bonjour a tous
voilà mon probleme j'ai acheter une caravane pliante d'occasion equipé d'une plaque de cuisson gaz 2 feux mais les anciens proprieteres ne s'en sont jamais servi ,lorsque j'ai voulu raccorder le detendeur un simple tuyau aluminium est visible est ce qu'il suffit d'adapter un detendeur avec un collier ou il faut une autre piece?
probleme de branchement de gaz
Salut
du tuyau ORANGE pour gaz sur les 2 embouts en laiton et un colier de serrage... ce n'est pas ce qui se fait de mieux (les raccords à visser sont plus surs en général) mais c'est ce qui se faisait à cette époque...
FX
FX
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
Re...
De retour de vacances, je constate que j'ai déconné en répondant ici...
j'ai confondu les commandes des vannes avec des entrées de gaz...
c'est bien entendu par le long tuyau en alu ou galva que l'arrivée se fait... mais par la même méthode que ce que j'ai donnée... sinon, selon le matériau, il devrait être possible de trouver des raccords à compression (pour éviter une soudure/brasure)ce qui aménerait un embout à visser...
FX
FX
raccord gaz
merci pour cette reponse en effet j'y suis parvenu branchement du tuyau de gaz avec un collier de serrage mais precaution oblige tuyau collier et detendeur neuf
merci encore pour vos reponses et bonne journee
Je viens également de changer le tuyau de gaz sur mon esterel relax. Egalement tuyau souple sur l'embout en aluminium avec collier de serrage.
Maintenant j'ai décidé de mettre un tuyau de cuivre entre l'intérieur de la caravane et le bac extérieur où je vais mettre la bouteille de propane. Je vais installer un raccord rapide entre le tuyau souple et le tuyau de cuivre du côté de la plaque de cuisson. Je vais utiliser un morceau de tuyau souple pour le raccord entre le tuyau de cuivre et le détendeur du cube de propane.
