Fini le gaz
Re: Fini le gaz
Je ne parle pas de camping, je parle de mon domicile.
Re: Fini le gaz
je croyais que nous étions sur un forum de caravaniers
Re: Fini le gaz
Moi pour rien au monde je changerais , nous sommes depuis toujours des adeptes uniquement du Gaz à la maison ou en caravane c'est bien plus agréable de voir la flame sous la casserole , de plus on peut utiliser les casseroles de nos grand parents en alu avec les manches en bois!!!
Re: Fini le gaz
De toutes les façons en camping c'est techniquement max 16A, le courant d'une prise P17.
Pour la plaque à induction, les 3500watts cela doit être les 2 feux à pleine puissance.
Pour l'ultra-heat, il suffit de monter un délesteur qui va couper l'ultra-heat quand on tu utiliseras l'induction et que la somme des 2 consommations dépasse le seuil donné par le camping.
Tu peux aussi monter un convertisseur qui te fournira l'appoint au cas où. Cela te permettra par exemple d'avoir les 3500w max de la plaque même si le camping ne fournit que 10A soit 2200-2300 watts
Re: Fini le gaz
Normalement pour installer une plaque vitro ceramique ou a induction dans une cuisine
il faut une ligne spécifique en 32 ampéres
Pour la plaque de chez Lidl a mon avis si vous n'avez pas une prise en 16 ampères au camping ,
a moins de jongler avec l'allumage des différents consommateurs de la caravane ,c'est pas la peine
A moins comme je le disais d'une ligne dédiée spécialement a un appareil
dans les habitations la plupart des prises sont en 16 ampères
Dernière modification par Papy80 le 21 déc. 2022 13:34, modifié 1 fois.
Re: Fini le gaz
Je recommence je ne détaillerai pas pourquoi je suis obligée d'acheter des plaques à induction pour Disco et pour l'utilisation à mon domicile.
Donc si je branche Disco sur 20 ampères (oui à mon domicile) cela ne posera pas de problème et je pourrai "jouer" en changeant la température sur le thermostat sans fil de l'ultraheat comme dans une maison et réglable très facilement.
Actuellement Disco est branchée sur du 10 ampères continuellement
Re: Fini le gaz
à vérifier l'installation électrique de la caravane
sauf erreur de ma part, elle doit être protégée par un disjoncteur de 10 A
Re: Fini le gaz
Mon esprit est lent, je vais vérifier mais je crois que Disco est en 16 ampères et protégée par un fusible de 10 ampères.
Dernière modification par Mdame Lili le 21 déc. 2022 13:39, modifié 1 fois.
Re: Fini le gaz
Tout a fait Raymond l'installation électrique en 230 v et le disjoncteur des caravanes c'est 10 ampères maxi
les prises normalisées sont sans doute du 16 ampères ,
mais si la ligne électrique a un fusible ou un disjoncteur en 10 ampères
c'est du pareil au même l'ampérage maxi d'utilisation reste en 10 ampères
Dernière modification par Papy80 le 21 déc. 2022 13:43, modifié 1 fois.
Re: Fini le gaz
les câbles sont en 1.5 mm2
donc 10 A maxi
donc 10 A maxi
Re: Fini le gaz
J'ai retrouvé dans mes fichiers Disco est bien en 16 ampères et c'est un fusible de 10 ampères;
Donc Disco restera branchée sur du 10 ampères et lors de l'utilisation de l'ultraheat il suffira de "jouer" sur la température.
De toue façon comme l'a écrit Pascal 3.500 W c'est en pleine puissance et je doute que cela soit nécessaire pour cuisiner pour 2 petites casseroles
Dernière modification par Mdame Lili le 21 déc. 2022 13:46, modifié 1 fois.
Re: Fini le gaz
Perso les appareils électriques de fortes puissances comme ma plaque électrique par exemple
je l'utilise sur une rallonge extérieure mais pas sur l'installation électrique a l'intérieure de la caravane
Re: Fini le gaz
ça va disjoncter au dessus de 2300/2400 W
Re: Fini le gaz
+ 1 Raymond !
Perso le jour ou je ne monte plus la cuisine d'auvent ,je garde le gaz dans la caravane !
Re: Fini le gaz
Normalement les circuits 220 des caravanes sont protégés par des fusibles 16A car c'est le max possible pour une prise bleu P17 et le max donc qu'un camping peut fournir. C'est d'ailleurs pour cela que les chauffages de caravanes en électrique ne dépasse pas 3000 watts. Et perso, en hiver je mets parfois le chauffage sur 3000 watts en électrique si je suis en camping avec la puissance ad hoc. Le reste dispo permettant de faire fonctionner frigo et de charger la batterie. Et les cables de caravanes sont soit en 1.5 mais normalement c'est du 2.5
