chauffage le bon choix..?? pour un hiver en caravane..
Publié : 06 août 2004 19:02
par guizmo
ma copine et moi, on va passer l'hiver en caravane, et on aurait aimé savoir quel chauffage acheter pour une grande caravane double essieux 7 m, au niveau economie, odeur et tout et tout..
on hesite entre ceux a gaz et ceux a pétrole..??
on attend vos conseils..merci ..
Greg et Ysa.
Publié : 06 août 2004 19:47
par Arnault
Salut,
Le petrole, ça peut être un choix en chaufage d'appoint "aucazou". Car en permanent, ça coute super cher et ça mange de l'oxygène bien comme il faut.
As tu un semblant de chauffage d'origine ?
Publié : 07 août 2004 16:10
par robocop
LES DEUX Y PETE le plus simple est LILICTRICITI :roll: :roll:
Publié : 08 août 2004 23:42
par metallian
pourquoi l'electricite et est ce que les chavffages installés d'origine marche t-ils tous au gaz :?:
bon bout de brousse 8) 8) 8)
Publié : 09 août 2004 08:28
par IXCE
Salut,
Il me semble que le chauffage au gaz est à procrire en utilisation permanente, car gourmand; les bouteilles vont défiler!!!
Publié : 09 août 2004 08:38
par fd95
D'origine tous les chauffages sont au gaz parfois un convecteur electrique pour une solution economique en usage exeptionnel..
Pour info pour chauffer en hiver une Mancelle de 7 m avec un truma gaz + air pulse il faut une bouteille de propane tous les 3 à 5 jours suivant temp exterieure.
en prix au kW du plus cher au moins cher des moyens de chauffage :
Electricite
Propane
Petrole (Modele electronique)
Francois
Publié : 09 août 2004 11:06
par Mdame Lili
Pour chauffer en hiver notre auvent de 24 m² nous utilisons les poëles électronique au pétrol . Les électroniques offrent beaucoup de garantie, car il s'éteignent automatiquement si le manque d'oxygène est détecté.
Leurs qualités : très peu gourmand en consommation, réglable au degrès près, possibilité de programmer l'heure de mise en route. Le problème odeur est pour ainsi dire nulle, et ouvrir une fenêtre quelques minutes toutes les 2 heures, permet de renouveler l'air intérieur. Pour la nuit, nous utilisons dans la caravane un chauffage convecteur électrique avec puissance 1000 ou 2000W.
Chauffage au gaz
Publié : 09 août 2004 11:07
par le viking
fd95 a écrit :D'origine tous les chauffages sont au gaz parfois un convecteur electrique pour une solution economique en usage exeptionnel..
Electricite
Propane
Francois
S'agit-il de bouteille de 13 Kgs ?
Si c'est le cas, cela me parait énorme, mais je suis nouveau;alors merci de me le préciser.
:D
Publié : 09 août 2004 11:12
par Arnault
Salut,
Oui, je pense qu'il s'agit d'une bouteille de 13 kg.
Pour un peu moins grand j'en "consomme" une en 6-7 jours environ.
Publié : 09 août 2004 18:40
par fd95
Oui bouteille de 13 kg standard
3 jours c'est en plein hiver dans les Alpes avec 0 C° dehors !!
Sinon cela peu tenir 1 semaine en mi saison suivant la temperature exterieure et interieure
Publié : 10 août 2004 10:14
par bigstone
A quelque chose près, la même remarque sur le chauffage que Fd95:
Avec une bouteille de propane 13 kg :
- 3 ou 4 jours maxi en hiver.
Mais tout est en fonction de la température exterieureet bien sûr, suivant celle que l'on désire à l' intérieur :wink:
Mais l'électricité est de loin préférable (si l'on est dans un camping ).
Publié : 10 août 2004 12:43
par fd95
Pour le chauffage a l'electricité tout depend si tu la paye ou pas car le cout au Kw est superieur.
Pour chauffer une grande caravane en hiver il faut environ 4000W soit 18 ampere ce qui n'est pas souvent dispo en Camping !!
PS : Pour info le Truma Gaz d' origine des caravanes fait de 3000 W a 5000W suivant la taille (Dans la 7 m c'est un 5000W)
Publié : 12 août 2004 17:50
par guizmo
merci a tous et à toutes pour vos réponses.. je crois qu'on va opter pour un chauffage à pétrole réglabe électroniquement.
Publié : 13 août 2004 00:04
par Subyland
guizmo a écrit :merci a tous et à toutes pour vos réponses.. je crois qu'on va opter pour un chauffage à pétrole réglabe électroniquement.
Attention à bien vérifier que le chauffage soit compatible avec une utilisation dans un lieu "fermé", à savoir la caravane. Meme avec les aérations permanentes je ne suis pas sur du tout qu'il soit prudent d'utiliser un tel chauffage, sauf s'il est installé comme un chauffage de caravane, et encore il faudrait vérifier.
