Problème chauffage a cause du vent
Publié : 13 janv. 2010 14:26
par vazecto
je viens d'acheter ma caravane : caravelaire 486 de 2006.
celle-ci possède un chauffage Truma 3002P (allumage Piezo)
mais lors de ma 1er (et pour l'instant unique) nuit dans ma caravane, il y a un violant orage qui a souflé la flamme de mon chauffage, j'ai donc du me lever au milieu de la nuit pour rallumer mon chauffage.
Pour régler se problème j'ai 2 solutions qui sont complémentaire :
1/ ajouter le paravent rectangulaire sur le toit qui permet justement d'éviter cela
2/ de modifier mon chauffage et de le transformer en 3002 S (allumage automatique)
la première solution est la moins onéreuse, mais est elle efficace ? y en a t'il qui ont essayé le système ?
le deuxième solution est la plus sûr mais la plus onéreuse (environ 110 €)
Re: Problème chauffage a cause du vent
Publié : 13 janv. 2010 15:04
Bonjour!
le probléme ne vient pas du toit ,mais de dessous la caravane ,il n'arrive pas souvent que le chauffage s'éteigne
sur le toit c'est un anti-refoulement pour empécher les gaz de revenir dans la caravane ,
une rallonge de 20 cm est vendue pour le caravaneige ,
mais pour l'extinction du chauffage il vaudrait mieux protéger sous la caravane
je met a cette effet en cas d'utilisation du chauffage ,méme sans le auvent la jupe d'auvent
meme pour un arret de nuit avec chauffage ,et meme par fort vent je n'ai jamais eu d'extinction du chauffage !
je n'ai jamais modifier ,ni ajouter d'anti-refouleur sur le toit ,mais la rallonge est utile en cas de neige ,
il faut d'ailleurs retirer la rallonge de cheminée pour rouler !
Publié : 13 janv. 2010 15:24
par vazecto
OK, c'est bon a savoir
mais que pense tu de transformer le 3002 P en 3002 S
Publié : 13 janv. 2010 15:29
par sarrasins
vois ce qui se fait sur les trappes de toit et les conduits d'aération :
Publié : 13 janv. 2010 16:56
vazecto a écrit :OK, c'est bon a savoir
Je ne sais pas si c'est possible ,mis a part changer le chauffage complet !
Peut-etre que oui!
je ne suis pas assez calé la dessus !
Publié : 13 janv. 2010 17:08
par vazecto
je me suis renseigné, truma propose un kit
ca vaut environ 110 €
Publié : 10 févr. 2010 10:04
par Fremeda
Le problème vient effectivement de la prise d'air si souffle la flamme en cas de fort vent. Il y a une astuce moins onéreuse qui consiste à recouvrir la bouche d'entrée d'air sous le plancher d'une boite en plastic type Tupperware avec deux à 4 ouïes de ventilation. Cela permet donc à l'air de passer et de supprimer le coup de vent.
Publié : 17 mars 2010 08:07
par papou103
vazecto a écrit :je me suis renseigné, truma propose un kit
ça m'intéresse ce système, je vais me renseigner
j'ai fait un essai de mon chauffage:
le piezzo ne fonctionnait pas, pas de clac-clac
démontage, un bon coup de WD 40, et beaucoup d'essais, il s'est remis à fonctionner
j'suis écoeuré de chez LA MANCELLE, qui installe tout le moins cher, pour une cara à 21000euros!
à+
