fuite de gaz
edenblue
fuite de gaz
Message par edenblue » 01 mai 2008 15:37
bonjours , pourriez vous me dire d'ou viendrait le probleme car des que j'ouvre la bonbonne de gaz ca sent ( le gaz ) plus sifflement . on ne trouve pas de fuite .
ps : quand la bonbonne est au sol plus ce sifflement
faut il remplacer le flexible , le détendeur ???
ce serait gentil de me repondre je ne sais meme pas quel homme de métier pourrait me réparer cela.
seule avec 4 chiens ... en route pour les concours d'agility avec la toyota yaris verso et la caravelair brasilia 330 ... une fois installée ; que du bonheur .
fernand
Message par fernand » 01 mai 2008 18:53
Bonjour, regarde dans ta boite de réception des messages :wink:
gepaloux
Message par gepaloux » 01 mai 2008 19:18
Pour trouver d'ou cà vient un vieux truc infaillible et sans danger, un pinceau, de l'eau avec du produit vaisselle et hop on badigeonne tout
Tu verra tout de suite s'il y a des bulles quelque part
Pascal et Lily
Plus de caravane
Message par Fremeda » 10 mai 2008 16:12
c'est une bonne solution, sinon, il existe des bombes de détection de fuite, cela projette un produit relativement épais. A mettre sur les raccords, si il y a une fuite, on voie des bulles, suffit alors d'y remédier. :wink:
Message par Pascal » 10 mai 2008 16:15
Oui, j'ai testé ces bombes après une modif (détendeur - inverseur) et j'ai pas vu de bulles. Pas cher et assez pratique quand c'est pas trop facile d'accès.
edenblue
Message par edenblue » 15 mai 2008 23:12
merci pour vos réponses , désolée de vous répondre si tard mais j'ai posté ce sujet la veille d'un départ ... on avait cherché la fuite avec le produit de vaiselle mais aucune bulle ... a la derniere minute j'ai décidé de changer le flexible meme si on me disait "pas de fuite " et c'était ce qu'il fallait faire .... plus tard mon père m'a dit que sur la matiere du flexible le truc du produit de vaisselle ne marchait pas .. comme mon pere a toujours raison je partage avec vous cette expérience...
Revenir à « Gaz »
