detendeur Viseo
Publié : 27 juil. 2008 21:07
par isamsyl
Bonsoir.
Je m'équipe tanquillement pour partir ( notre première avec titine !!!! ) et j'ai acheté ce matin une bouteille de gaz chez le marchand.
J'ai pris une viséo car celle çi a l'avantage d'avoir un "affichage" du niveau ( du liquide en fait).
Mais le problème en arrivant à la maison, c'est que le détendeur ne me permet pas de l'utiliser.
En effet, l'embout qui se situe sur le détendeur n'est pas le meme que sur une 13 Kg "classique" ( c'est le meme embout que sur une Twiny, le cube, etc.......) .
En plus, je me rends compte que j'aurai 2 détendeurs ( 1 sur la caravane et 1 sur la bouteille ).
Comment je peux m'en sortir ?? Y a t il un tuyau qui me permet de relier ma bouteille à mon instalation ???
Merci pour vos réponses.
Publié : 27 juil. 2008 21:54
par Dan le bricoleur
Normalement tu dois avoir avec un adaptateur spécifique qui te permet de la brancher sur le détendeur qui est dans le coffre de la caravane;
Publié : 28 juil. 2008 10:03
par Cagouille 24
une solution serait de rendre la bouteille achetée et de prendre à la place un cube pour qui la consigne est remboursable jusqu'au 31 juillet et avec il te donne un clip gratuitement ! en plus je pense qu'il est plus léger...
Bons préparatifs.......nous....c'est fini.....tout est rangé :cry:
Publié : 28 juil. 2008 20:18
par piguy
Avec la viseo, tu as soit un détendeur clip, soit un clip direct, qui te permet de raccorder ton détendeur de caravane.
Publié : 28 juil. 2008 20:45
par isamsyl
Merci.
J'ai dessus un détendeur clip.
D'une part, le pas de vis n'est pas identique à celle d'une 13Kg classique mais d'autre part, je me retrouverais avec le détendeur de la caravane + le détendeur de la viséo !!!
J'ai cru voir chez Narbonne Accessoire qu'il faut mettre effectivement ( en lieu et palce du clip ) un adaptateur ( qui ne fait pas détendeur ) mais qui a le meme filetage qu'une 13Kg classique.
A suivre.....
