Question sur Chauffage gaz Trumatic 2200 sur Puck
j'ai déjà un petit convecteur de 500 w installé dans la Puck, qui me satisfait pleinement ....à condition d'avoir une prise de courant à proximité !!
Je veux donc installer un Trumatic 2200 , pour disposer d'un chauffage en pleine nature pour aller dans l'arrière pays Niçois cet automne , hors des sentiers battus
(J'en ai un en vue en occasion sur le web)
Ce qui , du coup, m'oblige à changer de gaz et à passer au propane pour les T° inférieures à 0°C
Y a-t-il parmi vous quelqu'un pour me dire si le Trumatic marche indifféremment au butane ou au propane SANS changer quoi que ce soit sur l'appareil (genre gicleur ou autre pièce )
Je n'arrive pas à trouver ce renseignement sur les sites vendeurs
Est-il utile aussi de mettre un filtre en sortie de la bouteille de gaz ?
Si vous avez des réponses , je suis preneur
A bientôt
Lavessane
Lavessane
christouraine
- Doministère
Sauf que en dessous de 4° C, plus de Butane, il se liquéfie....Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Nos appareils au gaz fonctionnent indiféremment au butane ou au propane sans avoir besoin de changer quoi que ce soit .On change les injecteurs et les réglages pour le gaz de ville.
Nanard
Génant en hiver, la bouteille devant être isolée de l'habitacle dans un coffe séparé...
D'où l'intérêt du Propane....
Bonaud a écrit :Non jamais vu de chauffage au gaz dans une Puck....
Je connais assez mal les Eriba
La cheminée se trouve sur la partie non mobile du toit
Mandarine
Mandarine et André
__________________
Seat Altéa XL 2.0 TDI 140 I-tech Novembre 2014
Eriba Triton 430 GT Chili d'avril 2007 et 1 chihuahua et 2 jack russel
Mandarine et André
__________________
christouraine a écrit :Endessous de 0° avec une Puck ??? C'est une citerne de gaz qu'il va te falloir !
Peut-être fais-tu erreur sur le modèle de caravane : une Puck est très bien isolée .
Pour dormir par temps froid , il suffit d'abaisser la partie toilée et le tour est joué pour l'isolation optimale
Actuellement , j'ai un petit convecteur éléctrique de 500 Watts qui a été utilisé il y a tout juste une semaine en Haute Ardèche : 5°c dehors le matin , 24 °C dans la caravane avec le thermostat positionné au minimum
Donc , vu le petit volume intérieur de la Puck ,je suis tranquille , la citerne de gaz ne sera pas bien importante
A bientôt
Lavessane
Lavessane
Pourquoi tu dis ça ? c'est minuscule une puck, ça va vite être chaud.christouraine a écrit :Endessous de 0° avec une Puck ??? C'est une citerne de gaz qu'il va te falloir !
Moi j'ai une triton et j'ai le chauffage au gaz, en 10 minutes c'est chaud. Mais je préfère utiliser le chauffage électrique
Mandarine
Mandarine et André
__________________
Mandarine et André
__________________
BonjourDoministère a écrit :Bonsoir,
J'ai un Trumatic 2200. Il fonctionne au propane comme tous les autres accessoires de mon ClipCar: frigo, réchaud, chauffe-eau. je crois que c'est ce gaz qui est prévu, en tout cas le plus répandu, pour les caravanes.
Pourquoi ne pas l'utiliser?
Merci pour ta réponse
Je sais que le Trumatic marche également au propane
Mais ma question était de savoir si on pouvait le faire fonctionner indifféremment au propane OU au butane SANS changer quoique ce soit sur l'appareil
A bientôt
Lavessane
Lavessane
Bonaud a écrit :Bonjour,
Comment vas tu positionner la cheminée avec une Eriba ?
Parce que sur une rigide c'est au travers du toit mais là ?
Et bien tout simplement en ne mettant pas de cheminée (bien que cela soit possible sur une Eriba , mais fait perdre l'avantage de la hauteur inférieure à 2 mètres), mais en mettant une ventouse sur le côté de la caravane , comme le" dit d'ailleurs pertinemment Decarpentrie Bernard dans son message:
"J'ai oublié ; Pour la cheminée il existe ou existé des sorties des gaz brulés au travers de la paroi par une ventouse."
A bientôt
Lavessane
Lavessane
Bonjour André60André60 a écrit :Pourquoi tu dis ça ? c'est minuscule une puck, ça va vite être chaud.christouraine a écrit :Endessous de 0° avec une Puck ??? C'est une citerne de gaz qu'il va te falloir !
Ha! un Eribiste connaisseur
Tout comme toi, je préfère utiliser le convecteur électrique , mais parfois nécessité fait loi .
Et en itinérant , hors civilisation électrifiée , il reste le gaz ou le duvet
A bientôt
Lavessane
Lavessane
