				Le Gaz part ????
				Publié : 23 nov. 2009 19:59
				par COCO57500
				Bonjour à vous,
J'ai voulu allumer mon chauffage qui est à gaz , mais il n'y a pas de gaz qui sort ( je ne l'entent pas ) il devrait s'allumer avec l'étincel.
Merci de me répondre
Salutations
Edit Krylo : message scindé dans deux rubriques différentes
				Re: Le Gaz part ????
				Publié : 24 nov. 2009 12:51
				par COCO57500
				Bonjour Perre 27
Oui il y a un détendeur dans le coffre c'est 2 carrés un en dessous de l'autre .
Il y a aussi le gros bouton blanc comme tu décris ,  la plaque de cuisson s'allume,je vais demain rééssayer.
Je te tiens au courant
Salutations
				Publié : 24 nov. 2009 18:50
				par fredetcie57
				Sur ma caravane, il faut un petit moment avant que le gaz arrive jusqu'au chauffage. Les premieres fois je pensais qu'il y avait un soucis maintenant je sais que c'est le temps de remplir la conduite.
				Publié : 24 nov. 2009 19:03
				par COCO57500
				Bonsoir Fredetcie57
Merci pour ta réponse, je pense aussi avoir été trop vite.
J'ai téléphonné au SAV de TRUMATIC qui ma dit de souffler par dessous la cara au niveau de l'entrée d'air avec une souflette pout enlever des moumouttes qui auraient pu boucher le bruleur.
Ou il se pourait que ce soit le THERMOELEMENT qui soit défectueux.
Demain je vais réésseyer.
Salutations
				Publié : 25 nov. 2009 15:33
				par COCO57500
				Bonjour à vous,
Pour le chauffage
  il marche j'ai mis un coup de dégrippant et suis allé en dessous de la cara pour nettoyer l'arrivée d'air ( il n'y avait pas grand chose ) , et il s'est allumé
Merci pour vos réponses
Salutations
