changement de bouteille
J'ai acheté une bouteille twiny avec son détendeur pour l'installer dans le coffre extérieur, j'ai besoin d'aide .
Dois je enlever le détendeur de la caravane BURSTNER et brancher celui de la TOTAL à sa place ou laisser celui d'origine et ajouter celui de la TWINY ?
Je suis complétement paumé, merci d'avance pour votre aide .
Ricket 88
Ricket 88
Grand C4 PICASSO CONFORT HDI 110, BURSTNER 4013 TS, retro caravaning " CIPA "
- domaseau
Re: changement de bouteille
ne pas mettre le detendeur de TOTAL mais prendre cela
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... cts_id=640
peut être moins cher dans un autre endroit
Il y a déjà eu plusieurs posts sur le sujet. En recherchant tu devrait trouver d'autres renseignements sur ce forum.
Pour mon compte, j'ai aussi remplacé ma grosse bouteille par une plus petite. Et la Twiny m'intéressait.
Je ne l'ai pas prise car elle ne contient que du Butane.
Le Butane ne fonctionne plus en hiver. Pas bien grave si ne fait pas de carvaneige.
A part cela il faut regarder du coté du détendeur.
La plus part des caravanes sont livrées avec des détendeurs Propane. Comme la mienne.
Vérifie si ton détendeur de caravane est un propane, butane ou mixte. C'est quelques fois indiqué sous le capot du détendeur.
Le mien est uniquement propane. C'est pour cela que j'ai opté pour un Cube en Propane avec le raccord rapide indiqué par domaseau. 14Kg pour le cube plein ald 28Kg pour une grosse bouteille.
Si tu as un détendeur propane, je te conseil d'utiliser le détendeur livrer avec ta bouteille ou de changer ton détendeur sur ta caravane.
Certains t'expliquerons que tu peu brancher ta twiny sur un détendeur propane. Moi, je ne ferai pas ...
A+ Eric
A+ Eric
- domaseau
le détendeur de total ou cube ne pourras pas faire fonctionner la plaque + chauffage + frigo ensemble il se mettra en sécurité déjà fait expérience
prendre le
prendre le
Merci à tous, vos commentaires me sont bien utiles, je vais donc aller chez N.A avec le détendeur carane et prendre ce qu'il me faut .
Merci une nouvelle fois et bonne route à tous .
Ricket 88
Ricket 88
J'ai aussi deux twiny propane de Primagaz et le robinet a été acheté chez Castorama pour 10 € si mes souvenirs sont bons.
Bonne vacances
Bonne vacances
Hobby 540 UL Excellent de 2008 Truma Mover SE
Hyundai IX35 20 CRDI 184 CV 4WD Boite auto Pack Premium
Ho pardon ..... J'ai confondu la Twiny avec la calypso ...
Il est vrai que les noms sont très différents ... surement la fatigue de fin de semaine ...
A+ Eric
A+ Eric
Grosse ERREUR de donnée !!!!
Ce n'est pas des twiny mais des MALICES de TOTAL
, désolé les amis, je vais voir pour changer les 2 bouteilles neuves ( du mois dernier ) je m'en remet au pro, quelles bouteilles prendre pour pouvoir mettre un adaptateur sur la roulotte .
Merci à vous et bonne journée .
Ricket 88
Ricket 88
Si tu veux des petites bouteilles, moi j'utilise deuxTwiny de Primagaz en propane que l'on trouve chez Castorama, les stations carburants Leclerc et tu trouve aussi le robinet qui se clipse dessus.
Attention, ne pas prendre le détendeur, mais exiger le robinet sur lequel s'adapte la lyre de la caravane.
Cordialement.
Claude
Cordialement.
Claude
Merci Claude, je vais voir maintenant . Bonne journée .
Ricket 88
Ricket 88
aie aie,
je suis allé voir le vendeur, mais il veut pas me reprendre la bouteille MALICE cat il dit que l'échange est impossible car MALICE c'est TOTAL est TWINY c'est PRIMAGAZ
Je vais voir à trouver une twiny ou autre que je laisserais dans le coffre en permanence, dur dur, quand sa veut pas, sa veut pas
Et oui, c'est vraiment un problème avec toutes ces marques différentes ?
J'ai trouvé la solution !!!!
Comme ne gaz ne sera utile dans la roulote que pour l'eau du café pendant le voyage, je vais acheter un petit réchaud
Merci à vous tous et bonnes vacances
Ricket 88
Ricket 88
