Comment mettre en route le trumatic 3002
Re: Comment mettre en route le trumatic 3002
Message par Papy80 » 06 oct. 2017 20:34
:roll: ça change pas de régime du tout :?: :?: :?: la flamme ne baisse pas au bruleur :?: :?:
quand tu as choisi un régime c'est la sonde thermostat qui fait baisser la flamme ou remettre en route le bruleur ensuite !
mais a l'allumage ça demande quand même un certain temps avant que la flamme baisse
donc si tu ne fais que des essais il est possible que tu ne vois pas le régime baisser car tu n'atteint pas la température ! :lol:
Dernière modification par Papy80 le 06 oct. 2017 20:40, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 06 oct. 2017 20:38
ben évidemment il y a une différence énorme,
sur 1, c' est le ralenti
sur 10 c' est plein pot,
tu as réparé le tuyau ??
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 06 oct. 2017 21:18
Menhir22 a écrit :ben évidemment il y a une différence énorme,
Tuyau réparé comme tu ma dit pierre tout fonctionne plus de fuite
Heureusement que tes la pour m'aider :)
Message par Pouxi » 06 oct. 2017 23:38
les bouteilles vertes Totalgaz sont en propane il me semble car en butane elles sont bleu foncé.
Message par Menhir22 » 07 oct. 2017 09:49
total gaz vert clair :mrgreen: propane
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 07 oct. 2017 13:56
Oui donc du propane qui a une odeur alors !! Vu que je sentais la fuite
Remontage du cache radiateur fait avec piézo ila veilleuse s'allume en 1 fois
Par contre elle ne tient pas j'ai l'impression que le vend dehors fait bouger la flamme et l'éteint
Message par Menhir22 » 07 oct. 2017 14:11
lorsque tu allumes,
tu dois tenir enfoncé la commande environ 6 à 8 secondes, le temps que le thermocouple prenne sa température, après la veilleuse reste allumée.
est-ce que le brûleur fonctionne bien ! c' est à dire en mode chauffage voir régler à 5 ou 7 et pour voir si la régulation du chauffage fonctionne bien, faut laisser chauffer la roulotte,
tiens nous au courant
jlbbsa
Message par jlbbsa » 07 oct. 2017 14:33
Pour info
Le gaz domestique propane ,de ville n'a pas d'odeur pour une raison de securité evidente et pour rechercher d'eventuelles fuites on y ajoute un odorant .
Cordialement.
Imagecaravane hobby 490 KMF + C4 Picasso intensif hdi 115 ch ETG6
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 07 oct. 2017 14:43
Menhir22 a écrit :lorsque tu allumes,
C good la veilleuse tien
Je les mis à 10 pour le faire chauffer un bon coup
Message par Menhir22 » 07 oct. 2017 17:38
ok, :mrgreen:
mais fait pas rôtir la roulotte ===7
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 07 oct. 2017 19:48
Comment ça marche j'ai essayer mais pas d'air chaud
Dernière modification par AntoLordMunst le 07 oct. 2017 21:22, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 07 oct. 2017 20:50
le chauffage fonctionne mais tu n' as pas d' air chaud ??
comprend pas, parles -tu de ventilation ??
Message par Pouxi » 07 oct. 2017 21:13
tu as pas l'air pulsé dans ta caravane :?:
quand tu est devant le chauffage cela chauffe :?:
as tu relevé la température avant de mettre le chauffage puis après 1 heure de fonctionnement.
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 07 oct. 2017 21:23
Pouxi a écrit :Bonjour,
tu as pas l'air pulsé dans ta caravane :?: J'avais oublié la photo oui sa souffle de l'air froid mais ça devrais soufflet chaud avec le chauffage ?
quand tu est devant le chauffage cela chauffe :?: Devant le chauffage oui il est chaud
Non j'ai pas relevé mais j'ai ai pensé
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 07 oct. 2017 21:24
Menhir22 a écrit :le chauffage fonctionne mais tu n' as pas d' air chaud ??
comprend pas, parles -tu de ventilation ?? Désolé j'avais oublié de mettre la photo oui je parle du boîtier avec truma vent
Revenir à « Gaz »
