detendeur butane propane
bernard01380
Message par bernard01380 » 10 sept. 2008 19:14
bonjour ^pouvez vous me dire si je mets dans mon coffre de fleche une bouteille de propane a la place du butane actuel si je dois egelement acheter un autre detendeur ?? merci pour vos reponses cordialement bernard
caravane digue GS500 1200KGS 1981
HYUNDAI santa fe 4wd crdi 2006
stabilisateur tunesi 330
GPS MIo
radiamateur F5PMP
bernard01380
Message par bernard01380 » 10 sept. 2008 22:24
bonsoir raymond bien merci je vais faire comme cela . cordialement bernard
GPS MIo
radiamateur F5PMP
Bacani
Re: detendeur butane propane
Message par Bacani » 28 mars 2009 16:50
Bonjour a tous,
Voila, je fais appel aux spécialistes, et je sais qu'il y en a ici !
Comme beaucoup je recherche une solution pour gagner du poids et plus de facilité de manipulation sur ma bouteille de gaz de 28Kg propane que j'ai actuellement sur ma caravane.
Avant d'imaginer d'éventuels modifications sur mon installation afin d'utiliser d'autre types de bouteilles, j'aimerai savoir exactement ce que je peux faire avec mon détendeur que j'ai actuellement sur ma caravane et ce je peux brancher dessus.
Je ne parle pas des accessoires comme le chauffage et le frigo, ca je regarderai plus tard !
J'aimerai savoir ce que mon détendeur accepte comme gaz (propane et/ou butane) et la pression de fonctionnement !
Sur les sites de bouteilles de gaz, je vois indiqué 28, 30 ou 37mb mais pas 1.75bar !
Je ne comprend pas les indications ! es-ce que quelqu'un peut m'expliquer tous ce bazar ?
Merci d'avance . . .
Prénom: Eric, marié, 2 enfants. (41 ans)
PEUGEOT 407 Berline (2006) 2.2L Essence 160CV PTAC 2020Kg
CARAVELAIR Antares Luxe 546 (2009) Lg 5.40m PTAC 1420Kg
Message par Papy80 » 28 mars 2009 18:40
[quote="Bacani"]Bonjour a tous,
_ :D __________________apparemment c'est inscrit butane /propane sur ton détendeur !!
___((sur les nouveaux polyvalents c'est inscrit 30mb donc soit butane soit propane))__________ ===3
Message par Decarpentrie Bernard » 28 mars 2009 19:00
Le pré détendeur en photo est une première détente avec à l'intérieur un 2ème de couleur blanche qui lui détend à la pression d'utilisation (normalement 30 gr) donc avec ce type d'installation tu peux utilisé indiféremmet du propane ou du butane seulement si en 30 gr.
J'oubliais le détendeur blanc agit un peu comme un disjoncteur en cas de rupture de tujau d'où grosse fuite il se coupe de mème que quand on change de bouteille ou aprés une longue période d'inutilisation il faut le réarmer.
Nanard
Bacani
Message par Bacani » 29 mars 2009 00:14
Merci pour vos réponses,
J'ai effectivement juste après ce "pré détendeur" un boitier blanc que je pensais être un simple robinet d'arrêt car je n'ai pas vu d'inscription dessus ! Je ne l'ai pas en photo. Je regarderai de plus près demain avec une petite photo pour confirmer.
Donc si c'est bien un 30mb, je peux brancher aussi bien du propane que du butane de n'importe quelle marques de bouteille
exemple: "le cube" ou "elfi" en propane ?
A+ Eric
Message par Papy80 » 29 mars 2009 11:34
Salut :D
_________________ 8) Je confirme les réponses de Tétarus ===8
:roll: pas penser a celui dans la caravane ,j'avais ça sur ma BURSTNER ,y en a plus sur la Désirée!
_______________________________________________________________ ===3
Bacani
Message par Bacani » 29 mars 2009 20:00
Avec ce beau soleil (entre deux nuages) j'ai eu le temps, cet après midi, de regarder de plus près le vrai détendeur que je prenais pour une simple vanne. (comme vous me l'avez conseillé)
PRE-DETENDEUR
DETENDEUR (photo 1)
DETENDEUR (photo 2)
Et la je viens de comprendre que bien que le pré-détendeur soit polyvalent (propane butane), le détendeur quand a lui, et prévu uniquement pour le propane a 37mb.
Je ne compte pas modifier mon installation dans l'immédiat, peut être plus tard.
Cette année, je vais juste rechercher une bouteilles de propane plus légère que la 13Kg tel que le cube (ou autre).
Voila, merci encore a vous pour ces infos . . .
A+ Eric
Revenir à « Gaz »
