(résolu) Frigo Electrolux RM 212 remise en marche au gaz
Re: Frigo Electrolux RM 212 remise en marche au gaz
Message par Menhir22 » 28 juin 2014 12:43
le problème lorsqu' on ne veut pas tout démonter, c' est le raccord gaz ===7
je lui ai mis une rallonge, je tire le frigo sur 30 cm et je dévisse ce raccord, après c' est ===8
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 28 juin 2014 13:24
C'est certain que c'est pas bête, et c'est la question que me pose pour un éventuel démontage .. Comment sortir le frigo sans péter l'arrivée du gaz ?.. Le dévisser bien sûr mais là, c'est pas trop jouable .. Si je dois le démonter, je ferais comme toi c'est clair !
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son qu'on parait brillant avant de passer pour un con ...
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 28 juin 2014 15:38
J'ai réussi à l'avoir cette sale bête ! :D Sans tout démonter de surcroit, juste le bandeau et l'évier à soulever !!
Voila, j'ai fais quelques photos et je me demande maintenant ce qu'il faut faire exactement
Je lui laisse bien la tête en bas 24 H ?
Je vous remercie d'avance, c'est une première pour moi :wink:
Dernière modification par juliensurgeres le 28 juin 2014 15:46, modifié 1 fois.
Message par raymondh » 28 juin 2014 16:32
tau as écrit qu'il fonctionne bien à l'électricité, donc pas besoin de le renverser pendant 24h 8)
seulement démonter le bruleur gaz et tout nettoyer
bien repérer la position de la bougie d'allumage :oops:
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 28 juin 2014 17:56
Ok merci, j'ai donc bien nettoyé le bruleur, avec la dremel pour enlever toute la calamine et rouille , mais comment nettoyer la cheminée ? :wink: Et puis c'est quoi au juste la cheminée ? Le gros tube ou l'on vient enfiler la gaîne d'aération ? D'ailleurs sur ce tube qui évacue les gazs brulés, j'ai 2 sorties ?? Une qui va à la gaîne exterieur mais l'autre ?
papaplo
Message par papaplo » 28 juin 2014 18:58
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 28 juin 2014 19:12
Je le répète très important de nettoyer délicatement la coupelle du gicleur, les 3/4 des problèmes que j'ai eu venait de la (40 ans de frigo absorption) comme déjà dit chiffon White spirit et bien vérifier que le trou ne soit pas bouché....
Message par Menhir22 » 28 juin 2014 20:37
papaplo a écrit :Bonjour
Quelques elements
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
j' ai le même en archive ===2
===8 ===8
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 28 juin 2014 21:02
Merci à tous pour vos interventions,
La lassitude me ferait faire des con.. j'ai donc bien nettoyer le bruleur, donc brosse métallique, Drémel avec embout pour bien poncer et virer rouille et calamine, j'ai pris un morceau de câble électrique puis l'ai passé dans la cheminée, il est ressorti tout propre, il butait à mi course au niveau de l'entrée du serpentin mais j'ai forcé quand même pour qu'il aille jusqu'au bout de la cheminée .. J'ai passé du White spirit dans le bruleur, (je ne sais pas trop ce qu'est la coupelle du bruleur), je n'ai pas dévisser la bougie d'allumage et le thermocouple, j'ai passé près de 40 minutes pour virer la vis qui maintient le bruleur de la cheminée avec la pince étau tellement elle m'en a fait baver ! J'ai remis ça en place, et ai essayé .. Un léger démarrage d'environ 4 secondes ou je n'ai pas relâché le bouton du gaz, ça a crevé quand même .. Et n'a jamais redémarré !!
Donc selon le lien que vous m'avez fourni : le frigo ne démarre pas alors qu' il y a des étincelles.
Je ne sais pas si j'ai tout fait correctement, j'ai même des doutes au vu du résultat ..
Pour ma défense, de ma vie je n'avais jamais installé une bouteille de gaz moi même donc là, c'est plutôt technique ces histoires de tendeurs, de pré-détendeurs .. Alors coupelle, gicleur, bruleur etc .. C'est très abstrait, mais merci pour les liens !!
Mais je vais y arriver !! Je pense avoir fidèlement raconté comment j'ai procédé, donc si vous voyez une étape que j'ai raté pour une première, n'hésitez pas à me le dire !
Je bricole dans la caravane depuis 5 h du matin, là c'est un peu vexant .. et un sacré chantier :shock:
Message par blancoco » 28 juin 2014 21:20
La coupelle (injecteur, gicleur) à nettoyer doucement est notée B sur le lien mis plus haut :wink: elle se trouve sur le tuyau d'arrivée de gaz donc démontage nettoyage délicat...
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 28 juin 2014 21:33
===2 Je m'y remets demain plus minutieusement et reposé :o
C'est motivant de se sentir guidé, et puis du coup, le frigo va passer la nuit la tête en bas, ce qui ne peut pas lui faire de mal :)
Message par Menhir22 » 28 juin 2014 22:19
autant que ce soit le frigo que toi,
la tête en bas ===8
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 28 juin 2014 22:30
:D C'est pas faux, même si ça se vaut ce soir !! :mrgreen: !
Message par raymondh » 29 juin 2014 07:03
juliensurgeres a écrit ::D C'est pas faux, même si ça se vaut ce soir !! :mrgreen: !
alors :?: :?: :?:
tête en bas :!:
===1
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 29 juin 2014 09:57
Non ça roule aujourd'hui !!
Je vais attaquer :D
Revenir à « Gaz »
