Du coup je pense pas que U et Primagaz aient fait l'erreur
Problème depuis des mois
tchounga04
Re: Problème depuis des mois
Justement j'utilise du propane 13 kg de marque U depuis toujours. Pareil à la maison car bouteille dans le garage et pratique pour faire le roulement. Aucun problème à la maison. Aucun problème à la caravane avant ça. Mais donc la semaine dernière j'ai acheté du propane Primagaz et même problème au bout de deux heures à partir de 2 degrés dehors.
Sur le robinet de la boueille c'est marqué 26,5 hors pour du propane c'est 38g et le butne 28g ou alors mettre un détendeur mixte à 30g c'est ce qui est installé dans la caravane moderne
tchounga04
Merci. Ça correspond à quoi ce 28 ou 38 g ?
Je viens de voir que du coup c'est marqué Primagaz sur le robinet de la bouteille U !!
Est-ce que U ne revendraient pas du Primagaz ?
Et pour tester une autre marque, je rappelle que j'ai acheté du Primagaz
(qui n'a pas fonctionné, même problème).
Je me dis que peut être peu de personnes ont le problème car c'est l'hiver et peu de monde utilise une caravane. Et à mon travail tout le monde a un fourgon aménagé avec la bouteille à l'intérieur. D'ailleurs je t'appelle aussi que quand je mets la bouteille à l'intérieur avec mon chauffage à gaz portable, aucun problème.
Autre chose que je n'ai pas précisé, la dernière fois quand je suis allée chercher une bouteille, la caissière m'a dit de garder le ticket au cas où car ils avaient eu quelques problèmes il y a un mois. Mais le problème durait depuis plus longtemps chez moi. J'ai rappelé pour des renseignements supplémentaires mais je suis tombée sur une autre personne qui m'a dit pas plus de problème que ça.
Pensez vous que je devrais tester butagaz ou antargaz ??
Merci !!
Merci !!
J'utilise de temps en temps une bouteille Totalgaz.......peut être plus conforme.
Alain
Alain
tchounga04
Merci, je vais regarder pour tester une autre marque !
tu as du propane chez toi,
fait un essai dans la roulotte,
tu prend la bouteille de la maison et tu la remplace par la tienne, tu verras bien
tu met la bouteille à l' intérieur avec du chauffage et ça fonctionne et dehors ça s' arrête, pour moi c' est du butane, il gèle à zéro degrés.
tchounga04
J'ai 4 bouteilles les mêmes de marque U propane, dans le garage, et je fais un roulement selon les besoins maison / caravane.
Même problème quand j'avais pris une bouteille du garage dans la caravane.
Je vais essayer un soir de me motiver et quand il fait froid et que ça marche pas dans la caravane, de tester le chauffage à gaz portable dehors. Jamais eu de problème avec celui ci dans la caravane (quand je le mets quand ça marche plus avec la bouteille de la caravane).
J'espère que cette semaine il fera pas chaud comme ça je testerais ça !
Et je pense acheter demain une autre bouteille de bonne marque.
Je ne travaille pas aujourd'hui ni demain
Les bouteilles de propane doivent être stockées dehors et non en intérieur...
tchounga04
C'est vrai ! Je le sais en plus
. On va sortir les bouteilles de stock mais la bouteille qui alimente la maison est au garage. On les échangera à hyper u, je pense que c'est possible du moment que c'est de la même marque. Je pense qu'on peut mettre du butane au garage, ça ne doit pas descendre en dessous de 10. A voir les injecteurs de la gazinière aussi peut être du coup. Merci
en roulotte,
mais jamais essayé du butane, il parait que ça noirci un peu alors que le propane ne le fait pas, est ce que tu t 'es aperçu de quelque chose en cuisson ?
PS: est ce que cette coupure se faisait avant que tu changes le tuyau blanc ?
- jcc22
Une question, idiote peut-être
Puisque l'ancien proprio avait construit cette caravane, pourquoi ne pas lui soumettre le problème
Si cela se trouve il connaîtra la réponse ?
Je dis cela, moi je ne dis rien...
tchounga04
Avant ça me noircicait un peu les casseroles mais j'avais du propane. C'était un manque d'air.
J'ai changé le tuyau blanc après le problème en me disant que cela venait peut être de ça.
tchounga04
Merci, c'est la première personne que j'ai contacté mais il ne voit pas de quoi cela peut venir. Il n'a jamais rencontré ce genre de problème.
@ Jean Claude,
c' est simplement une question de température,
ce que nous raconte Sarah, c' est que le propane gèle vers le -02, -07 c' est impossible mais ça se produit
- jcc22
Je ne pense pas que cela vienne du gaz, car Sarah a testé plusieurs bombonnes de marques différentes.
