butane ou propane
shuet24
butane ou propane
Message par shuet24 » 16 juin 2008 17:31
bjr j possede une caravelaire brasilia 396 et j'aimerai savoir ce que je peu mettre comme type de gaz
butane ou propane
j'ai un frigo trimix qui lui accepte les deux elon notice
mais moi dans mon coffre a l'emplacement des bouteilles de gaz il y ai inscrit
"cette caravane ai equipé propane" bon je sais lire mais je peu mettre du butane ou pas car on me dis que le propane c'est pour l'exterieur
merci
Message par Pascal » 16 juin 2008 17:33
Oui, le propane, c'est surtout pour l'extérieur. Mais la bouteille de la caravane est à l'extérieur !
Message par Bonaud » 16 juin 2008 18:32
Normalement ta bouteille de gaz est dans un coffre ventilé et isolé du reste de l'habitacle....
Donc correspond aux normes....
C'est dans une maison où il est interdit de le stocker à l'intérieur et où le Propane doit être obligatoirement dehors !
Il faudrait savoir ce qui est inscrit comme pression sur le détendeur !
habituellement c'est du Propane, pour une raison simple, le Butane se solidifie vers 4° C... Alors le caravaneige nécessite le Propane...
Ensuite comme la pression n'est pas la meme il faut voir ton détendeur !
shuet24
Message par shuet24 » 17 juin 2008 13:30
ok je regarde ca meci popur la precision
Revenir à « Gaz »
