j'aimerai savoir si la panne vien vraiment de la ...
Message par raymondh » 30 janv. 2023 16:59
la caravane est en hivernage et je ne suis donc pas en mesure de regarder :oops:
je pensais qu'il y avait un trou où on voyait la flamme :oops:
mais comme je ne me sers que rarement du trumatic :lol:
Message par bertone » 30 janv. 2023 19:56
Il faut regarder si il n'y a pas une masse sur le radiateur, il me semble que j'ai eu ce problème avec allumage "pièzo"
La cosse se trouve sur le bas et est sensible a la corrosion.
Revenir à « Gaz »
