comment mettre en marche et utiliser boiler + chauffage ?
cindory
Message par cindory » 17 août 2009 09:27
Bonjour à toutes et tous,
Notre caravane d'habitation est equipée d'un chauffe eau et chauffage à gaz. Comme beaucoup nous avons un peu (beaucoup) peur de les utiliser...
la caravane a 10 ans mais il semble qu'ils n'aient jamais servi
mais je n'ai pas le mode d'emploi, bien que j'ai imprimé un truc sur le net pour le boiler.
je joins des photos
si quelqu'un peut m'expliquer :
1 dans quel sens les vannes sont fermées et ouvertes ça m'aiderait (normalement fermé c'est pas en travers du tuyau???)
comment mettre en marche le boiler ?
comment mettre en marche le chauffage? car un ccontributeur m'a parlé de boitier avec des piles, j'ai donc enlevé la façade du chauffage et je n'ai rien trouvé...
donc à l'aide SVP , mille mercis d'avance
cindory
http://cjoint.com/?irjxEgWxiy
http://cjoint.com/?irjys5k0Nc
http://cjoint.com/?irjyRfpPR4
http://cjoint.com/?irjzCgjkzx
http://cjoint.com/?irjAdOsg8i
JE PEUX FAIRE D'AUTRES PHOTOS SI CA PEUT AIDER
ENCORE MERCI ET BONNE JOURNEE
sir palace 595 de 1999
pour y habiter quelques temps...mais avant cela comprendre comment tout fonctionne !
Subyland
Re: comment mettre en marche et utiliser boiler + chauffage ?
Message par Subyland » 17 août 2009 11:39
la vanne jaune est la vanne de vidange du chauffe-eau. Elle doit être à l'horizontale pour que le chauffe-eau fonctionne. Pour les photos du chauffage on ne voit pas très bien mais cela a l'air d'être du matos Truma. Si tu vas sur leur site web tu trouveras les modes d'emplois relatifs aux différents appareils.
Polar 620
cindory
Message par cindory » 19 août 2009 12:13
bonjour et merci
j'ai acheté la bouteille de gaz pour faire les essais, je vous tiens au courant...
je m'en vas d'abord deboucher la cheminée... j'ai compris où elle se trouve (derrière une grille sur le coté de la caravane au niveau du chauffage,) puis on va y aller doucement.............
voilà voilà,
je vous tiens au courant, encore un grand merci
cindory
cindory
Message par cindory » 21 août 2009 10:53
encore une question...
à force de fouiner on finit par trouver
j'ai donc remis mon chauffage en état (tirette du bouton) et des piles neuves donc j'ai droit au clic clic clic..YOUPIet Merci beaucoup
mais pour le chauffez eau ils disent d'enlever le cache de cheminée mais moi ce cache se trouve sur le coté de la caravane c'est un rectangle avec des ailettes en plastique
je n'arrive pas à l'enlever, mais dessous il y a 2 tuyaux qui arrivent dont un un peu noirci. J'en déduis qu'il est celui des gaz brulés
mais dois je enlever systématiquement ce cache quand je me sers du chauffe eau ou alors est il prévu pour être utilisé ainsi.
De plus sur le toit à coté de la cheminée du chauffage il y a une cheminée plus basse avec un grand couvercle rond
Si on enlève ce couvercle on voit du bois et un filtre en plastique rond...serait ce l'arrivée d'air frais du fauffage ?
oh, je sais je vous en pose plein de questions .........
mais c'est ma nature, on fait pas joujou avec le gaz alors soyons sûre de ce qu'on fait avant de mettre la flamme !!!!!
merci d'avance si quelqu'un peut m'aider et bonne journée à tous
cindory
Message par cindory » 22 sept. 2009 12:53
bonjour à tous
je reviens après des péripéties avec ma bouteille de gaz...j'ai voulu achter une twinny mais ça ne va pas, donc maintenant j'ai la grande bouteille normale
pour le chuaffe-eau, j'ai bien téléchargé le mode d'emploi, mais je n'ai pas de bouton on/off, seulement 50° ou 70° et un voyant qui s'allume au rouge si je bascule sur l'une ou l'autre des t°
par contre mes tuyaux de gaz sont en forme de T et il y a 2 petites vannes avec flèches mais impossible de savoir comment les tourner pour que le gaz passe. la vanne rouge du haut sert le chauffe-eau, je suppose que celle du bas sert le chauffage. (voir photo par lien http://cjoint.com/?jwmZVC0uJ6 )
D'autre part, quand j'enclenche 50° par exemple, il y a un petit bruit au chauffe-eau, puis plus rien.
est-ce que l'on sent de la chaleur en touchant la cuve du chauffe-eau lorsqu'il fonctionne ?
dans le mode d'emploi, ils disent un voyant se met au vert...moi il est rouge (tout court)
y a t'il une sécurité si le bruleur ne s'allume pas ? ou est ce que le gaz continue à s'échapper malgré tout ???
y a t'il comme pour le chauffage des piles cachées quelque part ?
je suis désolée de vous importuner avec toutes ces questions.... mais j'aimerai comprendre
merci d'avance pour tout
Message par Pascal » 22 sept. 2009 14:30
Sur les boiler truma, la lampe rouge signifie qu'il y a un problème et celle verte que c'est ok.
Si la lampe rouge est allumée, c'est qu'il n'y pas de combustion: le gaz n'arrive pas, l'allumage n'a pas eu lieu, la sécurité a coupé etc...
Normalement, quand on le met en marche, on entend le relais et si on est dehors le bruit de l'étincelle.
S'il est marche, on le sait tout de suite si on est ddehors à côté de la sortie des gaz brûlés.
cindory
Message par cindory » 22 sept. 2009 14:57
ça y est, ça marche !
comment fait-on pour marquer resolu à côté du sujet ?
bref, j'ai continuer à fouiner sur le net et j'ai trouvé une liste de société representant truma en france
j'ai appelé et on m'a passé unt echnicien super gentil qui m'a tout expliqué.
Donc l'info en plus c'est que mon gros bouton blanc est un detendeur à membrane et qu'il faut le faire fonctionner plusieurs fois pour qu'il se mette bien en route...
ensuite je selectionne ma t° et ça se met en route tout seul.
Et si le voyant rouge s'allume, c'est qu'il y a probleme...
Merci à tous de votre aide et de votre soutien...si si ça fait du bien au moral de ne pas se sentir seule devant le probleme !
maintenant on va essayer le chauffage, mais c'est une autre histoire...là il fait encore bien beau, le soleil est revenu, tant mieux, mais nous avions besoin d'eau quand même...ça nous a permis de voir que la caravane était étanche :D
à bientôt peut-être pour la suite de mes aventures..........
et encore un immense Merci ===5
Revenir à « Gaz »
