chauffage le bon choix..?? pour un hiver en caravane..
guizmo
Message par guizmo » 06 août 2004 19:02
ma copine et moi, on va passer l'hiver en caravane, et on aurait aimé savoir quel chauffage acheter pour une grande caravane double essieux 7 m, au niveau economie, odeur et tout et tout..
on hesite entre ceux a gaz et ceux a pétrole..??
on attend vos conseils..merci ..
Greg et Ysa.
Arnault
Message par Arnault » 06 août 2004 19:47
Salut,
Le petrole, ça peut être un choix en chaufage d'appoint "aucazou". Car en permanent, ça coute super cher et ça mange de l'oxygène bien comme il faut.
As tu un semblant de chauffage d'origine ?
robocop
Message par robocop » 07 août 2004 16:10
LES DEUX Y PETE le plus simple est LILICTRICITI :roll: :roll:
metallian
Message par metallian » 08 août 2004 23:42
pourquoi l'electricite et est ce que les chavffages installés d'origine marche t-ils tous au gaz :?:
bon bout de brousse 8) 8) 8)
IXCE
Message par IXCE » 09 août 2004 08:28
Salut,
Il me semble que le chauffage au gaz est à procrire en utilisation permanente, car gourmand; les bouteilles vont défiler!!!
fd95
Message par fd95 » 09 août 2004 08:38
D'origine tous les chauffages sont au gaz parfois un convecteur electrique pour une solution economique en usage exeptionnel..
Pour info pour chauffer en hiver une Mancelle de 7 m avec un truma gaz + air pulse il faut une bouteille de propane tous les 3 à 5 jours suivant temp exterieure.
en prix au kW du plus cher au moins cher des moyens de chauffage :
Electricite
Propane
Petrole (Modele electronique)
Francois
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Message par Mdame Lili » 09 août 2004 11:06
Pour chauffer en hiver notre auvent de 24 m² nous utilisons les poëles électronique au pétrol . Les électroniques offrent beaucoup de garantie, car il s'éteignent automatiquement si le manque d'oxygène est détecté.
Leurs qualités : très peu gourmand en consommation, réglable au degrès près, possibilité de programmer l'heure de mise en route. Le problème odeur est pour ainsi dire nulle, et ouvrir une fenêtre quelques minutes toutes les 2 heures, permet de renouveler l'air intérieur. Pour la nuit, nous utilisons dans la caravane un chauffage convecteur électrique avec puissance 1000 ou 2000W.
le viking
Chauffage au gaz
Message par le viking » 09 août 2004 11:07
fd95 a écrit :D'origine tous les chauffages sont au gaz parfois un convecteur electrique pour une solution economique en usage exeptionnel..
Electricite
Propane
Francois
S'agit-il de bouteille de 13 Kgs ?
Si c'est le cas, cela me parait énorme, mais je suis nouveau;alors merci de me le préciser.
:D
Arnault
Message par Arnault » 09 août 2004 11:12
Salut,
Oui, je pense qu'il s'agit d'une bouteille de 13 kg.
Pour un peu moins grand j'en "consomme" une en 6-7 jours environ.
fd95
Message par fd95 » 09 août 2004 18:40
Oui bouteille de 13 kg standard
3 jours c'est en plein hiver dans les Alpes avec 0 C° dehors !!
Sinon cela peu tenir 1 semaine en mi saison suivant la temperature exterieure et interieure
François
Volvo XC60 B4 197Ch
bigstone
Message par bigstone » 10 août 2004 10:14
A quelque chose près, la même remarque sur le chauffage que Fd95:
Avec une bouteille de propane 13 kg :
- 3 ou 4 jours maxi en hiver.
Mais tout est en fonction de la température exterieureet bien sûr, suivant celle que l'on désire à l' intérieur :wink:
Mais l'électricité est de loin préférable (si l'on est dans un camping ).
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
fd95
Message par fd95 » 10 août 2004 12:43
Pour le chauffage a l'electricité tout depend si tu la paye ou pas car le cout au Kw est superieur.
Pour chauffer une grande caravane en hiver il faut environ 4000W soit 18 ampere ce qui n'est pas souvent dispo en Camping !!
PS : Pour info le Truma Gaz d' origine des caravanes fait de 3000 W a 5000W suivant la taille (Dans la 7 m c'est un 5000W)
François
Volvo XC60 B4 197Ch
guizmo
Message par guizmo » 12 août 2004 17:50
merci a tous et à toutes pour vos réponses.. je crois qu'on va opter pour un chauffage à pétrole réglabe électroniquement.
Subyland
Message par Subyland » 13 août 2004 00:04
guizmo a écrit :merci a tous et à toutes pour vos réponses.. je crois qu'on va opter pour un chauffage à pétrole réglabe électroniquement.
Attention à bien vérifier que le chauffage soit compatible avec une utilisation dans un lieu "fermé", à savoir la caravane. Meme avec les aérations permanentes je ne suis pas sur du tout qu'il soit prudent d'utiliser un tel chauffage, sauf s'il est installé comme un chauffage de caravane, et encore il faudrait vérifier.
Polar 620
Revenir à « Gaz »
